ROCCO11
E36 COUPE M50B28 NV TURBO en finition et 1er chiffre
oui toujours prevu tkt
la bm la tourne je fiabilise des conneries et ça tourne bien
mais c'est pas mon style d'auto
la mazda passera en 13BTT et je la garderai
Johan a écrit:
Mêmes projet tu sera pas dessu
le m50 b25 accepte 08 bar stock nn décomprimer
donc toi 1 bar decomprimer sa va le fair
propre le montage:)
merci
presente ton projet se serrai bien
il est en refection de turbo suite a un petit soucis de pompe a huile mais sa devrait plus tarder
+1 la pompe a huile externe s'est mi en securité et s'est coupé a cause de la chaleur du collecteur ,resultat les palliers on prit une claque
du coup changement de place de la pompe a huile et refection complete du turbo et equilibrage
en esperant que cette fois ci se serra la derniere galere
apres je pourrai m'occuper de faire finir la gestion
les videos arriveront par la suite quand elle serra terminer
Vive les turbos à paliers, car ceux à roulements, c'est beaucoup plus difficile à retaper.
aller je me suis motiver ,j'ai reussi a deposer le turbo sans demonter le bloc et la boite en decoupant une clé plate
je pense que le turbo n'a rien car quand j'ai demonter le piping il etait remplis d'huile d'ou le fait quel fumais quand ça chargeait suite a mon probleme de pompe a huile externe
par précaution je vais le refaire vu que j'ai toutes les pieces ( turbine et kit de refection )
l'astuce pour les endroits difficiles
turbo deposé
Pour moi ça c'est le symptome d'un turbo H.S, ou du moins les joints, nan?
ouai m'ai lui il a aussi un souci de pompe de retour d'huile,sa doit pas l'arranger au turbo sa non plus
Matt faut pas lire entre les lignes ,dernièrement ma pompe a huile qui récupère l'huile du turbo c'était arrêter,les palier du turbo ne sont pas fait pour accepter 5 bar de pression. J'ai régler mon problème de pompe a huile en la déportant du collecteur et en faisant une mise a l'air sur le récupérateur d'huile ,mais j'avais pas contrôler le piping inférieur...
J'lis pas entre les lignes mec, mais j'ai pas vue que t'avais mis ça sur ton post.
Bref, si ça t'fais chier que je m'intéresse à ton post (caisse), tu m'le dis,
comme ça j'viens plus et j'pose plus de questions ni rien.
Wink
mon probleme de pompe a huile j'en reparle dans mon dernier msg
donc tu la lu
bref ...
j'men branle que tu t'interresse ou non a ma caisse t'es toujours en train de sortir ta "science" pour contredire (meme sous forme de question^^)
ps: il n'y a pas de joint dans un turbo
Tu joue sur les mots, joints, segments, blablabla....
Enfin pas grave, j'reste avec ma "science" pendant que tu reste avec ton mépris.
Un turbo n'a pas non plus de segment .mais du blabla ça il y en c'est sur ...
tu est sur de sa ?
En effet ta des segments ,en tout c'est pas ça qui fait l'etancheiter ,du moins pas sur mon holset (il n'y a un qui sert de goupille pour sertir 2 pièces entres elles et l'autres pour guider le jeu de l'axes)
Je ferrai des photos demain pour le remontage du kit de réfection
REFECTION DU HOLSET nouveaux paliers,circlips,turbine echap,etc...
voila pas de probleme particulier pour la refection juste faire attention au demontage lors du desserage de l'ecrou le pas est inverser et se munir d'une pince a circlips histoire de pas tout saccager
le turbo a été enmenner chez un pro pour equilibrage ,remontage du tout le week end prochain si je le récupère a temps
Esperons que sa tourne bien apres sa depuis le temps que tu es dessus,sa met un peu la rage!!!!
Ça mets le temps que ça doit mettre, j'aurai pu prendre un kit pnp mais j'aurrai pas sorti autant de chx et ça m'aurrai couter plus cher
Et puis je m'occupe de plein d'autres chose,modif de 1100gsxr et travaux a la baraque,etc...
Elle a déjà tournée ,vers 3500 4000 a peu près .je confirmerai bientot
Tout est remonter , ça a démarrer nickel
J'ai pas pu la sortir du box faut que je vire une caisse pour sortir la mienne
Les essais le week end prochain et la carto par la suite
cest bon sa!!!
tu vas peut etre me donner la motive pour finir le mien
jai perdu la motive la 2 ans que je suis dessu
sa blaze Confused
aller un peu de news de ma bm prepa chandelles
je l'avais un peu lacher pour refaire mon gex
AVANT
APRES
MERCI a MTR pour les soudures et a juju60 pour l'epoxi
me reste a trouver un peintre ,si il y en a un sur le fofo ça m'interresse
revenons a la 325
j'avais un probleme d'evacuation de l'huile du turbo (pompe a huile de faible debit)
j'en ais donc une nouvelle ,avec celle la pas de soucis a avoir ,fréquemment utiliser aux us pour les montages bi turbos sur les bm V8 et sur les E46 quand il ont la meme config que moi
la pompe et la platine que j'ai fabriquer ( la pompe est 3x plus grosse )
la durtite tresser inox et les raccord sont commander
ca va bientot rerouler c'est cool!
par contre je me rappel plus,niveau gestion tu as quoi?sybel,megasquirt ou boitier stock?
Bon je viens de tout lire...
J'avais loupé sa quoi !!!!
Beau travail !!!!
Je sui attentivement désormais, je suis actuellement en m50b25 dans un e30 et ma prochaine modif moteur sera celle ci Wink
Bon courage pour le final, Vivement Very Happy
j'ai un peu bosse se week end ça devrai etre bon cette foie ci
j'allai faire un test quand j'ai vu une fuite au joint de cache culbu ( ça coulais sur la decsente d'echappement) donc j'ai pas eu la motive de tout demonter et remonter
la pompe fait un bruit de fou (tres vilain) mais bon temps que ça marche...
donc pompe turbowerx ,durite d'huile renforcer monter et raccord blingbling
gros déterrage
pas mal d'evolution suite a pas mal de petites merdes
j'ai décider de tout refaire
réfection complète moteur
coussinets bielle/vilo
polissage:rodage des soupapes
joints de queues de soupapes
joint de culasses cometic 0.140"
vis de culasse arp
vilo 328i
bielles 328i
pistons 328i
injecteurs 440cc
régulateur de pression d'essence réglable
embrayage xtr renforcer stage3
collecteur top mount obx
turbo precision 5862
sybele c4+
je dois en oublier...
il reste la decsente a faire ,la carto,le rodage,peindre les 2 pare chocs, trouver deux panneaux de portes en bonne etat
et elle serra finie
bientôt a vendre donc j'ai noté Mr. Green
On verra bien quand tu auras roulé avec si tu veux la vendre Laughing
Tu as un souci sur le paramétrage du compte tour on dirait !
Pressé de voir sur la route.
Non pas du tout l'aiguille est bloquer elle reste a 1500trs
Juste avant ça marchait niquel faut que je le demonte
Buhl , elle serra bien a vendre une fois completement fini
J'ai un autre projet auto en attente
si on peut se croiser avant la vente ce serait bien un petit comparo m20T vs m50T
oui buhl pas de probleme j'y compte bien , je vais rouler avec un moment quand meme avec
oui fandjo apres c'est le tour de la 323 j'esite encore sur le swap quel va recevoir...
Nikel ça ronronne Mr.Red
Tu a du conserver le montage de la pompe meme avec le turbo en haut ?
