ROCCO11
E36 COUPE M50B28 NV TURBO en finition et 1er chiffre
NOZE95 a écrit:
Slt rocco c toi qui connait faker?
C'est pas le meme Nozé!
l'autre qui t'as appeler il a un 325I E36 TURBO GRIS CLAIR...
Rocco il a pas besoin de Gestion il est en Sybelle
ROCCO a écrit:
j'ai recu ma map 3bar
j'ai commander un shift light
maintenant faut que je regle mon probleme de fuite d'huile au carter
top top , sinon courage pour la suite!!
ROCCO a écrit:
solo ,comme a dit trez j'ai installer la sybelle MTR fait le reste
Ok,merci.Interessant tout ca
les problemes de fuites d'huile on été reglées
plus qu'a s'occupé de la gestion
Bien joué p'tite tete!!!
Manque plus qu'a viré ton PC arriere de jacky
et prévoir des jantes au futur mdrrr
+1 des belles BBS le mans sa ferait propre
vivement quele sorte des que tu fait une vidéo pense a moi en mp mec !!!!
des qu'elle est regler je ferrai une video et passera au banc
2ans dans mon box sans l'avoir sortie ,il y avai une sacré couche de poussiere
jolie montage et propre à premiere vue
depuis 2 ans quel est arreté tu dois avoir la dale lol
bon courage pour la suite
bon debut de carto et de problemes
il me faut une pompe a huile pour extraire l'huile du turbo car le niveau d'huile du carter est plus haut du coup tout passe dans l'admission et ça recrache par la dump
il me faut aussi une wasgate moin dure car la ça prend 1bar tres tot et fort
C'est ce que les conducteurs d'autos turbo recherchent, je pige pas pourquoi ça te gène
Ton soucis d'huile c'est soit parce que le turbo est dans le sac (les paliers quoi !) ou parce que ton retour d'huile n'est pas de section assez fort ou mal conçu pour évacuer.
sisi c'est ça que je cherche mais j'ose meme pas accelerer je suis obliger de controler a chaque appuyer sinon ça partirai a 1,5bar sans soucis
du coup c'est chiant pour la carto de pas pouvoir mettre du boost petit a petit
je ne pense pas que les palier soit chié il est neuf ,c'est le retour d'huile qui n'est pas adequat qui est trop ba par rapport au niveau d'huile
j'ai voulu tester vu que c'était pas de beaucoup mais va falloir faire encore un peu de modif
ça va de 130€ a 300€
celle du M3 vaut 300 je vien d'en commander une 170€
enfin ça fait encore du bazarre en plus: cablage ,relais ,durite,pompe
ouai j'aurrai preferer m'en passer
vu vomme c'est partie je vai meme etre obliger de mettre un system aquamist si ça continu de cliqueter a 700 gramme
ca cliquete a 700gr ???
je peut pas vous dire j'attends de recevoir ma pompe pour le turbo et trouver une wasgate plus souple
et je retesterai apres tout ça et avec mon pc brancher pour faire du datalog car la c'est compliquer de faire quelque chose de correct pour faire la carto
piépié je peut pas te repondre au sujet de la carto c'est pas du tout mon domaine mais c'est un debut de
les injecteur ne sature pas et l'echangeur est ok
a suivre...
j'ai changer la wasgate holset qui apres renseignement devai s'ouvrir a 2bar, par une de k16 de c20let
ça devrai aller mieu pour gerer la pression
pompe a huile externe et durite reçu
je ferrai le montage se week end
Tu as eu où l'info pour l'ouverture de la wastegate ?
2 bars c'est absolu ou relatif ?
Il y a surtout 2 versions, celle qui fonctionne en dépression et les autres en pression.
Alors la avec une watesgates de c20let tu va chémarrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!! mdrrr
Obligé de mettre des pieces opel pour avoir des watts meme sur des bm
pour etre exacte il dise 1.7 sur les anciens hx35 et 1,3 il disent qu'on peut la desserer pour avoir 1bar mais c'est deja trop la limite pour moi
j'ai lu ça sur turbododge
j'ai pas trouver exactement le mien (wh1c) mais ça doit etre similaire car c'est un derivé de hx35
PS :je met des pieces opel pour brider ma caisse justement
il est quand meme temps que ça se termine
aujourd'hui j'ai avancé un peu j'ai fabriquer le reservoir tampon qui irra entre le retour d'huile du turbo et la pompe a huile il me mannque a trouver un bout de 10mm de tube d'acier a souder pour evacuer l'huile du turbo vers la pompe
j'ai aussi adapter a mon carter un embout male de 10mm pour pouvoir brancher ma durite d'huile qui irra jusqu'a la pome a huile
j'spere recevoir le reste de ma commande se week end pour tout finir
un mec avec a peu pres la meme config que moi mais en 2.8 a sorti 620 CH a 1.9bar
il a fini par tordre une bielle ...mais c'est prometteur
