Nidjo1 0 Posté(e) le 17 mai 2007 Si y'a pas de pare brise, c'est pour gagner du poids? Elle est magnifique en rouge et capot noir,ça ressort super bien!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 mai 2007 Donc hier la suite de l'évolution, on commence par un grand nettoyage intérieur car le poncage sa sali grave !!! On sort le paic citron la basine d'eau chaude et action Ensuite j'ai monté les pare boue avant Et pour finir j'ai commencer a installer mon siege baquet, mais j'ai une ptite modif a faire car tel quelle je ne suis pas tout a fais en face du volant La suite je sais pas quand car aujourd'hui il pleut alors je sais pas si je vais bricoler !!?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 mai 2007 il te reste quoi a faire dessus?bonne continuation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 mai 2007 Fixer ma boite a air realigner les parechoc boite a batterie et ....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nidjo1 0 Posté(e) le 20 mai 2007 et gaz!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 22 mai 2007 Depuis le retour de peinture la boite de vitesse donnait des siennes elle grognait enormément en 1ere et au point mort donc j'ai remedier a sa aujourd'hui en la changeant En meme temps j'en est profiter pour relever un peu l'avant car en courbe les pneus touchaient les ailes avants, j'ai balancer du fluide silicone sur tous les joints (porte coffre custode ....) car ils etaient pas mal sec et puis voila. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 mai 2007 Donc la suite aujourd'hui, redressage du support de pare choc arriere pour l'aligner au mieux (sa se voit pas trop sur les photos) Avant Après Déplacement des contacteurs qui me gene pour mettre ma boite a air d'itr Ensuite réalisation de supports pour la boite On fixe la 1ere partie pour voir si tous tombe en face Puis le tout Le tuyau pvc est provisoire, il sera isoler avec de la mousse. Mes supports sont presque sec (peinture) donc ji retourne la suite tres bientot. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 mai 2007 Une fois monté avec la gaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 mai 2007 cool,sa annonce bientôt la fin de la prépa là Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DiamsKaza 0 Posté(e) le 23 mai 2007 et sinon ta fais quelque test ? Beau projet bonne continuation! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 23 mai 2007 Merci, non pas encore de test Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 juin 2007 Un peu de news depuis le temps, j'ai recu mon colis de chez GT2i (bac a batterie + oeillets de fixation pour harnaisLe bac a batterie en placeVu que la grille (plastique d'origine) de mon pare choc avant etait cassé ba on remplace par de la belle grille inoxEnsuite pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un probleme, mon ventilo ne se declenche plus donc faut tester la sonde mais manque de bol elle est juste a coté du filtre a huile mais maintenant il y a une plaque sandwich avec sonde de temp et de pression d'huile donc pas d'accès directDonc vidange et on commence a démonter mais une fois le filtre a huile sorti surprise y a un truc bizarre laJ'avais mis de l'additif dans le bloc quand j'ai fais la vidange est ce que c'est un résidu ??Une fois le filtre retiré on apercoit un bout de la fameuse sondeJ'avais remarqué le probleme en montant la plaque sandwich, la sonde de pression d'huile appuyait sur la sonde de temp d'eau sur le bloc, donc je vais remedier a saAvantApresQuelque petit teste pour voir comment la mettre par la suite (ce n'est pas la position final)Et pour finir on demonte les fils de la sonde pour pouvoir la shinté et la surprise le ventilo fonctionneReste a savoir si c'est vraiment la sonde qui est HS ou bien la plaque sandwich qui forcait sur les cosses et qui faisait un mauvais contact ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Speed20001111 0 Posté(e) le 5 juin 2007 nikel tout sa !!! bonne continuation sa avance petit a petit c bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 6 juin 2007 Donc suite et fin aujourd'hui de cette satané panne, verdict c'est bien la sonde qui etait HS, petit test dans la cuisine avec eau bouillante et ohmmetre (ne le dite surtout pas a ma mere elle va peter un cable )Donc plaque sandwich remonté nickel le plein d'huile et de liquide de refroidissement et tout bo tout neuf et en plus le ventilo fonctionne !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
max60 0 Posté(e) le 6 juin 2007 bizarre le residu que tu as trouvé quand meme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
speeder77 0 Posté(e) le 7 juin 2007 Ca avance, ça avance... Bientôt la piste Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nidjo1 0 Posté(e) le 7 juin 2007 Tu sais ce que c'est le résidu alors? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 7 juin 2007 Non mais je pense fortement a l'additif que j'ai mis dans l'huile qui etait rouge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nidjo1 0 Posté(e) le 7 juin 2007 C'est surement ça car une fois,j'avais mis de l'additif rose dans mon essence et j'ai sorti mes bougies...rose! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
CYBER451 0 Posté(e) le 7 juin 2007 il a surment pas tenu la chaleur le machin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 juin 2007 une goutte de ketchup.MDR.bonne continuation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicovtc 0 Posté(e) le 9 juin 2007 cool ca avance bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 juin 2007 La ligne que j'ai été chercher vendredi dernier, Ø50 juste ce qu'il me faut (ligne de crx) il faut que je la rallonge un peu Ensuite j'ai refait des supports pour mon baquet histoire de la centrer comme il faut J'ai pas retrouver de la tole d'alu aussi epaisse donc je suis bon a recommencer car elle n'est pas assez resistante Et une fois le baquet monté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 juin 2007 Un pti colis ce midi dans la boite au lettre mon KN commander au US y a 6 jours c'est du rapide surtout quand on c'est quand france il faut minimum 3 semaines pour en avoir un sur commande et qu'en plus il le vende 2x + chere!!! Mais lors du montage soucis ma canalisation ne va pas il me faut un coude de plus de 45°, demain je vais chez mon tolier il va bien reussir a me faire sa en inox On change le filtre on change le stickers avec Ensuite on remet le pare choc en place, par contre j'ai mis un poids sur la grille pour la collée et du coup sa a tirer sur le pare choc y des jours partout Et pour finir vu que ma nouvelle boite donne des pti ronronnement de temps en temps ba on soigne tout sa A suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juin 2007 Donc un peu de news depuis le temps, la boite a air est monter en provisoire Et le pare brise changer La voiture est passé au Controle Technique hier matin haut la main, 0 défaut. Je dois avoir un croisillon de cardan qui commence a rendre lame, les jantes ET38 ne sont pas adapter du tout, sur petite route je bataille avec le volant pour la garder sur l'asphalte, j'ai plus qua monter ma ligne et pis sa devrait etre bon. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BeNjI18 0 Posté(e) le 26 juin 2007 alors le mecassil ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
polux_g40 0 Posté(e) le 26 juin 2007 elle est belle ta civic ! j'ai vu pratikement la meme à SOA ce week end ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juin 2007 BeNjI a écrit:alors le mecassil ? Alors toi et l'orthographe !!! Sa ma pas mal baisser le bruit du roulement mais comme le gars de chez mecacyl ma dit cela evite l'usure mais ne repare pas un roulement !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juin 2007 Cette apres midi j'ai repris la ligne de crx pour la modifier pour la mettre sur mon ED7 La ligne de CRX a gauche qui est plus courte Le probleme c'est quelle n'est pas que trop courte il y a aussi les fix de silent bloc qui ne sont pas au bonne endroit Donc obliger de la rallonger juste apres le collecteur et juste apres la gamelle Les fiaxtions n'etant pas les bonne non plus j'en avait recuperer sur une vieille ligne stock Une fois terminer rajout de 38cm derriere le collecteur et 22cm derriere la gamelle Le teste une fois la nuit fini de tomber Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BeNjI18 0 Posté(e) le 26 juin 2007 javai une ligne de CIVIC ptdr tempis mdrr MOi sur mon Ed ma ligne inox en 76 marchais plus que bien et pourtan ce du 76 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BeNjI18 0 Posté(e) le 26 juin 2007 Ldrick a écrit:BeNjI a écrit:alors le mecassil ?Alors toi et l'orthographe !!! Sa ma pas mal baisser le bruit du roulement mais comme le gars de chez mecacyl ma dit cela evite l'usure mais ne repare pas un roulement !! tu la acheter chez qui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 juin 2007 Acheter sur le net sur le site mecacyl Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 juillet 2007 Un peu de news, hier soir direction plaisir (RDV EDsquad) pour recuperer 4 jantes d'EG6 noir et ce matin petit montage pour voir ce que sa donne J'en est profiter pour voir la difference de poid Donc verdict pour la jante de clio Idem pour la jante d'EG6 En clair j'ai gagner 2 kilos par jante (pas mal) Et quelque cliché pour voir ce que sa donne Voila, les jantes vont surement etre sablé, réparé et peinte au teflon soit gris anthracite soit noir brillant. J'ai une tete de cardan ext a changer et j'ai peut etre trouver un pont court d'EC9 donc une refection de boite qui va suivre A suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fastrunner111 0 Posté(e) le 9 septembre 2007 Bien sympa l'ambiance à bord de la Drick'mobile Viviement la finition avec pont Ec9 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Anzio 0 Posté(e) le 9 septembre 2007 po mal cette tite tuture ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 octobre 2007 Un peu de news depuis tout ce temps, donc pour ceux qui on pas tout suivi, depuis que la voiture roule (j’ai du faire 500kms) j’ai fini 2 boites de vitesses donc cette fois ci j’en est eu marre de remonter des boites HS donc ce coup ci j’ouvre pour remettre en état et surtout mettre un pont court Donc cette après midi ouverture du L3 qui a déjà un pont court mais les roulements sont HS Le différentiel d’EC9 2 pignons qui ont chauffé, ils ont bleuît [img]http://images3.image-hotel.info/6ptzlkwc7l.jpg[/img] Le roulement d’arbre primaire coter embrayage Son emplacement Les roulements de l’arbre secondaire Et le roulement de l’arbre primaire Quasi tous les roulements sont HS, donc demain j’ouvre une autre boite pour mixer les pignons et les synchro qui sont en meilleur état Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 10 octobre 2007 Aujourd’hui 2eme boite, encore en + mauvaise état que la 1ere !!! Rien qu’en retirant le bouchon en bout de pignon de 5 pour retirer le clips, on apercoit déjà de la limaille Les guides de billes des roulements qui sont éparpiller un peu partout dans la boite L’aimant qui a bien fait son travail Qu’est ce que c’est ?? Oh un bout de roulement !!! Il vient d’où ?? Ba de la, l’arbre primaire coté embrayage Forcément l’arbre a mangé Tout comme le logement du roulement Juste en dessous du roulement il y a un joint spy voila ce qu’il en reste Voila d’où venait ce bout Photo de l’ensemble arbre primaire et secondaire avec les sélecteurs Et pour finir les roulements de différentiel mort ont usinés le carter de boite Donc pour info, la couronne de différentiel stock a 70 dents et celle du pont court 68, j’ai peut être trouver une piste pour avoir les roulements NTN direct chez le distributeur, a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 25 octobre 2007 Un peu de news ce matin j'ai recu un colis !!! Mais qu'est ce que c'est ??Ba mes nouveaux combinés filetés K-sport !!!![/url]les anciens bientot en venteMes roulements de boites sont commander chez honda a singapour + de 300€ de gagner par rapport a honda france Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 octobre 2007 Sa y est les K-sport sont montés, j'en est profité pour monter mes disques Groupe N et mes DS2500 a l'avant il me reste de gros reglage a faire (assiette detente dureté) donc a suivre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fabien8s1 0 Posté(e) le 27 octobre 2007 tres jolie tout sa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 9 novembre 2007 Un pti colis recu ce matin, expedier mardi de singapoure aussi rapide qu'expedier un colis en france La petite touche Et le contenuDonc logiquement je suis pas mal occupé ce week end donc debut du remontage lundi 14h !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
momosega11 0 Posté(e) le 10 novembre 2007 T'es pas loin d'avoir fini ton projet là non? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
raphy76 0 Posté(e) le 11 novembre 2007 joli ton proget ja quife les honda cet de la voiture magique mais niveau caroseri cet pas sa. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 novembre 2007 Donc cette apres midi debut remontage boite voici ce qu'on a fai en 2 heures, pas mal de demmerde car pas d'arrache a dequateDémontage de l'arbre secondaire (court) pour changer les pignons de 4 et 5 bleuïsEnsuite celui d'ED7 pour recuperer les 2 pignons OK (sans oublier de recuperer les 2 autres pignons de l'arbre primaire pour une concordance optimale)Surprise les joint de cage a aiguille a eu chaud La différence entre l'ancien et nouveau roulement, nouveau avec cage acier ancien avec cage plastique Ensuite on remet les roulements neufs et on sert le tout a 10kg Ensuite on passe au roulements de différentiel (c'est la que la bidouille commence) Ensuite on chauffe le roulement car tres dur a enlever, une fois chaud il rentre comme papa dans maman La aussi les nouveaux roulements sont renforcés En ce qui concerne les roulements de carter j'ai pas pris de photos car on a bien galerer pour celui de l'arbre secondaire, obliger de retourner les machoires de l'arrache pour prendre le roulement de l'interieur en forcant dessus avec un demonte pneuDonc une fois les neufs remontéEt les 2 arbres (primaire et secondaire) avec les roulements neufs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 novembre 2007 Alors aujourd'hui la derniere phase de remontage de la boite Donc on commence par remettre les arbres sur le mécanisme de boite Ensuite on remboite le différentiel Ensuite on remonte les 2 arbres avec le mécanisme dans le carter (pas evident) En faisant tres attention de bien remettre les commandes Sans oublier de passer tout les rapports en tournant legerement le differentiel (nickel tout passe, meme la marche arrriere) Ensuite le pignon et la fourchette de marche arriere puis la pate d'etanchéité Puis on referme le tout en serrant a 3, 4 kilos les vis Donc demain je commence a démonter la civic Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 novembre 2007 Aujourd'hui démontage de l'ancienne BV, quelques soucis (comme dab: lol ) impossible de sortir ces saloperies de rotules inférieur donc démontage des bras inférieur pour sortir les cardans Un pti apercu du chantier L'ancienne BV enfin par terre On voit bien l'etat des demi train pour sortir les cardans Donc remontage demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toutoune111 0 Posté(e) le 15 novembre 2007 bravo!!dommage pas un ptit coup de nettoyage et une petite peinture!!! ca aurai ete niquel!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 15 novembre 2007 toutoune a écrit:bravo!!dommage pas un ptit coup de nettoyage et une petite peinture!!! ca aurai ete niquel!! Vi je sais mais j'ai le pied droit qui s'affole depuis le temps pi elle sera surement redemonter pour l'embrayage voir un autobloquant donc .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
