trambert66
moteur minime cadet ne demarre plus ( resolu )
bonsoir a toutes et a tous
suite au demontage remontage du moteur de ma fille suite a son bloquage le moteur ne veux plus craquer
il y a de l'eteincelle a la bougie et le carbuant est bien aspire quand j bouche l'entree du carbu, j'ai meme shunte le coupe circuit du power pack
si quelqu'un a une idee je suis prenneur
merci par avance
amicalement bertrand
Si tu as une étincelle et du carburant ça doit péter !
Qu'est-ce que tu as démonté depuis la dernière fois ?
merci par avance
Qu'est ce que tu appelles "shunter" ?
Parce qu'un shunt , ça ferme un circuit
Ici, pour un Power pack , en marche , le circuit est ouvert et quand on le ferme, c'est là que ça fait caler le moteur
Le mieux, c'est de débrancher le coupe circuit. En utilisation loisir, on ne te dira rien
Si le coupe circuit est branché , mais que son capuchon (qui est relié au pilote) n'est pas branché, il se peut qu'il y ait quelques étincelles .... mais pas à tous les tours , et pas au bon moment
as tu demonté ton allumage si oui la tu bien remonté avec le calage qu'il avait
n'aurais tu pas oublier de brancher un fil (la masse) ou détérioré un fil
vérifie ton réglage carbu , peut etre la vis du bas fermée
clapet collés
trambert66 a écrit:
quand je parle de shunt c'est que j' relie les fils du coupe circuit entre eux
Alors , comme je te le dis plus haut , c'est normal que ça ne marche pas
Tu fermes ton circuit .... et là , ça cale le moteur
Enlève ton shunt et débranche ton coupe circuit . Tu laisses la prise pour le coupe circuit , sans rien dessus
clapet collés
Steph,
tes conseils sont judicieux .... pour des moteurs évolués
En Cadet, admission par jupe de piston, et donc pas de clapets
Avance non réglable
clapet collés
Steph,
Avance non réglable
j ai pas fais attention , toutes mes excuses
bonsoir et bonne annee a toutes et a tous
suite de la mesaventure j'ai confectionne un compressiomete avec un manometre et une vieille bougie et quand j'actonne le demarreur j'obtiens 3,5 bars environ de compression ma question est donc cette pression est elle suffisante pour pour faire monter le melange dans la chambre de combustion ?
par acquis de conscience j'ai commande un piston neuf 52,50 R ( monte actuellement 52,50V )
merci par avance
bonsoir
pour le moment le moteur n'a toujours pas redemare car j'attends le piston ( rupture de stock dans ma dimension )
je devrais le recevoir courant de la semaine prochaine
je vous tiens au courant des que j'ai la piece
j'ai demonte le piston et brique le kart en attendant
dernier episode
j'ai recu le piston ce matin et monte cet apres midi
verdict ....... le moteur tousse et demarre
il ne reste plus qu'a faire le rodage
merci encore a tous pour votre aide
Et accessoirement, le radiateur est protégé en cas de bris de la chaîne !
Si je n'avais pas déjà un Rotax, je crois bien que j'en achèterais un ! Laughing
TGR_mistik a écrit:
Si tu dis ca c est que j ai dit une connerie.
La carter protège pignon a toujours existé sur le X30.
