Superphilou9723
Injecteur 205 gti sur 106 xsi 1.4: POSSIBLE OU PAS
Bonsoir a tous, alors voila je vous explique, la 106 xsi a mon frère a des injecteur tout vieux (189000kms le moteur), mon frère aimerai mettre des injecteur mais ceux de 205 gti.
J'aimerai savoir si c'est possible ou pas ? Quel modif faut faire ? Que gagne t-on avec ?
Merci bien
a pli ta lé zom
Normalement ça se monte sans souci Wink
La différence c'est que les injecteurs de GTi sont plus gros que ceux d'xsi du moins pour ceux de 1.9 je pense pas pour ceux de 1.6 Wink
philou97230 a écrit:
oki pas de soucis, je t'ai vu aussi ce soir a soa, je t'ai fait un signe pour te parler mais ta pas suivi Wink
desole j ai pas vu.
Il veux monter lesquels ? Ceux d'1.6 ou 1.9?
Si c'est ceux d'1.6, ils seront vieux aussi, et ceux d'1.9 beaucoup trop gros.
Comment sait il que ses injecteurs sont périmés ?
Le nettoyage aux ultrasons serait mieux placé dans un tel cas.
Pour etre sûr de ton coup, contrôle le débit de tes injecteurs! Tu verra également s'ils sont étanche!
Sinon pour des injecteur de même débit, il y en a qui ont plus ou moin de trous, donc plus ou moin bien!
moi je cherche à changer d'injecteurs pour mettre sur ma vts 100ch.
Mais est ce que le reste va suivre?
je voudrais mettre ceux des 16s qui ont un plus gros debit ,160 contre 220 voir 230cc.
est - ce possible?
est - ce possible?
Aucuns intérêts, restes avec le débit d'origine qui doit être déjà "surdosé".
On ne change pas les injecteurs comme ca. Il faut voir s'il sont compatible et ensuite tu est obliger de revoir la carto.Ensuite sur ton moteur, cela ne sert a rien
je me suis renseigné sur leur debit, la pression et les ohms et jen trouve qui sont pareil avc un plus gros debit et comme je vais bientot la faire reprog chez un pro jespere qu'il pourra me la reglé avc ces injecteurs.
dans ce cas là no problème, après il en faut l'utilité, car si t'es injecteurs d'origines ne saturent pas avec la repro, autent garder les origines.généralement sur une prépa atmo, c'est très rare de les changer, a part si gestion a l'e85
rappel sur la base d'une augmentation de puissance !
amélioré et augmenter le remplissage de ton moteur ... tu suis ?
pour cela il faut un melange détonnant qui se constitut pour faire simple "d'essence" et "d'air" ... tu suis toujours ??
donc la dans ton équation tu "rajoute" de "l'essence" mais pas "d'air" !!
a part consommer plus et créer certainement des soucis liés à une richesse excessive je vois pas le but de ta démarche ...
si tu fais une reprogue , c'est la meme car ils seront certainement "bridés" pour avoir un bon reglage ...
comme déjà dit mise a part le passage à l'e85 aucuns interet que ce soit pour la saxo comme pour la 106
ca va petarader si tu met que des injecteurs mon pti gars
tu en a pas parler mais tu veut faire autre chose sur le moteur ou pas ???
jveux changer l'admission enfin la pipe d'admission koi mais javoue jai cherché un peu et je pense ke sa servirai pa a grrd chose de changer les injecteurs!!
merci pr les infos les gars
piépié205vnr a écrit:
Moi je le laisse faire, il va gagner au moins 30cv en changeant les injos !
je me renseigne les gars tes pas obligé dabusé tout de suite en te foutant de moi!!!
pour répondre à une question posée plus haut, le nombre de trou sur l'injecteur modifie un peu la donne. en effet l'essence est mieu vaporisé donc le mélange est plus "omogène". Pour un même débit je parle. Je ne dit pas que ca se sent dans la pédale mais il y a un légé gain.
le gain le plus notable sera dans la conso et un poil d'agrement de conduite à tres bas regime , pour le reste ....
Désolé de t'avoir énervé, j'recommencerai plus... Confused
