nefastseven
topic IAME x30
ok je viens de les changer de sens,meme montage que sur la photo de vilo.
je les avais montés de l'autre sens,car la surface d'appui sur la rondelle est plus grand,donc ça me semblait "logique" de les mettre de ce coté.
toute façon j'ai rectifié le tir.
le kart est remonté(mais sal) et pret à rouler.
c'est ton kart vilo ?
il est tres propre et semble neuf en tout cas celui de la photo.
-le demarreur neuf ne marchait pas avec un renvoi neuf,il ne marchait pas avec le "vieux" renvoi.
-le "vieux" demarreur ne marchait pas avec le "vieux renvoi(en fait tel que j'ai acheté le kart...quoique au debut ça marchait un peu)
-le "vieux" demarreur marche avec le renvoi neuf.
vilebrequin 51 a écrit:
Vilo, tu nous caches quelque chose scratch
Cette photo est suspecte.
oh que oui !!!!!!!!
je suis d'accord avec toi KV
bonjour ! non ,ce n'est pas mon kart !!. le mien a droite
Tsss Tssss.......cette photo a au moins 1 an et demie. Tu as pris le soin d'enlever la date.
la photo n'est pas recente ! mais j'ai toujour les mémes kart !!
si je change de kart c'est pas pour reprendre un x30 ! ............
peut etre un rotax max :!!!!. je deconne!!!. http://images.forum-
bonsoir,
une question pour les engrenages sur le x30.
en huile à la maison j'ai soit :
-huile de transmission 75w80
-huile boite automatique dexron
est ce que je peux mettre l'une ou l'autre ?
si oui, la quelle de préference ?
je n'ai pas d'huile moteur type 10w40.
merci
nefastseven a écrit:
bonsoir,
merci
Bonsoir Steph Very Happy
Je te poste la réponse du Doc faite dans les pages précédentes :
"tu fonces dans la grande surface la plus proche de chez toi et tu prends un bidon d'un litre de total ATX (huile pour boite auto de bagnole), 6 euro le litre, si tu bousilles ton moulin à cause de ça je t'en rachète dix"
Voila.
bonsoir,
merci
Voila.
bonsoir !. +1.
Messieurs bonjour,
quel couillon,j'ai meme pas été fichu de trouver la réponse tout seul........
bon dans ce cas je mets mon huile de boite auto.........
merci
comme j'ai "déjà" fait 4h avec la meme,je préfere vidanger et remettre de la neuve.
bonjour,
avez vous une idée,indice,astuce,pour mon petit soucis rencontré hier.
remontons un peu dans le temps,mercredi le moteur marche nickel,controle de la bougie plusieurs fois dans l'apres midi...impec.
jeudi matin dès les premiers tours de roues,le.moteur ratatouille,coupe,donne des acoups,et prend difficilement ses tours au dela de 12-13000 tours.
voici ce que j'ai fait et ou vérifié :
-verif de la bougie
-test avec une autre
-demontage haut du carbu pour vérifier le tamis
-toucher aux différentes prises au cas où ume serait mal enfoncée
-remise en config origine du reglage carbu
rien de tout ça à modifier le problème,je constate ces ratés meme roues en l'air.
merci
Salut Steph
A distance c'est difficile de donner un diagnostique.
Va peut-être faire un tour du côté des clapets.
Ou alors la bobine, le stator, le rotor.....
Le boitier électronique n'est pas aussi à exclure.
Pour ma part j'ai eu le même souci que toi il y a quelque temps. Après un check up complet il en est ressorti que le rotor avait pris un coup de caillasse qui l'avait endommagé.
Rotor changé Arrow X30 fusée Cool
Au pire si tu ne trouves pas et que la patience est une de tes vertues, attends le rasso à Pusey. Le Doc, Vilo ou surement KH sauront résoudre ton problème.
Tchô
salut obi,
merci pour ton intervention.
de toute façon,avec ou sans probleme,hier etait la dernière sortie avant pusey.
j'ai aussi oublié :
- couper un 1 cm du fil ht et remis l'antiparasite
sans succès.
Alors à Pusey ils te trouveront réponses à tes soucis.
Tu pourras ainsi mettre un boulevard au Red Yellow Star.
bonjour dok,
je viens de démonter la boite à clapets.
je peux observer sur 2 angles,une legere cassure,en fait,au lieu d'avoir un angle droit,ça fait une coupe en biais,mais je ne pense pas que ça gene,c'est vraiment léger.
bonjour dok,
Salut !
une photo ?
bonjour dok,
C'est normal la cassure sur les angles des clapets pour X30.
et bien ils le sont depuis le début alors....
je les ai montés comme ça quand j'ai refait le moteur....quel couillon.
ceci étant ça a marché jusqu'ici
Doc K a écrit:
Ils sont montés à l'envers ...
doc,nefast ,bonjour ! pourquoi a l'envers ,c'est des carbone .. scratch
normalement tu a un pan coupé qui sert de detrompeur pour replacer le clapet dans le méme sens ..
il m'avait semblé que c'etait pareil des 2 cotés.
et puis l'incidence doit etre faible vu que ça roulait comme ça pendant 4h30.
Vilo pourra surement me répondre Very Happy
Quelles sont les évolutions du X30 depuis 2008 à la production 2012 ?
crois tu qu'il y a eu des changements.
je sais que le carter d'engrenages avait été modifié,pour demonter le demarreur sans avoir à tout virer,puis ils ont mis un carbu plus petit....
ce sont les seules evolutions que je connaisse.
et aussi est ce qu'un modele 2012 marche mieux qu'un modele antérieur ?
comme avec les rotax,on ne sait pas ce qui change,mais ils marchent mieux chaque année....
j'ai osé écrire ça,j'espere que ça va pas déraper comme souvent.
Aucune raison de ça dérape.
Les Rotax ont pas mal évolué. Ceux de 2012 ont maintenant du bas et du haut. Un vrai moteur de kart.
Par contre pour les X30 de 2011 et 2012, on ne sait pas trop.
Pour le démarreur, la modification que tu cites existe depuis 2008.
Les modification cité par nefast datent d'avant 2008.
A ma connaissance en 2009 modif au niveau d'une pièce du carbu et du couvercle
2011 modif pointeau/siège/ressort
Peut-être qu'il y a eu des nouveaux faisceaux.
Modif de Vamec ou de Iame ?
Bonsoir Ben Very Happy
en parlant de faisceau,il y a aussi le boitier 16 000 tours monté d'origine maintenant.
bengui les modifs carbu que tu citent sont avant ou apres le carbu de 26 ?
En regardant dans mes notes c'est en octobre 2007 que la modif d'une pièce carbu a été effective.
C'est en janvier 2009 que le couvercle de carbu change.
Le carbu 26 (27/C) est arrivé avant.
X30KartShop.com
Un nouveau site pour le karting et spécialement dédicacé au moteur IAME X30 .
Vous y trouverez, à des prix très intéressants, toutes les pièces nécessaires à l'entretien du X30, d'origine ou pas. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ou si vous avez une question, vous pouvez prendre contact: une réponse est assurée dans les meilleurs délais.
X30KartShop.com, enfin une boutique karting spécialisée pour votre moteur X30, qui réunit toutes les pièces dont vous avez besoin pour son entretien ! Paiements sécurisés par PayPal et, derrière, une entreprise sérieuse qui veille à un service de qualité.
x30kartshop a écrit:
X30KartShop.com
Bonjour. ton post sera surement utile a certains d'entre nous. merci de faire un descriptif des prestations que tu proposes en grille.
Bienvenue tout de même.
X30KartShop.com
ah ça y est le doc s'est recyclé...
X30KartShop.com
bonjour Nefast!! il a quoi ton moteur scratch
Très très bon médecin d'ailleurs, dommage qu'il soit spécialisé dans des Xje suis plus trop quoi (parait que c'est pas super fiable ces machins là) Cool
