antho861
[GOLF 3] ma golf 3 1.8l 90cv
lequel joint de culasse distri et tous le reste oui
et la je vien de passer 3 autre commande chez topwagen pour le moteur de la golf
136000 et un joint ds cette etat?????
perso ca me parrait etrange...
faire un joint de culasse sur un moteur golf 3 1.8 abs a 136000 km....
en totu cas il a bien sauter!
pour info la culasse est remonter il ne lui reste plus que la distri la vidange et une bonne purge pour reprendre la route!!!
bonjour a tous donc voila sa y ai le moteur ai fini de remonté mais ne démare pas
sa fait un retour au niveau du monopoint
non avec max on a posé la bougie la plus prés de la distri sur la pate pour lever les moteur et pas d'étincelle
les bougie et la téte de delco on moin de 1 mois
bonsoir a tous
sa y ai la golf démare et tien bien le ralenti
enfin soulagé
allumage mal calé au niveau de la distri
en faite il y a 3 pouli et il y en a une on savé pas a quoi elle servait
enfaite elle entraine la pompe a huile qui entraine le doit d'alumeur
et j'ai trouver en fouillant sur des forum
antho86 a écrit:
au quart de tour
Ba franchement bien content sa fait toujours chier de voir un membre galerer
moi aussi en espérant que le moteur ne face plus des sienne
sinon prochain truc prévu pour la golf c'est la carrosserie prévu cette été pendant mais congé
ah bah oui c'est l'arbre intermédiaire, qui entraien la pompe à huile et l'allumeur, la première fois je me suis fait avoir aussi Very Happy
Donc vous avez repositionné l'arbre intermédiaire au repère avec le vilebrequin et mis l'AAC a son repère. Ensuite mis l'axe de la pompe à huile en parallèle de la culasse et positionner l'allumeur à son 0° en tenant compte de l'axe de la pompe à huile. Donc il ne reste plus qu'à régler l'avance ? Je me base sur un PB qui est la même base pour moi.
Avec la lampe Strombo tu peu la vérifier et ensuite la regler. Enfin sur mon coco g60 je l'avait fait mais je me rapel plus trop.
Mais je serait toi en plus de se que te propose 'Chatelain' tu pourrait vérifier ta compression de cylindre.
Ces toujours mieu de savoir sa compression moi je l'avait fait et je suis tomber de haut
tu connai la procedure pour que le test soi réel ?
Alors de se que je me souvient
On avait donc le compressiometre avec des fils que tu branche au demareur et au moin pour lancer le demareur avec un bouton ensuite si mes souvenirs sont bon il faut ouvrir ton papillon d'admission enlever bougie par bougie et enfiler le tube du mano dans ton cylindre.
Biensur il faut que tu connaisse tes valeur de compression d'origine
mais pour pas te donner de fausse info je te conseil de faire un topic d'en entraide mais je croit que ces comme sa
Pour la lampe strombo ces un plus difficile et sa je l'avait fait faire.
Tant mieu alors mais vous avez eu du courage de refaire se moteur alors autant etre sur du remontage.
Si tu as touché à ton arbre intermédiaire, recale ton allumeur comme dit plus haut. Tu mets tout les repères au PMH, ensuite tu vérifie bien les 3 points : AAC, vilebrequin et arbre intermédiaire. Ensuite tu sors l'allumeur, tu mets l'axe de la pompe à huile en parallèle de la culasse. Tu repositionnes l'allumeur à son 0° en respectant l'axe de la pompe à huile. Ensuite tu démarres le moteur et tu fais ton réglage d'avance avec la lampe. En ce moment, c'est moi qui est la lampe Razz Mais j'ai fini Wink Après est ce que tu as une sonde à débrancher, un régime moteur à avoir ???? Max l'a fait aussi sur son KR Wink
Pour les compressions, Max l'a déjà fait. Enfin si c'est comme le réglage de l'avance Razz
Il faut savoir, que le mini est 7,5 bars et que la différence entre chaque chambre est de 1 bar au max. Le faire quand la voiture a un peu roulé. Genre 4-5 kms. Pas à froid. J'en ai vu le faire à froid et à chaud... Parle en avec Max, Voir Julien alias "Golf". Dis que tu viens de ma part ou celle de Max. Il connait bien ton bloc pour avoir le même sur son G3 cabby.
bon d'accord j'ai pas regler comme toi mais sa roule tres bien comme sa!!!! en plus ta methode ne doit pas marcher pour moi j'ai pas de sonde bleu!
sinon pas de soucis antho on prendra tes compressions et on verifira ton avance!!!
Je rigole MAx Razz Il est susceptible ce petit Laughing
D'ailleurs j'ai commencé à regarder s'il y avait un tuto pour le faire sur KR scratch
oula moi je suis perdu dans tous sa lol
sinon se soir j'ai enfin posé mon échappement mais ressort encor un peu tro a mon gout
c'est mon autre voiture une clio 1
elle sera surement mise en vente en fin d'année
oui fini les gros projet maintenant place au sobre
sinon voici une petite photo de notre rue spécial vw lol
et en face il y a aussi une mk4
Sympa comme tout la rue.
C'est bien, ton moulin tourne, ca fait plaisir, Twisted EvilTwisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
Vivement la suite de ton projet.
les jantes se sera pour plus tard avant je voudrai l'équiper us avant le mois d'aout comme sa je repeindrai les piece en m^me temps
il et a qui le mk3 devant l'express?
cool que ca roule ta ptite golfette
Elle est tuning la clio mais bon c'est propre Wink
Cool la rue le délire lol
pour la clio blanche....ce t du tuning mais ce st propre..
moi je conais la nana du proprio de la clio ouson ex nana.. ce st complique....
pfff quel con j'avais l'habitude de voir
la seat je pensais plus que antho avait
un mk3 lol
