ROCCO11
E36 COUPE M50B28 NV TURBO en finition et 1er chiffre
je vient juste de terminer le faisceau de la sybelle et du zeitronix
le piping est terminer et poser
il ne reste a commander 2 manchons en siliconne en 102 avec un tube en inox pour mon filtre a air et 2,3 durite de depression a brancher pour la dump et mon mano
et apres je l'emmene pour le faire la gestion
ca c est du bon depeche toi avant que le temps soit trop pourri je veux faire un tour sur le sec avec ta voiture qui tiens pas la route
Vivement la sortie de ceux jolie projet surtout que je la croiserai surment dans le 91 Wink
regulateur de pression d'essence et collecteur pour les capteur de pression
vu generale
recuperateur de vapeur d'huile
demain j'integre le boitier zeitroinix a la place de l'autoradio avec led de la sybelle comme shift light
ca reste plutot discret ton montage turbo!
hate de voir comment ca tourne!
Vivement la fin de ton projet qu'on voi sa !!! Surtout que je croie que tu habite prés de chez moi Wink
ouai je suis super presser moi aussi ,ça fait presque 2 ans quel est au box
oui kazo91 on habite dans le meme coin ,je suis de la ville du bois
MERCI
avis aux specialiste !
se pont est il bien un model de 325is E36 ?
c'est un autobloquant S3.91
[quote="GmbH91"]Si tu trouves une références à 13 ou 7 chiffres, donnes la moi je te renseignerai ![/quote
je vai essayer de trouver ça mais c'est pas gagner faut que je contact le vendeur...
ça a demarrer hier
apres 2,3 galeres
fuite d'eau (entrer de radiateur de chauffage casser net ) du coup suppression du chauffage
je demarrais avec 15 l d'essence mais ne voulai pas demarrer apres avoir mi plus d'essence ça a enfin demarrer
rachat d'un sonde map 3bar car j'avai acheter un 1bar...
apres un petit tour avec ça a l'air d'aller ,meci a MTR de m'avoir fait la carto de demarage Wink
je fignole toutes les petites conneries cette semaine et si tout se passe bien on s'occupe de la vrai carto le week end prochain
Généralement les PONT 3.91 sont autobloquant et ce rapport de PONT est celui des 325 IS E30...
325 IS E36 ça n'existe pas en fait c'est PACK SPORT mais le pont autobloquant sur E36 est en Option suivant les années et les pays.... et je pense pas qu'il est le meme rapport que celui du E30
ROCCO a écrit:
ba ces pont viennent de E36 des US
spectre connait tu mon rapport de pont stock ?
Oui c'est pour j'ai dis ça depends des Pays
Normalement tu as un 3.15, mais y-a des 325i Vanos qui ont des 3.46...
merci
non ça été j'ai reculasser avec le collecteur et le turbo sur la culasse
apres si il faut un jour il faut redemonter se serra un peu plus galere
sinon je sait que c'est ecrit sur le pont mais j'ai la flemme de regarder l'arriere
voila comme dit a dit spectre dans les environ de 400
je serrai fixé dans peut de temps ,apres la gestion je passerai au banc
Ca à l'air bien partie pour tracer, en tout cas jolie et discret montage (pour l'avoir vue)
le pare choc avant et arriere vont surement sauter pour des vrai faux pare choc m3 cela sont bof...
t'aurais peut etre du le peindre en noir l'echangeur c'est moins grillé.tu me diras on voit pas bien sur la photo.
beau projet.
a mon avis les copains vont te prendre la tete par rapport a ta petite plaque sur le coté
pour le 325is mon pote en a un et justement bientot montyage en turbo.
c'est rare mais il y en a.
il vient du 92
j'ai recu ma map 3bar
j'ai commander un shift light
maintenant faut que je regle mon probleme de fuite d'huile au carter
