106man1
106 s16 turbo "c'est reparti!!"
juju205t a écrit:
Fait gaffe, tu as pas mis de restricteur d'huile ! tu va casser le turbo si y'en a pas et directe!
Il faut un restricteur pour diminuer la pression d'huile qui arrive au turbo, le trou fait la taille d'une tete d'epingle...
Pour l'alternateur, la descente d'échappement sera protégé avec de la bande isolante ainssi que la turbine du turbo.
Pour le restricteur d'huile pour le turbo pas de soucis de toute façon la durite n'est pas encore visée (il me manque une vis!!) et je controlerai le débit d'huile pour voir ce qui sort et si il ya trop au niveau du T je metrai un ajutage.
Voila bon il manque encore le faisceau j'en aurai un peut etre ce week end si tout se passe bien!
La traverse du bas a été dépointé car la descente d'échappement ne passai pas (photos à venir). Reste à modifier la descente pour quelle se place bien!
Sinon merci les mecs pour vos coms et vos remarques c'est cool!!
Pour le restricteur d'huile j'ai chopé ca ou cas ou!!:
Le trou est vraiment très petit!!
Bah vu que la section de passage vas diminuer, la pression se verra diminuée en sortie ainsi que le débit.
mais en reduisant d une tel facon le passage tu augmente pas la pression justement???
Oui la pression augmente mais en amont du restricteur, en aval la pression est beaucoup plus faible.
En imagant, il joue le role d'un barrage: avant le barrage la pression est imense et après le barrage la pression est bien moindre! C'est pour cela qu'on utilise toute cette energie pour faire tourner des turbines dans les barrages pour produire de l'electricité.
ok
Mes pieces de chez peugeot sont arrivées: calorstat, sondes, joints ect...
Une nouvelle durite d'huile est venue remplacer l'ancienne qui n'alait pas du tout (mauvais raccord, mauvais diametre, ect...):
La traverse du bas est enlevée pour permetre le passage de la descente d'échappement modifiée:
Le tube inox qui servira à modifier la descente d'échappement et faire la ligne diametre exterieur: 63.5mm
La descente fini:
Le début de la ligne:
Il me manque plus qu'à la finir et mettre le silencieux.
Ca fait plaisir de voir le bloc a sa place et c'est kler que tes soudures sont bien propres.
merci, je fait de mon mieux, faut pas qu'il y est de fuite donc faut pas foirer les soudures!! lol
Tu taf bien dit donc!!!Tu devrais t faire de l argent en proposant t services....si c pas deja fait mdr
Bon courage la fin est proche!!!
Ouais c'est pas aussi beau que des soudures industrielles, mais bon c'est assez efficace et j'ai déjas quelques petits projets en court de réalisation...
Chapeau mec!!! tu m'impressione de plus en plus Et c'est vrai que tes soudures sont hyper propres encore bravo!
Bon j'ai eu mon faisceau moteur et je l'est branché pour voir si il se passait quelque chose........et bien oui il se passe des choses intéréssante, il y ades voyant qui s'allume et ca a l'air bien parti, mais y'a du boulot encore, car il y'a des fils qui ne tombent pas enf ace d'autres fils dans les deux grosse fiches ronde que l'on visse....
Ce soir j'ai juste eu le temps de souder le coude à 90° que j'ai reçu en meme temps que mes 1.50m de tube inox toujours dans le meme diametre!
Ouais y'a pas plus prise de tete que le branchement du faisceau!!
sa c'es du projet je vien de tout lire et y'a du taf de fait! respect!
j'es eu lidée de le faire sur ma 106 mais je devait encore trouver le moteur et plein de piece, donc j'es renoncer et j'es mis un moteur stoc de saxo vts! c'es deja quelque chevaux de pris! rien avoir avec toi!
calimero a écrit:
une tite question, ta ligne tu la soude au mig ou au tig?
a l arc vu les photos
Oui à l'arc.
Il reste plus qu'à fixer le silencieux et le racorder a la ligne!!
sympa comme projet Wink
petite comparaison avec l'ancienne ligne:
La ligne montée:
c bien tout ca par contre t aurai p etre du mettre une tresse ca va etre raide la non??
bah ouais, mais comme le moteur est assez rigide et que la ligne est quand meme montée sur silenblocs elle peut bouger un peu.
Il me reste à assembler le silencieux pour finir complètement le montage.
tu risques d'avoir des soudures qui vont peter, c'est la ou il voulait en venir.
Etant donné que le radiateur d'orrigine ne pouvais plus passer, j'ai opté pour un de 205 gti 1.9L tout neuf avec un demarreur neuf pour la meme occassion:
je l'ai positionné devant la traverse pour pas qu'il touche le turbo et il mereste à voir pourles ventilateurs voir si ils passerons avec le parchoc. Confused
a oui c sur sans tresse sa risque de cassé au niveau des soudures
C'est pas un risque, c'est une certitude !
Autant en rajouter une avant de la remonter.
spirou a écrit:
elle va arriver ou ta sorti de silencieux...?
Je pense que sa sortie n'est pas définitive ! (sinon, y'a un gros souci, et la roue arrière va chauffer un peu Very Happy )
Sinon, effetivement, tu devrais mettre une tresse, surtout que tu as l'air d'avoir de la place dessous.
OUUUUUUUAIIIIIIIIIIIIIISS!!!!! Nikel les mec sa tourne trop bien!!!!!
C'était le tout premier démarrage ?
Sinon, ton ralenti est à combien ? On dirait qu'il lutte un peu pour rester ... Mais FELICITATION !!!
