migoul
Probleme tableau de bord
Hello tout le monde! Smile
J'ai un gros soucis sur ma poire. Crying or Very sad
Hier j'ai remplacé mon comodo de phare, et j'ai de nouveau déposé le tableau de bord pour remplacer une ampoule d'éclairage que j'avais oublié.
Et maintenant que tout est remonté, mon tableau de bord ne fonctionne presque plus. Crying or Very sad
Au niveau des comodos et boutons de commande, tout fonctionne. Par contre au niveau du tableau de bord:
- la jauge à essence et l'éclairage de nuit ne s'allume que aléatoirement.
- le témoin de frein à main, pression d'huile, température d'eau, voyant de starter et voyant de plein phare ne s'allume plus.
- par contre le voyant de warning et dégivrage arrière s'allume bien.
- le voyant de clignotant lui clignote plus ou moins, c'est aléatoire là aussi.
J'ai vérifié plusieurs fois les 3 connecteurs du tableau de bord, j'ai contrôlé les fusibles et j'ai même démonté la platine de fusible pour voir si tout était bien connecté.
D'après vous serait t'il possible que le tableau de bord est "grillé" d'un coup comme ça, ou est ce un soucis de connexion ou même de masse. La je comprends plus... Neutral
regarde si tu n'a pas blessé le circuit imprimé au niveau d'un connecteur
Arf, je vais regarder demain. :L Crying or Very sad
Merci pour la réponse, je posterais une photo demain pour voir si le circuit serait coupé à ce niveau. Smile
Tu avais raison Vignet, ce sont les branches du circuit imprimé, la ou s'enfiche les connecteurs qui ont morflés.
Les 2 tiers sont esquintés, fait chier. Rolling Eyes
pour info j'ai du stock en bloc compteur Wink
Tu es en or Vignet I love you
Si tu peux m'en garder un de coté au cas ou, je vais quand même essayer de réparer le mien en refaisant les pistes abimé, mais au cas ou ça ne marche pas, je te rachete un compteur sinon. Wink
Sinon voila une photo (désolé pour la qualité)
Ce sont les petites pattes du circuit imprimés qui sont coupés et / ou decollé et tordu au niveau ou se fixe les 3 connecteurs. Crying or Very sad
