dadrocket
[Résolu][Golf 2] Pas de chauffage dans l'habitacle une fois le moteur chaud
Bonjour à vous les VWistes de l'ouest Very Happy
J'ai un petit problème de chauffage sur ma golf 2 !
Je m'explique :
Quand le moteur est en train de chauffer (0° à 70°) j'ai du chauffage, passé les 70° jusqu'à température normale (90°) l'air est froid !
J'ai bien rebouché les clapets air chaud / air froid avec du scotch épais car la mousse s'effritait mais ca ne change rien.
Les durites qui vont dans l'habitacle sont bien chaudes et ma golf est équipée du système BY PASS anti surpression.
Le calorstat est récent, le ventilateur du radiateur principal se déclenche bien a l'arrêt.
Je penche pour un radiateur de chauffage bouché mais j'aimerais être sur vu le prix de son remplacement en garage (400€) !
Si un gentil membre veux m'aider à trouver une solution à mon problème (moyennant finances), je suis preneur !
Merci d'avance.
suivant t'est symptôme il y a de grand chance que ca soit ton radiateur abitacle HS
chez AD ca vaut 80 € a peut prés et a changé c'est sur c'est la merde
faut débranché les 2 durit niveau moteur ( 2 colié a retiré qui déja et bien galére )
ensuite retiré la console central et sortir tour le bas de bloc dériere
Une âme charitable pour m'aider a faire ca ? Embarassed
J'ai jamais touché au circuit de refroidissement No
pour verifié avant de tout demonter pour rien
enleve les deux durite de radiateur qui sorte coter du moteur tu passe 1 tuyau d eau ou autre dedans et regarde si sa coule bien si c est bon il est pas boucher sinon a changer entourer en juane si sa peut t aidé
et petit conseille vire le systeme bi pass c est merdique kebab a eu le meme souci c etait pas le radia s etait le bi machin qui fesai des sienne tout encrasser
merci darty Smile
Il n'y a pas de risques à supprimer le by pass (fissurer le radiateur par exemple) ?
Comment on vidange le circuit de refroidissement ? Je sais qu'il ne faut surtout pas d'air dedans !
Merci Very Happy
non t inkiete quand tu remonte tout tu refet ton niveau d eau et tu allume ton chaux a font et tu laisse la voiture tourné bocal ouvert 5 10 min le tout ce purge automatiquement et voila
ca se fais super bien!
truc con
a l arret a laisser sur place du as du chauffage?
si oui:
soit ton thermostat ou ta pompe a eau qui commence a se desertir (a remplacer de suite sinon joint de cullasse!)
non pas de chauffage à l'arrêt, sauf entre 0°c et 70°c Wink
une fois chaud, plus rien ! air froid !
on dirait que le bypass joue trop bien son rôle (se ferme trop tôt) !
j'en ai entendu pas mal parlais sur ce systeme bypass , et pas mal de monde le vire. moi j'en ai jamais eu.
a mon avis suis les conseil qu'on te dit , j'en ai fait l'experience lol!lol!
problème résolu en virant le bypass Smile
ca chauffe fort maintenant, je ne met pas a fond de peur de péter le radiateur de chauffage lol (je ne sais pas quel age il a, peut etre d'origine Laughing )
