CARNEIRINHO
[CARNEIRINHO] Ma Punto GT Turbo
nikel tt ca!, jsuis pas très fan du rouge.
elle va sortir bientot cette punto Wink
Voila l'avancement d'aujourdhui!
Downpipe modifié
Cable mano AFR
Montage K16
Montage embrayage
On met le bloc et on décale le radiateur pour que l'echangeur passe
Je suis en galere pour le branchement de mon mano! Ou ce branche le blanc?
Le noir et rouge ces bon pour moi! Le jaune et marron je ne l'est branche pas!
le blanc tu le mets à la masse si tu ne souhaites pas atténuer la luminosité lors de l'allumage des feux, ou alors sur un plus commun à l'allumage des feux pour justement atténuer la luminosité du mano Wink Wink
Voila la punto est casiment fini! Elle demarre au quart de tour mais ele tourne pas rond de temps en temps et des que le ventilo s'enclenche elle cale! Besoin de quelques reglages!
Peinture des étrié de coupé T16 et des jantes de punto HGT!
Remise en place de l'autoradio et des mano AFR (manque encore le calibrage de la sonde) et turbo!
Et les dernieres petites finition sur le moteur!
Et voila ces fini!
salut mecton putain sa avance ta prepa tu perd pas de temps..........
sa sent les 200cv avec une tres forte appuyé
Voila la punto est sur nos routes!!!!! Elle demarre au quart de tour et roule super bien! Bon j'ai un probleme avec mon robinet de pression meme fermé elle reste a 1.5b et sa envoie du tres lourd! Je vais viré le robinet et mettre le turbo en direct en attendant mon nouveaux robinet et la gestion! En tout cas pas de soucis pour l'instant!
Voila place aux photos!
Calibrage de l'AFR!
Nouvelles visserie des jantes!
Derniere finition et montage de la Bar OMP!
Purge des freins au RBF600! On a purgé aussi le liquide D.A et liquide de refroidissement! Et vidange! Elle en avait bien besoin!
Remontage des roues et dernieres vérification des niveaux!
La voila opérationel!
Bon la couleur des jantes ne va pas plaire a tout le monde mais ces un petit que j'avait envie de faire!
Bon voila aujourdhui jai mis le turbo en direct! Donc ces bon la pression est descendu a 1.2b voir 1.3b et lAFR est a 11.6. Ces parfait et elle marche vraiment super bien. Beaucoup mieux quavant. En dessous 4000tr il ny a rien mais des que le turbo senclenche sa arrache jusquau rupteur! Content de cette petite fiot.
Et avec les ressorts courts avec BAR OMP et jantes en 15 elle tiens beaucoup mieux la pavasse!
Elle tue!!
Les jantes orange c le kiff total surtout ac du noir
Bravo a vous les caralho!!
Hâte de la voir tourner maintenant Wink
j'imagine que ca doit envoyer fort!
C tellement léger comme caisse ca doit surprendre
Ca sortir cb alors au final?
Pck avec toutes pièces que tu lui a mis et le moteur que tu a refait a neuf ca va faire un plus ca aussi
Moi je n'aime pas punto mais ces vrai que en noir et les roulette en orange sa fait pas mal, j'aime bien!!
Je te rassure ces pas la caisse de mes reves mais ces super marrant a conduire.vet faut dire le petit 1.4 a un bon potentiel.
Je kiff comme sa avec les jante orange
Va falloir passer faire un tour a M vendredi nous montrer tous sa
CARNEIRINHO a écrit:
Y a une soiré mercredi soir si tes chaux.
C'est ou mercredi soir??
Bon voila! Puce sauroteam commandé par gti-access! En attente dune reponse savoir si ces envoyé!
Et quelques pieces que j'ai été cherché ce matin!
Bar anti rapprochement arriere wiechers, filtre a air KN et prise d'air de cinquecento!
