tosbart16
106 LE MANS T16
jococo a écrit:
deg pour toi ma poule. mais je me fait pas de souci elle roulera bientot vu que tu bosse la nuit n oublions pas la phrase culte a pierro : c est bien sa se fiabilise
presser que tu sorte de la fumer des ailes de ta so6.
t inquiète pas quand je vais la sortir sa va bruler de la gomme.
Sans fondre les piston
ba merde alors je me disais bien que quelque chose avais degager je pensait a une bielle mais bon pas evident quand meme.en faite tu serais pas trop en presion du turbal?.bon courage pour le remontage .et vive la xsi turbo
1bar
moi je pense que c un peut trop pour un 1.6 mais bon si c pas a cause de sa ba c bon a+
ce type de casse c'est souvent quand on tourne avec du TCT mal reprogue ou pas reprogue du tout
Normalement ça tourne a 1 bar 4
la gestion est bonne mais j attends la réponse pour les injecteurs.
Après on verra.
Si les injecteur sont bon oui sa pourra venir de la gestion les arbre étant bien cales.
On attend
Après on verra.
On attend
le probleme c'est que tres peu font les modifs en profondeurs sur ce boitier , beaucoup map l'avance et l'injection et basta donc ca tourne bien mais faut pas oublier que les t16 comme le tien prennent bien plus de 7000 voir 7500 alors que le boitier
gere jusqu'à 6200/6500 sans rependre en profondeur et du coup beaucoup ont cassé sur des config similaires ... meme en forgé
bah alors écoute pas les pressions que certains mettent dans leur 1.6 Turbo tu vas tomber par terre!!
Je pense pas que la pression soit a l origine du problème. Dailleur
je sais pas encore et me fait bien chier vivement mardi pour être fixer .
Alors tu as eu le verdict ? t'as pu contrôler les injecteur ou trouver la raison du probleme ?
je viens de recevoir mon boitier et les injecteurs.
bon bah c'est pas les injecteur, pas la gestion mais la map qui est HS.
Purée , tu en referas une ou t'en a une de secours ou réserve ?
bizarre une map HS tu ne peut meme pas rouler ...
Bah si j'ai pu rouler mais pas longtemps vu que le piston a fondu!
le rapport de bosch est formel
heureusent j ai fais du stock
Aller c'est reparti.
le moteur est dans la caisse ca devrai démarrer mercrdi ou jeudi.
et comme j ai demonté bah j ai mis un turbo plus gros.
gt2871r et une ptite sybele.
vite que ca roule pour bruler un peu de gomme
C'est reparti !!!
Impec!!!
euh ton retour vase /radia il te gene pas pour mettre le phare????
T@zoo a écrit:
Impec!!!
decoupe du phare comme a l ancienne !!!mdr
T@zoo a écrit:
Impec!!!
non t inquiète sa épouse le phare
tosbart16 a écrit:
putin ca redemarre c bon ca y a plus fignoler la gstion et c'est reparti
bas alors tu la sort quand ??
aller ma poule faut que je te crame lol
Onemanshow a écrit:
Des news sur la 106 ?
elle démarre
il dois faire sa gestion mes il es pas presser le messieurs
J'adore une le mans en plus sa dechire ma preferer. Avec les pts elle dechire.
Par contre mon ptit point de vue gaffe o flaque d'eau ! vu ou est placer ton filtre a air
