Yous1 0 Posté(e) le 25 décembre 2012 Bonjour les passionné(e)s, j' ai une merde avec ma fiesta 1.6L essence de 2002Je mets le contact, le démarreur se lance mais rien a faire elle ne démarre pas.Elle ne tousse même pas, on dirai que le démarreur tourne dans le vide.Après quelques tentatives l' odeur d' essence est bien la, mais rien a faire.Merci pour votre aide. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
spirou11 0 Posté(e) le 25 décembre 2012 Pour avoir eut y a bien longtemps une fiesta S 1.6, les bobines et le faisceau d allumage sont un pb récurent sur ce moteur. Mais le moteur devrait tousser ou démarrer sur 3 pattes logiquement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hop33 0 Posté(e) le 25 décembre 2012 t'a de l'allumage? etincelle sur les bougie? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kazo9111 0 Posté(e) le 25 décembre 2012 Ecoute si ta pompe a essence se lance aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yous1 0 Posté(e) le 26 décembre 2012 Merci pour vos aides.Spirou: il ne se passe rien, elle ne tousse pas, encore moins d allumage sur 3 pattes Hope33: je vais vérifier ça, j' ai changé les bougies il y a un an environ.Kazo91: je pense entendre la pompe a essence se lancer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 décembre 2012 Si elle pue l'essence c'est que la pompe fonctionne et que les injecteurs pissent. Donc souci au niveau allumage (bougies, bobine, ...) selon moi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
harould 0 Posté(e) le 26 décembre 2012 t'as pas une alarme/coupe-circuit?comme a dit hop33 et gsnoop faut voir si t'as de l'allumage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hop33 0 Posté(e) le 26 décembre 2012 Ouai pour moi si l'eesence arrive,regarde si tu a de l'allumage se qui m'etonerait sinon elle tousserait au mimimum,donc sort tes bougie et colle les contre l'alu de ta culasse voir si ta des eticelessi c'est pas le cas,bougie ou bobine ou pmh Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MIKLGT 0 Posté(e) le 26 décembre 2012 je me souviend d une fois avoire fait une fieste et pareil elle demarais plus en faite y avais un contacteur de securite dans le pied avant conducteur ou passage je m en rappelle plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
buhl1 0 Posté(e) le 26 décembre 2012 capteur pmh plausible mais je ne suis pas certain que la pompe tourne si il est hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
hop33 0 Posté(e) le 27 décembre 2012 la pompe tourne a la mise en contact,donc sans pmh,le pmh pour moi ne fonctionne que sous l'action du démareur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
carty 0 Posté(e) le 29 décembre 2012 Alors des news??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jonathan971 0 Posté(e) le 29 décembre 2012 une mas moteur surement débrancher ?VERIFIE LES TOUS , Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yous1 0 Posté(e) le 29 décembre 2012 Je n' ai pas eu le temps de me pencher dessus ( beaucoup de taf en ce moment). Je vous tiens au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mattorly 0 Posté(e) le 31 décembre 2012 Moi j'ai u un probleme qui tessemble au tien sur ma polo cete le capteur pmh et la distrib decale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojoidf 0 Posté(e) le 31 décembre 2012 le capteur pmh rentre en comptte pour lalumage et les injecteurs mais pas pour la pompe la pompe tournera tout le temp meme avec un capteur pmh hs la si tu sens lessence je pense au bougie come du plus haut mes tes bougies contre la culasse et regarde si tu a une etincelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yous1 0 Posté(e) le 14 janvier 2013 Alors j' ai trouvé la panne: relais IGN ( ignition= démarrage) qui serai en défaut.J' ai croisé avec le relais START de même puissance, et bim elle démarre au quart de tour...Ce fameux relais a été changé, l' année dernière chez Ford.Depuis le temps, ils ont changé de fournisseur, et ce relais est passé de 9 Euros à 37 Euros TTC.Relais de mauvaise qualité, ou peut être un défaut électrique qui émerge en grillant les relais, je ne sais pas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Yous1 0 Posté(e) le 22 janvier 2013 Pour vous finir, , Ford a changé de fournisseur de relais, les anciens avaient des defauts, le problème était récurent sur plusieurs véhicule... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
