Spongebob20vt
Ax T16
TMT-94 a écrit:
bon et alors tu la sort ce soir ou koi ?
ahhhh jaimerais croit moi !!!!
mais nan hélas,deja elle n'est pas assurée et puis j'ai pas encore fait l'interieur avec la surveillance qui va bien,sinon le samedi soir c vers kel coin que ya du monde?
c'est ce que cherche aussi a comprendre sa fait un pti bout de temps que j'alai a V***** mais je sais pas si ya du monde sinon jy serai allé .
ah ok,j'ai jamais test encore SOA,V je connais mais depuis que j'ai plus l'ibiza je n'y suis pas retourné,mais je sortait que le vendredi soir de toute facons.
c bon a savoir dans tout les cas !
merci
Ben elle roule alors la p'tite AX turbo touch'!!
Tu connais la pression accepté par ta dump?
Je crois que les plus faibles partent de 0.3 ou 0.5b!
Un atmo aspire l'air donc en dépression,un turbo force l'air donc en pression!Voilà ce que j'en pense ( vous vous en foutez? je sais!! :lol )
ba ouai pour moi aussi un atmo vien cherché les gaz dans la pipe dadm par le descente du piston,alors qu'un turbo les force a entree le dedans,enfin sa marche deja c le principale,je doit forcement avoir une petite sural vu que la dump decharge et que le coup de pied au cul est belle et bien present,jme tate a allé faire une petite video cet apm mais la route est mouillé...
je verrais
oui sa c'est clair si ton dump decharge c'est sur que tu as de la pression tu doi tourné au allentours de 0,7 bars mini si tu decharge si je me trompe pas.
la pression dans le colecteur admission atmo est de 0 bar absolu et vous ne pourrez rien y changer, c'est les pistons en descendant qui aspire le mélange certe mais le moteur turbo a le meme principe qu'un atmo au niveau des pistons , je souhaite un bon réveillon de fin d'année à tous !!!
moi je tourne à 0.65 bar et elle décharge fort déja, tant que il y a de la pression (> à 0 bar) elle décharge, plus ou moins fort !
ba oui ba justement en sural le melange est poussé dans le cylindre des l ouverture de la soupape,alors quand atmo le piston tire les gaz vers lui,mais le fonctionement reste sur le meme principe,je serait curieu de mette un mano dans un atmo quand meme pour voir...
jvai faire l'essai un de ces 4
jcommence a comprendre sque tu dit,mais je croit quon est daccord depuis le debut mais quon l'explique differament en fait.
parce que c sur dans totu les cas quil ya une depression au niveau du piston en atmo,mais ptet que dans le collecteur la masse d'air est a la pression atmosphérique en effet (sans admition dynamique).
ce qui est aussi le cas en turbo juska ce quil charge
par contre moi je suis pas a 0.7 jdoit etre plus pres du 0.05 que le mano ne peut meme pas m'indiquer telement c faible.
De toute façon,tu tournes la clé, ça fait vroum ps*t vroum ps*t et voilà! Very Happy
du moment que ton moteur ronrone et fait pshitttt.... le reste n'est plus que petit soucis en plus fair un montage atmo______turbo chapeau et que ca marche bien car c'est de plus en plus rare de faire ces montages la.
ça tourne certe mais je ne veux pas lui porter la poisse mais c'est souvent après que ça casse ....genre 2000kms , c'est plus que ça la transformation atmo/turbo, as t il mis des gicleurs huile pour les têtes de pistons ?
les soupapes échappement sont elles au sodium?
ouai ya les gicleur d'huile pour les tete de pistons,les soupapes son par contre d'origine c sur parce qu'elle valent cher...le probleme c l'argent de toutes facons donc c sur mon but n'est pas seulement de la faire marcher,c aussi quelle tienne un peu,on a fait des petits tests tout a lheure et en fait quand je mintien laccel juske haut dans les tours le mano indique un peu moin que 0.3b donc voila il charge bien,pour le moment tout marche nikel tant mieu elle ne chauffe meme pas,on verra bien sur el long terme,mais bon c pas ma caisse de tout les jours...
je mettrai les videos tout a lheure mais pour cause de volaillerie on est resté moin longtemp que prevu...
bon une petite d'une decharge,les autres plus tard parce faut encore que je fasse les courses pour ce soir!!!
naaaan je suis pas en retard c pas vrai...
elle fonctionne maitenant les videos,youtube met un peu de temp...
j'en est rajouté une mais faut attendre un peu quelle soit dispo
franchement joli taf ke tu a fait sur ton AX...
mais sincerment change ton mano de pression de turbo car c pas le top j'avais le meme avant et je l'ai vite virer car il n'etait pas du tout precis (enfin ce n'est kun ptit conseil)
trop fort le mano, mais c pas pratique YousRs2 ne pourra pas faire le support tout le temps
Franchement beau taf!
ouai ouai c prevu aussi pense il a un soucis le mano,pi la faut dire que le tuyau mesurai au moin 2.50m et etait passé comme on a pu dans le capot et par la vitre...
merci les gars sa fait plaisir en tout cas!
BONNE ANNEE A TOUS !!!!
Terrible les videos sponge: lol
A preciser biensur que je tenai le mano, je filmai et tout sa fenetre ouverte svp !! des barres.
En tt cas marche fort la tite ax!! Sa c' est clair.
Vivement tes derniers réglages, et les beaux jours moi je dis!!
Je dis pas,mais il y a un bo ti film en préparation. ++
zarico a écrit:
j'ai bien aimé le "" ooh putain t'a 0,2 laa "
trop fort!! 2ème petit trai!!?? ouai !!
j'ai hate de voir sa youss!!
Il y en a la question qu'a tu fais pendant tes vacs repondront je suis allé en voyage sur tel ile d'autre dirons j'ai fait le support de mano pour une AX turbo l'un dans l'autre j'envie celui qui tenais le mano
et voila!!! encore 11 kilos de gagnés!! et un radia de chauffage dans le sac,jvai en profiter pour changer mon tableau de bord totu pouri et totu cassé...
"petit" mano super precis pour les reglages...
Je l'ai vue a l'oeuvre, c un belle engin. Vivement quelle tourne !!!!
Spongebob20vt a écrit:
mais....elle tourne!
Non mais big T'as cru elle volait ou koi quand tu la vu???
bon voila le nouveau
bon par contre il vient d'une ax talasse donc ya pas les aérateru latéraux mais mon...est la le plus important!?
du coup modif "scotch alu" dans les coins sous le pare brise
deja il n'est pas cassé
le radia de chauffage et le tableau son deja remonté mais le compteur ne passe pas...dégouté!!!! va encore faloir modifier sa.
mais bon jpart a l'ile maurice demain donc on cera sa la semaine prochaine.
Bravo pour le taf! Ca a l'air de pousser meme avec seulement 0.3bars!
Bonne continuation.
A+++++++++++
hotboyart a écrit:
Alors mon petit pas de nouveauté sur ta AX???
Attend il revient juste de Vacances!!!!!
nan,je rentre ce matin meme de l'ile maurice la.... malheureusement elle se fait pas toute seule! sniff
j'vai my remetre ptet aujourdui ou demain je c pas trop
bon ba premiere sortie officiel de cette miss a CS,que dire,a 100km/h je suis vers les 3700tr/min....
alors ba sur autoroute lors des trajet c assé bad,mais bon la caisse n'est pas faite pour sa,
pas de run ce soir juste des petits essais a des potes,elle a fait 90km sans soucis particuliers donc pour l'instant sa va,
voila voila pour le gros dla soiree...
"t'inkiete mon pti youss le reste, sa reste entre nous!!" lol
cool, et tu la sort ce soir jusqu'à V...
nan ce soir je sort pas avec,mais dimanche je vais au rasso de F
Putain elle marche ta Guez Turbo ma Poule!!!
Perso j'était surprit du ptit tour que tu ma fait!!!
pressé d'etre Demain!!!
bon alors quelque news impévus
deja j'ai monté un mano precis dedans,verdict le mien est total a chier...
au ralenti sa nous donne donc maxi -0.5b ce qui est mieu que -0.9b et en pleine charge sa ne va pas au dessu de 0.3b mais j'ai pas pu trop lire exactement et le rupteur arrive tres vite et faut aussi regardé la route...on vera demain a F avec video embarquée.
sinon on a posé la ptit ligne inox complete sur la s16 a PGT106s16 et j'ai recupéré le silencieu inox car qu'on a posé sur l'ax,sa fait pas encore de bruit parce qu'il est neuf mais c dja mieu,"merci cedric" bon sa change rien au perf par contre...
place au tofs
petit tableau de bord spécial F.....
Magnifique projet Sponge Wink
J'viens de tout relire donc ton moteur c'est un tu5 si je ne m'abuse, le meme que le mien en fait lol, mais avec un turbo... Au final à combien t'es revenu le passage athmo/turbal ? Est ce que ce bloc moteur a du potentiel?
Bravo et bonnes continuations, en espérant que tu la règles aux petits oignons Wink
ouai mon deuxieme bloc moteur vien d'une 306 justement,il avait les pistons creux lui,sinon ba sa ma pas couté grand chose vu qu'une connaissance ma offert gracieusement pleins de pieces,mais bon sinon sa reviendrai cher je pense,la la voiture a du me couter "voiture comprise" moin de 1500e pour l'instant
ce qui va faire mal je pense c les trains de 106 s16,sa va falloir que jle paye a mon avis...
donc voila,mais toi a une 306 donc te prend meme pas la tete avec un 1.6l swapé,prend un CT direct SA RENTRE AU POIL LA DEDANS !!!! lol
bon j'ai peut etre bien trouver les trains de saxo,donc jme penche sur le probleme des jantes...
donc ba j'ai trouver des pls en 14 sur un site mais bon je c pas trop si sa fait bo,c plus leger sa c clair par contre,sinon ba ya les ptites toles de 106 rallye.
un pote ma fait un montage et j'ai repeint le milieu en blanc pour voir koi...sa fait zarb un peu les 4 branches
les 106 sont la valeur sur de toute facons et moins cher en plus
mec moi je te conseil ceux de 106 y a pas photos les autres irait bien sur une renault 5 turbo!!!
ouia jcroi bien que ta raison,ct plus pour le poid qu'autre chose kel me plaisais
pi le deport polie sa aurai ete bouen aussi mais avec 5 branche sa laurai mieu fait,ba jvai alissé tomber jpense en plus elles sont reuch et pas en etats terrible...
Ouais + 1 pour les rallyes.
Vendredi tu viens à cs?
si il ne pleut pas ouai surment si mes potes y bougent aussi
Si on bouge moi cette fois je veux test contre ta AX
