sim594 0 Posté(e) le 31 mars 2013 je met ma voiture en vente car j'ai envie de passer au 2 roue donc il s'agit d'une clio 2 rs3 cs bleu dynamo MEC > février 2005 nombre de main > 3 avec moi ( 1e: employer renault , 2e un homme de 30 ans et moi )date d'achat > novembre 2011kilométrage a l'achat > 116000kmkilométrage actuel > 137000km légèrement évolutif option d'achat > option ordinaire d'une rs3 avec le CS en plus .entretien :vidange moteur effectue a la 300v a 120000km et 130000km.vidange de boite effectue a la motul a 130000km.plaquette avant et arrière , disque arrière effectue a 120000km.courroie accessoire ( montage cup ) effectue a 125000km environ courroie de distribution effectue lors du changement de moteur en fin 2008 ( a refaire en fin d’année) , je donne tous le nécessaireboite de vitesse changer en courant 2009 pneu avant bon a 30% ( eagle f1 asymetric ) et bon a 60% a l’arrière ( potenza durenza)pompe de lave glace neuve ( mars 2013)recap des pièces qui sont dessus chassis :-plaquette ar ebc redstuff-plaquette av Carbone Lorraine rc6-BAR arr OMP-cale pentés 1°-ressort apex -4-viarouge circuit a l'arrieremoteur-ligne ktec supersport decata-admission clio cup avec coude samco a 45° 76mm-batterie deplacer dans le coffre-bi mod out-rectification cale/plenum-reniflard d'huile 12mm-montage clio cup (da et clim out)-tole de fermeture de baie de pare brise de clio dti ( plus le trou des tuyau de clim)esthetique-aileron v6-cache essuie glace ragnotti a la place-antenne courte sparco-anti brouillard retire-veilleuse a led-losange av/ar noir mat (plasti dip)-monogramme de porte noir mat et bleu( plasti dip + peinture)(1/2 le 2e a decide de se mettre au vert )-cache lave phare clio GR.N-peinture des losanges des jantes en bleu dynamo-support de plaque "nurburgring"-faux diffuseur au plasti dip-vitre teinte-autocollant "RS" sur les aile arriere-autocollant " i love the ring " sur les custodes-autocollant "nurburgring" sur la malle arriere au dessus du cliohabitacle-vidage integral-deblaxonnage-baguette de TDB bleu dynamo-siege megane rs r25-volant clio 3 cup-fond de compteur bleu dynamo-câble pour iphone/ipod-poigne interieur d'ouverture de porte de clio societe-chauffage basic sans recyclageavec tous sa , j'ai encore quasiment toutes les pièces d'origine -poigne en alu - kit de da et clim d'origine ( pompe de da mort) - bloc de chauffage d'origine - baguette de tdb d'origine - volant d'origine ( pad de gauche un peu abimer )- chargeur cd - tous l’intérieur ( sauf siège avant ) - buse de lave phare - antibrouillard avant + faisceau ( celui de gauche a le carreaux casser) - essuie glace arrière + moteur + cache d'origine - tôle de fermeture de baie de pare brise d'origine - catalyseur etcaprès niveau carrosserie quelque defaut mais propre pour son age - quelque impact sur le capot - une bosse sur la porte chauffeur au dessus de la poigne ( present a l'achat )- pare choc arriere fissure pres de l'eclairage de plaque ( photo dipo dans mon topic )- jante avant gauche avec une petit coup [/url]elle est aussi passer au banc il y a peu de temps chez idf performance je pense avoir fait le tour des + et des moins de ma voiture . si vous avez des questions hésitez pas a envoyez un MP ( réponse assurer )c'est une voiture qui est assez connut pour c'est perf mon prix : 7500€ négociable dans la limite du raisonnable Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Speed20001111 0 Posté(e) le 2 avril 2013 Change ton titre stp. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
