bibilepilote
[Résolu][Passat 3B] Changement lève vitre
Bonjour, je post pour mon collègue qui est bien embêter pour changer son system de lèves vitres sur sa passat 3B, voici son texte :
"Bonjour,
Suite à la rupture des cables de commande du system de vitre électrique de ma Passat, j'ai commandé le mécanisme complet (sans moteur). Mon souci est que je n'ai pas la solution pour le fixer à la place de celui monté d'origine (voir doc joint).
Auriez-vous une idée sur la question ??
Merci d'avance."
idem au golf 4...
c est riveter sur la tole....
ca ce st pas une pieces vw donc.. faut riveter
une origine vw est livrer avec la tole!
ca se fais bien!
Macfly a écrit:
Merci pour lui je lui transmet vos coms Wink
attetion: lors du demontage,prevoir de desserre le s2 vis de gache de porte.. car sinon tu force et paf la gache et ca coute environ 300 euros....
