Spongebob20vt
Ax T16
seb-Z-tune a écrit:
euh y a pas besoin de percer le turbal!Shocked
la pression tu la reprend sur le piping et coté admission
c'est plus facile et moins risqué en plus c'est plus fiable. thumright
je peu pas...mon piping est fait en tube de titane super fin,et jpeu pas souder dessus...
mais sur l'escargot ya un endroit prevu pour ça,faut juste faire un petit trou,en plus la limaille tombe direct vers la sortie qui est dirigée vers le bas,avec un aspirateur en dessou sa ira bien!
oui mais tu risque de pas avoir une pression stable juste en sorti de turbal.... Rolling Eyes
vire le ton titane ,met de l'alu lol! .......comme tout le monde.....
j'avoue que perçé l'escargot ça me ferait ultra flippé pour ce qui est de la fiabilité dans le temps!!!!!!!!
Explore quand meme au cas ou la voie de percer sur ton piping en titane , ce n'est pas un obstacle et c'est tout à fait soudable:
Les soudages et les méthodes appropriées de soudure du titane sont:
  • Procédés de Soudage à l’Arc, Soudage TIG, Soudage MIG (MIG), Soudage Plasma (PAW).
  • Procédés laser, soudage laser et EB.
  • Soudage par Résistance, par points, à la molette et le procédé de plaquage Resista-CladTM.
  • Soudage par Friction, Rotatif, Radial, Linéaire, Orbital, Malaxage, Pression et autres méthodes de soudure spécifiques.
  • Soudage-diffusion
  • Soudage à la Forge
  • Soudage à l’Explosif
  • Brasage
  • Soudure
  • Assemblage par Adhésion
Trouve un bon mec qui touche sa bille Very HappyVery Happy
Sur un S2 d'origine l'electrovane prend la pression sur le turbo directement, donc pour moi pas de probleme...D'ailleurs ceux qui passent en GT30 percent le turbo (dans le triangle previ a cette effet), et ca tient trés bien meme avec beacoup de pression
Ok alors dans ce cas en effet si c'est prévu pour Wink c'est pas une solution que j'aurais priviligié mais si c'est epprouvé!!!! ça roule!!!
ba les tuyaux etait hyper legés,gratuit et pile poil au diametre 50 ! je verrais ça demain de toutes facons,jme suis pas pencher sur le sujet encore !
mais oui,pas mal de voiture ont ça et javais deja fait ça sur mon ancien turbo sauf que j'avais pas de boost control,ça allais direct a la wastgate,et puis c prevu sur le turbo,ya un endroit qui est plus epais en forme de rond juste avant la sortie du compresseur! c fait pour,sauf que sur la voiture de serie il en avait pas besoin alors les turbos prevus pour nissan sont sortis non percés a cet endroit,ça n'a aucun effet sur la fiabilité ou koi que ce sois,il yaura pas plus de turbulence la que dans le piping vu que de toutes facon le tuyau est tres petit et que a pression se repartie egalement partout...
je vois de qui tu parles toi .
pour ce type de montage il n'y a pas lieu que ca bouge après il y a deux méthodes pour le fixer soit le souder directement soit tarauder un trou au bon diamètre du filetage et le visser
Et pour le sujet, la pression, je pense que c'est bien mieux d'aller la prendre après le papillon, sur le collecteur d'admission principalement.
Sympa le montage !!!
Peux-tu me dire comment ce branche ton boost-controleur, stp Very Happy
Le boitier, tu le regles comment ??
Merci d'avance pour tes reponses Wink
pour le branchement ça depend des models...sur le mien tu branche a l'electrovanne 3 tuyaux,1 qui vient de la pipe d'adm pour l'info de pression,1 qui vien du compresseur et 1 autre qui va a la wastgate.et un faisceau qui va au boitier dans l'habitacle.
pour les reglages du boitier,j'ai quelques pages en anglais lire alors jpeu po repondre!
voila la prise de pression est faite.
par contre plus de durite en stock pour finir le branchement...sniff c la premeire fois que jtrouve pas un truk dont j'ai besoin dans le garage du daron
OK, merci !!
Bonne lecture alors LaughingLaughingLaughing
alors voila la ptite touche finale est posée! bon il ne sagit que d'un filtre a air! lol mais ça a son importance si jveu pas limer les ailettes de mon compresseur...
un peu galere d'en trouver un avec une entree en 80mm en plastique pour manchoner mon boa.
le support moteur aussi a été terminé,il me reste plus qu'a avoir un grand soleil et une session sur piste pour regler le boost controleur! et vu le price du coco que baisse grave! j'ai trop hate d'aller essayer tout ça!
raglapince a écrit:
nikel tous ca !!
ca rentre au chausse pieds !! lol
ba ça rentre telement au chausse pied que j'ai pa pu mettre le couvercle du filtre a air... ça passait pas entre le phare et la batterie! j'aurais du la virer des le debut dans le coffre!
mais peu etre que jvai essayer de fair cheminé le tout en dessou et arrivé au niveau du trou de l'anti brouillard,ya plus de place mais faut que jla foute sur le pont...y fait trop froid dans le garage du daron !!!
Salut a toi l'eponge Wink
je connaissais deja ta AX T16 avec ton blog et la je viens de me tappr t'es 69 pages c'est toujours du bonheur que de matter tes presentations de ta ptite bombinette
ça le fait qu'elle reroule avec le news turbal et comme tu l'as dit vu le prix du coco en ce moment c'est encore mieux mdr.
pour ton souci de pompe a essence fait peter une walbro ça amélioreras certainement t'es souci.
enfin bon aprés tu dois deja y avoir pensé puis vu que tu es en plein reglage bon courage a toi.
au fait je voulais te demander c'est toujours le OMP 4 pattins que tu as deçu ( je parle de l'embrayage mais tu t'en doutes lol)???
a bientot
a bientot
pour la pompe c pas la pompe en elle meme qui fait chier,c le reservoir,le coco ce balade dedans et la pompe a du leums a aspiré dans les virage ou forte accel vers la moitier du reservoir.
sinon l'embrayage ouai c tjr celui la je c pas encore si il va encaisser maintenant par contre.
un peu de news,
alors deja,l'ax a reçut des amortos reglables en dureté KYB AGX,je c pas trop ske sa vaux mais bon pour quelques sorties circuits sa ira bien!
le tout dans de nouvelles jambes de force (pas tordue cette fois)
Vont venir aussi des etriers de freins ar plus gros car la caisse
freine bcp trop de l'avant du coup et est un peu aleatoire en gros
freinage.
Je me suis aussi penché sur mon probleme pression turbo,alors jai commencé par modifier le calage des aac dans plusieures positions,ça ma changé le taux de compression mais jamais la pression de sural...jai donc testé la wast gate avec un detendeur,et elle s'ouvre vers 600 700g!! c'est aussi bizarement la pression que je n'arrive pas a dépasser...le truk c que normalement mon boost controleur est censé gerer tout cela,alors c partie pour des test du controleur et voila donc l'electrovanne qui fait n'importe koi en fait! elle me cree un super fuite elle ne regul pas du tout la pression et donc ba c tout simplement la wastgate qui souvre a 600g...voila pkoi la caisse charge pas plus!
donc ba pour le moment je vais vissé la vis de la tige afin d'avoir les 800 ou 900g que jvoudrais et puis ouvrir l'electrovanne pour voir quest ce qui va pas dedans...
Salut mec!!
j'ai un pote qui a le meme probleme avec son AVCR et il ne prend pas plus que 800gr de sural (le tarage de la WG en faite comme toi!). Je lui parlerai de ton probleme, on verra si il trouve une solution a son probleme et donc au tien par la meme occasion si ce n'est pas ton electrovanne qui deconne.
Bon courage !!
toujours au top cette AX. Bien ma poule
PS: j' aimerai bien la voir tourner ailleurs que sur circuit quand il fera beau Embarassed
vraiment joli tout le boulot effectuer sur cette petite ax. surtout point de vue moteur bravo
allofall a écrit:
+ de photos + de photos
Jsuis fan !!!
lol,ba des photos y'en a pleins eparpillées dans le post...ou sur le blog de l'ax dans ma signature.
J'avais pas vu
Terrible fabuleux excellent !!! Bonne continuation
des news ba ouai,la voiture est prete,j'ai resolut mon pb de pression qui etait d'une part une fuite par la tige de la wastgate,et d'une autre le boost controleur que j'arrive pas a regler ou alors qui fonctionne pas vraiment bien...j'ai donc changer ma wastgate que j'ai reglée a environ 900g faudra voir en essayant combien ya et je l'ai brancher direct sur le turbo sans passer par le boostcontroleur.
donc voila,je lai pas essayée depuis et le 12 avril je pourrais pas aller a la journée gti de folembray,et puis la c un peu chaud mais faudrait bien que jlui trouve 4 slicks d'occas aussi un de ces 4.
allofall a écrit:
A quand les vidéos sympathiques !!! Un passage au banc ???
les videos jpense bientot avec les sorties circuits mais le passage au banc je c pas,quand je saurais si la caisse est bien reglée etc
Penses a nous donner les dates ou tu rouleras si c'est dans l'ouest j'aimerais bien venir voir ça
TurboSnake a écrit:
Petite question sponge, tu as mis quoi comme pompe à essence?
une pompe qui trainai dans le fond du garage avec les autres pompes je c'est pas de quoi elle provient...
