antho861
[ GOLF 3 ] TDI 90cv
sinon pour mon probléme de démarage
j'ai vu sur des forum qu'il y en a qui parle d'un fusible du relais de préchaufage sous le capot mais moi je ne l'ai pas
pour ton prechauffage contact kebab il a eu le meme souci que toi il t expliquera quoi faire c est dans ta boite a fusible que sa merde ............................ WinkWinkWink il ce connecte que les week end Smile
moi je di:
relais 109 (gris il me smeble)
il gere le calculo,le prechauffage,demmarage etc....
un tdi si la batterie a un petit coup ds la gueule... sa demarre pas top!
un relais vaut: 18 euros chez vw
pour tes pneu: sur mon cab j ai: en 8 par 16 pour les c2: 195/40/16
en 6x16 moi je poserai du 175/40/16
calle de 20mm a l avant je te conseille et 25 a l arriere voir 30mm (cela rrivera pil poil au raz des ailes)
oui on a testé avec celui de max sinon cette semaine j'ai regarder a ma batterie a mon avis elle ai bonne a aller a la benne
jy ai rajouté a peu prés 75 cl d'eau
Châtelain a écrit:
si tu la jettes ta batterie, je la récupère Wink
un vrai manouche pour le plomb!!!!!
apparement mon fusible de relais de préchauffage serait derriere la boite a fusible
es possible ?
voila sa y ai probléme résolu
enfaite c'était mon contacteur de neiman qui déconné
mais trop la merde a changer
sinon vendredi j'ai recup mais jantes décapées
et acheter le papier pour poncer
j'ai tous pour polir mais me manque juste le courage pour commencer
Super Antho cheers J'ai eu peur que tu avais récupéré une bouze bounce
Maintenant tu n'as plus qu'à faire l'extérieur Wink
T'emmerde pas pour les jantes, peint les directement. Tu auras moins d'entretien à faire. En utilisation quotidienne, cela doit être un vrai casse tête Sad C'est bon pour les show car. Ou alors, trouve toi des bains de chromage Wink Au moins tu seras moins emmerder et encore plus brillant Wink
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/rechercheClassique.do?portail=PJ
sinon tu les envoie au portugal via un magasins que je connais bien et là bas il te les polissent et les vernissent au four donc niveau entretien c'est comme une jantes "classiques" bounce
sinon si je les repeind quel couleur les veriez vous
sachant que la golf sera surement repeinte du autre couleur
Il y a énormément de belle teinte. Je dirais une teinte d'origine vag, ca serais mieux.
si tu la repeinds comme tu a dit moi je dit jantes beige avec quelques rappel sur la carrosserie et un bel intérieur beige
si je peu te conseiller, la couleur du x1 code b09 est moins jolie que le a88 de mini.
Châtelain a écrit:
Tu pourrais au moins dire que ton problème de démarrage est résolu Razz
lol christophe regarde sur la page 9 je l'ai dit
Re: [ GOLF 3 ] TDI 90cv
antho86 le Sam 11 Déc - 22:36
.voila sa y ai probléme résolu
