DiamsKaza
Mon astra gsi peut etre un t16.
J'ai fait une petite affaire il ya quelque jours j'ai acheter une astra gsi de 1992 bleu un 2.16de 136ch...je crois c'est un DOHC16V le moteur demare et claque.Il me la vendu comme si le moteur etait mort et le prix etait consequent elle est toute d'origine de a à z .JE METTRAIT DES PHOTOS PLUS TARD.
Vu que le moulin demarre j ai jetté un oeil vite fait car je bossai sur le punto gt les vis du cache culbu venaient a la main l axe d alternateur pas serrer etc...le joint de culasse est monter a lenvers ou alors c est le mauvais joint ON VOIT LE BLOC!!!!Le mec m avait expliquer qu il avait changer la culasse l autre est dans le coffre complete mais il avait pas l air de connaitre le metier sans .En regardant les niveaux dans le vase d expansion effectivement ya de la mayo j ai donc deculasser avant de demonter j ai penser qu il avait mal caler la distribution et tordu 2 soupapes mais en fait la culasse doit etre poreuse en plus d un joint mal monté et une culasse pas serrée et ben la pauvre gsi...
Salut,
déjà si elle est de 92 c'est pas un 136ch mais un 150ch
C'est écrit ecotec dessus? ou ya un cache bougie rouge avec écrit DOHC16 ?
si ya le cache bougie rouge c bien un 150ch
Ensuite c normal qu'on voit le bloc pour le joint de culasse c comme ça que c foutu
Pour ce qui est du claquage fait une bonne vidange avec de l'huile de qualité, de la 5w40 de bonne marque, ce sont tes poussoirs hydrauliques qui font du bruit, laisse chauffer au ralenti pendant quelques minutes le bruit disparaitra à chaud...
au fait pourkoi tu dis que le moulin est mort??
NAN mais attend mec j ai demonter et ya bien le joint qui est monter a lenvers pour le claquement je l entendait en haut et j avais raison ...
de toute facon c est le mec qui a decider de me la vendre comme si il nyavait pas de moteur car il a toucher a une voiture qui ne connaissait pas et il na fait aucun serrage de la culasse a la dinamo ct fait a larrache tu comprend et en plus elle tournait sur trois cylindre
peut etre ta culasse est poreuse, trés fréquent la dessus si on a pas le bon modèle de culasse... ça expliquerai la mayo...
bon demain je ramene mon gsi chez moi alors je mettrai des photos je lui ai trouvé 4 jantes oz en 15 et mis 4 pneus neufs sa sera toujours mieux que mes 4 roues differente!!!!!!!!!Alors pour les photos soit demain soit samedi
dami16 a écrit:
NAN mais attend mec j ai demonter et ya bien le joint qui etait monter a lenvers pour le claquement je l entendait en haut et j avais raison
Et en plus d etre mis a lenvers il a du forcer au niveau du centreur ou alors il a peter a ce niveau!!!(joint de culasse)donc sa pouvait vraiment pas marcher et j ai retrouver de la flotte dans le cylindre n4 ce qui expliquerai mon claquement en haut dla flotte dans un cylindre mdr et finnalement les soupapes n ont rien .
on se fait un montage v6 en parallele? on aura peut etre un prix si on trouve un fournisseur avec des stock
ouai, ta voiture vient du 02.. chateau thierry.... bref, changement culasse car elle est poreuse, toute les durites de flottes aussi et gros gros nettoyage du radia d'eau... car tout le circuit de flotte est plein d'huile.
bon aujourd huit j ai ramenee ma caisse et en plus un sauce ma trouvé un t16 maintenant reste quelque piece a racheter a figo et prepa mon t16 sa fait zizir de voir sa caisse a la maison!!!!
Trop fort comment ca part de rien !!!!
Une GSi merguez trouvé au pif ... un T16 à coté, et hop, un projet qui monte Smile
Bon courage, et fais péter les photos Wink
Ouai c 'set vrai mais j ai eut une super occase et voila maintenant sa va prendre forme pour les photos des que j ai un numerique j en ferait .
C super tous ca !!!!!!
Bon courage mon pote ..
merci
c vrai ke sa a lair super, grand respect a vous de savoir faire tout sa ... des fotos viteeeeeeee
bon courage!!
pour le c20Let tu vas le monter avec la boite 6???
que compte tu faire sur la voiture???
nan nan pas dans le 60 et si je met le let je garde ma boite sinon sur la voiture peut etre que je la viderais je pense car l interieur est tres fatiguée et pue le clop sa me gonfle!!!! mais esthetiquement d origine ou alors bleu opc avec jantes opc .
encore une foi, c20let avec boite de 6, ça tient pas... mais bon, tu le verra par toi même.
boite 5
a par si tu garde le moteur d'origine
avec la F20 ca tient si tu reste en 204cv sinon apres elle tient pas, c est connu ce soucis
oui, biensur, mais j'sais pas prkoi, svt les mec qui mette un t16 dans une astra (ou autre) reste pas a 204ch
sa c vrai: lol
pour linstant je lai ramenee car elle dormait et trop de lascard tournait sa me gonflai pour le moteur je vais reflechir et j attend surtout vos conseils.
le proprio a changer la boite et lembrayage juste avant d avoir les symtome moteur meme les freins av et ar ainsi que les 4 amortisseurs dommage c moi qui vait en profité vous connaissez des prepas atmo la dessus jpeu en sortir combien sa se trouve sa me suffierai
Tornado gsi a écrit:
super propre ta voiture!!!!
normal c est pas celle la .sinon jaurai mis des photos elle est pas aussi propre: lol
