Civic ED7 Prepa piste [end of life] tof p30
Ldrick a écrit:
Bon alors ce week-end (samedi) direction la Mayenne (dpt 53) plus de 700 bornes aller – retour pour aller chercher 8 jantes de clio 16s a un prix défiant toute concurrence Cool
On rattaque la mécanique cette semaine !!!
tu les vends? ca pourrais interesser vianney...
Je les est pas acheter pour les vendre Bouletlol!
Honda c'est aussi du 4x100 ( 4 monté en slick et 4 pour la route )
J'en ai a vendre des jantes 15" mais des alus voir dans ma signature !!!
MAZOUT a écrit:
ptit detail c pas des jantes de clio 16s mais cup
Oui exacte !!
MAZOUT a écrit:
je c j'ai les meme sur LA MEMERE
Au faite je suis pas retourner sur ton post mais ta peinture "jante" a tenue lors du montage des pneus ?? Existe telle en pot de 1L ?? Car je compte peindre les miennes au pistolet
oui ca tien nikel
et je les est peinte a la bombe alors je peut pas te dire si ca se fait en pot de 1 litre desoler
Bon alors cette après midi avec mon cher gazgaz1342 montage des koni a l’arrière !!
Démontage ressort stock avec pince a ressort facom !!! Very Happy
Remontage coupelle stock sur Koni !!
Vu de la position opter a ce jour !! Cool
Et a partir de la, les ennuis commence !!! What the fuck ?!?
Les boulons souder au pied des koni étaient foirés mais on s’en aperçu après serrage interminable !!! Donc on dessoude et on en remettra mais non souder !!
Puis forcément sa use les filet du boulon donc on refilete !!!
Puis la galère continu j’ai pommer une rondelle de clips d’un amorto donc obligé de remonter le coter gauche avec amorto stock en attendant de retrouver ou refaire faire une rondelle !!!! Evil or Very Mad
sa a bien l'air d'etre la galere la , bon courage pour la suite!
vraiment beaucoup de courage, j aurai abandonner depuis longtemps. continue t sur la bonne voie
Very Happy J'ai retrouver la rondelle, sa ma meme pas pris 1min, elle est monter sur l'amorto avant droit Shocked
gazgaz1342 on aurai pu le voir !!!!
On est vraiment des m****de !!!! Laughing
ca avance bien
je n'ecrit pas grand chose mais je suis bien ce projet
MAZOUT a écrit:
et bin galere galere j'espere ke ca va aller mieu pour la suite
Et ouai y a les bons moments et les mauvais
Ba si j'avais pas le courage jme serais jamais lancer dans ce projet (c'est mon 1er projet auto et sa ne sera pas le dernier)
olivier t16 a écrit:
ca avance bien
Je vais pas arreter de le dire mais MERCI a tous pour vos encouragement et vos commentaires
Bon alors ce matin on rattrape les conneries de l’autre jour !!
Donc on re-démonte les amortos avant pour remettre les coupelles a l’endroit et récupérer la fameuse rondelle qu’on cherchait !!! Bouletlol!
Et on remonte le koni manquant a l’arrière et au finale l’ED est bien rabaisser je passe 2 doigts entre l’aile et le pneu a l’avant, contre 3 doigts a l’arrière !!! Very Happy
DSL j’ai pas pu faire de photo j’ai pas réussi a choper un APN !!! Sad
A suivre
Alors ce matin j’ai commencer a monter mes manos que j’ai recu de chez MTK hier.
Manos pression et température d’huile avec plaque sandwich et les sondes.
Donc ce matin montage des sondes sur la plaque sandwich et mise en place de celle-ci, mais sur le D16A9 y a pas beaucoup de place autour du filtre a huile j’ai été pas mal emmerdé par les durites et le capteur de pression d’huile d’origine qui tapait sur le nouveau mais finalement sa passe tout juste.
Donc demain matin faut que je trouve un endroit ou passer le faisceau et surtout ou mettre les manos !!!!
harould a écrit:
les manos c ceux ki devienne noir kan il s eteigne
genre ca?
C'est exactement ceux la
Ldrick a écrit:
genre ca?
elle est quand meme lisible l aiguille de jour?ca semble un peu trop foncé?
underground a écrit:
sa assure ton mecano o6
Ta la traduction en francais STP ??
harould a écrit:
Ldrick a écrit:
genre ca?
jai le meme sur ma rover pour la pression de turbo
o fai ca s allume au contact sinon tu voi rien
c est noir ke kan la voiture est eteinte
harould a écrit:
Ldrick a écrit:
genre ca?
Faut pas se fier a l'image en faite c'est un mano rétroéclairer !!!
ok car je vais commander 3 manos identique donc je voulais savoir si j etais obligé de les brancher par rapport au contact ou par rapport aux feux
merci les gars
Sa y est j’ai monté mes manos ce matin ( en provisoire car je ne sais pas encore ou les mettre ) !!
Gros coup de flip en mettant la voiture en route le manos de pression est monter direct a 7 bar Shocked ( maximum du mano ), normal l’huile est froide mais une fois a température je tombe a 2 bar Very Happy donc tout va bien
MAZOUT a écrit:
des fotos des fotos kon va se ke ca donne stp
Mon futur APN arrive dans le traineau du père noël et vu la hausse du carburant bas y met du temps a venir
beau projet vivement le resultat final
bon courage pour ta prepa
a oki cool ca veut dire ke tu a ete tres sage cette annee c bien continu comme ca
Moi aussi j'ai été sage et il m'a emporter une PSP!!
Mais moi il devait etre en Renault car je l'ai deja!
il c est surtou di kil devai se depecher avan kel lach
Voila les photos de mes manos montés en provisoire sur le TDB
Donc manos éteint
Juste avec le contact
Moteur allumer avec la pression d’huile qui dépasse la graduation (c’est la qu’on comprend pk faut pas tirer dedans a froid)
J’ai tenter de prendre la plaque sandwich mais dans le garage avec le peu de place qu’il y a dans la bais moteur j’ai reussi a avoir juste sa on apercois le dessus de la sonde de pression
On passe au rabaissement toujours dans le garage
Bon ce matin j’ai sorti l’ED pour la faire tourner un peu et j’en ai profité pour prendre quelque photos
Donc voila ce que donne le rabaissement
La barre anti - rappro monté avec l’arceau toujours posé en provisoire
La couleur du collecteur qui est pas mal du tout maintenant
Et les manos avec cette fois ci a chaud
Et mon aile arrière qui est mal en point, si quelqu’un pouvait me donner quelque info sur la technique a prendre pour soigner sa
sa fera du poid en moins.
vtiman a écrit:
coupe le retour ss aile de tt facon ile st mort avec la rouille .
oui et si tu fais ca tu devras mettre des points de soudure car il ce peut kil y est un jour entre les 2 parties
Toi t'as vu une vidéo!
non j ai un pote avec une EG6 ki a u c probleme la en coupant
Découper j'ai pas vraiment envie, je recherche plutot un produit qui tiens sur la rouille mais koi ??
Bon ce matin je m’attaque au jante cup qui sont en sale état donc sablage et peinture, mais ce matin j’en ai fait qu’une j’ai mis a peu près 30min pour 1 jante !!
Avant
Après mais celle-ci était noire
je suis en kifff continu comme ca bravo a toi!!!!!!!
les mano i love!
franchement c très bien détaillé continue comme sa.moi je dis
Alors ce matin après avoir eu plein de conseils je me décide de tout reprendre
Donc la nouvelle masse du compartiment moteur
Le + enfin fini avec le faisceau tout beau
Et donc plus qu’un seul câble dans l’habitacle
La nouvelle masse de l’habitacle prise sur la ceinture de sécurité
Et la batterie au finale
moi o6 g le projet de me racheter une caisse juste pour faire du circuit étant donné kil y en a un a 1 km de chez moi mais kelke truc me tracasse.pour l'amener juskau circuit estce kil fo une assurance spécial car si je me fait arréter sa craint ou alors il fo la déplacer k'avec un plateau???????????kar si il fo l'assurer c kon il fo carte grise et ki dit carte grise dit contrôle technik...normalement ta pas besoin d'assurance pour le circuit mais c o niveau du déplacement.voilà,si tu pourrait m'éclairer ujn peu plus avant ke je mle lance.
Effectivement tu na pas besoin d'assurance sur circuit car en général l'assurance est comprise dans le prix de la journée circuit.
Mais si tu va de chez toi au circuit par la route la il te faut une assurance!
C'est mon cas c'est pour sa que je la retape nickel pour la passer au CT sinon elle serait rester pourri d'exterieur et je l'aurai emmener en plateau, mais j'ai pas de plateau, pas de permis plateau et kan tu vois le prix en location ba je prefere l'emmener par la route !!
