Takumi04
Corolla AE92 HighComp petite restauration....
Après avoir du me séparer de ma 86, j'ai mi la main sur cette petit corolla en attendant de retrouver un jour une GT Very Happy
Voici la corolla avec lequel je roule pour le moment.
Voiture que j'ai récupéré moteur cassé et dans un état nécessitant une petite restauration.
Elle est de 91
Le bloc est un 1600cc 4A-GE Highcomp 131cv les dernières version.
Le moteur est cassé la caisse est a rafistolée. bref tout ce que j'aime Very Happy
Le démontage a commencé Very Happy
Je sent que je vais m'amuser pour enlever ce collecteur au brun
J'ai presque fini de démonté le bloc.
Juste cette saloperie de poulie de vilo qui coince et me faut la douille spéciale pour les goujons de culasse.
Fini de tout grater et passer une couche d'antirouille.
Puis j'ai repeint qq pièces...
J'ai fait un essai noir a l'intérieur et rouge coté extérieur. On verra ca monté. Si c'est moche je giclerai un coup de noir dessus Very Happy
La voila prête à partir en carrosserie!!
Voila la commande de pièce est partie.
-Pochette complète joint moteur origine toy
-Courroie de distri tendeur origine toy
-Pompe à huile aisin (constructeur des pieces origine toy)
-Pompe à eau aisin
-Piston et segment origine highcomp en 81.5
-Goujon de culasse et rondelle origine toy
-Tour de pare brise avant et clips
-Tour de vitre arrière et clips
-Clips de bequet de coffre
Voilaaaaaaaaaa c'est lancé
Le bloc part en rectif et prépa culasse le 15 mai....
Donc pour résumé niveau usinage:
1 Forage du bloc81.5mm , hônage et planage du plan de joint (réglage du bloc pour surfaçage minimum).
2 Usinage des contres poids du vilebrequin.
3 Mise au poids des pistons et bielles.
4 Equilibrage des pièces mobiles (vilebrequin, poulie AV, volant moteur, plateau embrayage).
5 Démontage des bouchons de galerie d’huile, ébavurage du bloc et nettoyage complet des conduits de lubrification.
6 Mesure des jeux de graissage au niveau des bielles et des paliers de vilebrequin.
7 Remontage complet du bas moteur avec pâte de montage .
8 Usinage de trois angles sur les sièges de soupapes In et Ex avec rodage, réglage de la culasse pour surfaçage minimum avec ébavurage et nettoyage complet.
9 Mesure des volumes de bloc et culasse pour calcul rapport volumétrique.
Puis en petite modif supplémentaire:
AAC de bluetop
Volant moteur XTD 4.3kg
File de bougie sans résistance pour highcomp
Collecteur de 20v
puis peut etre qq bricole on verra...
Les pièces arrivent doucement...
Pièces d'origine toyota Wink
Pistons 81.5mm
Pochette de joint complete.
Goujons de culasse
POmpe a huile etc
Mon joint de culasse HKS. Du coup j'ai un joint de culasse d'origine que j'utilise pas qui est dans la pochette de joint toyota
Baie moteur prête a recevoir une dose...
Hé hop la voila rouge!!!
Quelque piece arriven encore...
Prothane total kit
Allez hop on va le monter ce prothane total kit
Remplacement des silent bloc chassis
J'ai presque fini de remonter le train avant. Juste été bloqué par un petit ressort lors du remontage des étrier avant.
Pose des flasque
Pose des long goujon et des nouveau disque
Petit ressort de merde qui manquait sur l'étrier avant droit! Donc un seul de monter étrange Very Happy
Dans tous l'atelier pas un seul qui restait pfffff. Meme sur les autres machoirs de frein d'ae92 pas un seul les a remonter lol
Mon petit K&N pour version highcomp ( donc 4A-GE highcomp et 3S-GE même filtre apparemment)
Et donc filtre highcomp et version t-vis différent Wink
L'arrière est remonté avec les nouveau silent bloc
Le réservoir et tout ce qui va en dessous est remonté Very Happy
Petit essai de couleur et placement du nouvel autocollant qui va bien
Donc pour récapitulé. Very Happy
Elle était noir
Puis en phase de devenir rouge.
Et maintenant Very Happy
Donc baie moteur ok pour recevoir le cœur neuf Very Happy
Qq tof du démontage des étriers et du nettoyage et graissage des coulisseaux etc Very Happy
J'ai reçu mes bavettes arrière pour compléter mon kit GTI Very Happy
Comme neuve la tôle acier qui la maintient est comme neuve même pas une trace d'oxydation suis trop content Very Happy
Et Voila mon vilain brequin est arrivé du japon Very Happy
J'ai reçu mon moteur neuf Very Happy
Héhé trop beau Very Happy
Pose du Joins de culasse TRD 0.8mm
début des investigations carrosserienne
les chose moins rigolote Evil or Very Mad
Pendant que la caisse est en carrosserie, je remonte mon bloc.
Prise de mesure pour le jeu de soupape
Pendant ce temps en carrosserie
au menu decoupage de l'aile arriere gauche , traitement de la contre aile, antirouille et bordage de la contre aile
les nouvelles pieces de tolerie , deux arc de roue arriere et deux bas de caisse (changement partielle)
tout les produits necesssaire pour celle ci , epoxy, surfacer, couleur et vernis
la nouvelle piece predecoupee
depointage du vieux tour de roue (point encore voillant de ce coter car pas de mastic, l'autre cote c'est pas le meme topo)
marquage du nouveau tour de roue sur l'aile
puis on découpe Twisted Evil
on remarque que derrière ca commence serieux a etre bouffer (mais pas trouer, juste a temps)
jai du decouper un petit morceau de tole de contre aile car micro trou
refaire quelques trou dans la contre aile aussi
rabattage de la contre aile avec test de la roue
antirouille
le bordel une fois fini Shocked
apres on installe la caisse pour etre a son aise (sa me rapelle la mienne lol)
lol! (flinstone's car)
faire tous les trou carre comme d'origine (tous a la lime ; amusant)
et voila la belle prete a recevoir une dose lol!
elle est toute grise lol de surfacer , les bas de caisse sont peint ainsi que la face arriere Wink
photos photos :
apres avoir fait le plein de tape la voila toute habillee
apres avoir degraisser la bete , application de l'epoxy (antirouille)
ensuite j'applique un antigravillon sur les fond de la caisse pour une protection maximale contre les coup de cailloux donc la rouille Evil or Very Mad
voila apres un ptit temps de sechage 3 bonnes couche de surfacer et apres avoir mis la base blanche sur la face arr et les bas de caisse
je me suis amuser un peu Rolling EyesRolling EyesRolling EyesVery Happy
ensuite vernir le blanc
hayon surface et int peint
ainsi que le toit ouvrant et les mloulures
entree peinte
j'ai peint les contour de porte en noir comme a l'origine
jai egalament mis un coup de noir sur les grille de pare choc avant que je cacherai avec soins avant de peindre celui ci
pare choc avant poncer , nettoyer prete a peindre
pare choc arr prete a peindre aussi
jupe prete
becquet prete
calandre
toute les ptites babioles
toit ouvrant ready
apres jai peint les entree de porte (superieur) en noir comme a l'origine
hayon prete et remonter (provisoir pour le deplacement, car peint separement)
caisse poncee ainsi que les portes , ailes avant , capot le tout remonter
Et voila le jour tant attendu. Le jour de mise en peinture... Direction la carrosserie.
ma journee d'haujourhui :
6h 30
on vide la caisse :
7h 40 on monte sa sur plateau (merci fabrice Wink )
7 h 55 on the raod
8h 10 arrivee a la carrosserie (ou je bosse)
9 h debut des hostilites
je commence par les ptite pieces , habiller les grilles pare choc avavnt , souffler degraisser :c'est prete a peindre
habillage (amusant Twisted Evil )
9h 30 la base blanche est mise ca fait penser a celle de flash lol!
9h 45 la brillannnnce
autocollant vernis Wink
10h20 deuxieme fournee (capot , hayon , becquet , T O)
11h15 peinture terminee cuisson
14h 15 (apres avoir ete diner)
caisse habillee prete a peindre
14 h 45 base blanche mise
15h15 c'est la qu'on pisse lol!
16h sortie de cabine
18 heure je remonte l'hayon et le capot en attente du plateau
20 h 35 retou maison (avec le passage du train lol! )
20h 50 a la maison ouf
22 h 20 jai fini mon post j'en peux plus mdr
voila voila elle est belle hein ??
des ptites news , j'ai remonter les pare choc , ailettes arrieres , trappe , repoli mes ptites poussieres
pour le pc arriere nouveau support et nouveau boulons
apres avoir remonter les support au pare choc , celui ci remonter
new clip de bas de caisse , c'est jouuuuliii
les tite ailettes d'aile arr
la trappe remontee
et toujours la brillance lol!
Go pour le remontage
apre j'ai nettoyer les joint des jupes et commencer a les recoller mais je suis tomber en panne de colle Evil or Very Mad
j'ai retaper les jupes dedans , rassembler les pougnies , traiter les tour de roue arriere et recoller le joint du becquet , jai casi terminer , jai plus que le corps creux (antirouille) , et rassembler les retros (que je peint demain)
antigravillon des passage de roue arr
les tite jupes remontee
ah oui les moulures recolles aussi (avec la petite personalisation qui fait tout sont effet lol! )
le joint de becquet recolle, ca a l'air de rien mais ca prend du temps a mort , il faut nettoyer le joint au thinner de faon a ce qu'il redeviennent bien noir puis le recoller tout le long a la super glute , et meme chose pour les jupes
et enfin les poignee rassemblee
et meme quand on ouvre c'est blanc Wink
Jeudi apres le taf go pour récupérer la bête.
Rentrer tard dans la nuit Smile
Samedi matin 7h30 go pour tafer.
Hop le moulbif en l'air
Remontage des petits brol joint, spitroule etc du capot
Le joli moulbif dans son petit emplacement.
La vitre arrière et pare brise monté.
Plus plein de petit truc remonté:
Et comme promis il a poussé son premier cris Wink
mediafire.com download.php?yyyqit0dlwn
Apparemment j'ai l'injecteur du 1er cylindre qui ne donne pas.
On va regarder a ca Very Happy
Je n'ai fait que qq photos de l'extérieur mais je ferais des tof de l'avancement de l'intérieur demain ou ce weekend.
Puis continue les petits achats...
LSD TRD 2 voies
Embrayage stage 3
Une petite nouveauté pas encore dispo dans la boutique lol Smile
2 roues motrice vs 1 roue motrice Very Happy
La petite piece qui provoque le jeu dans le levier.
LA preuve que le LSD à belle et bien été ouvert et révisé.
Et remontage apres controle et vérif de l'ensemble.
Et petit coup de presse.
Demain on remet la boite sur l'auto.
superbe boulot, ces le genre de restauration que l'on adore cher nous ^^
passe nous voir a l'occasion Wink
Forum D2J --> Clic ici Wink
