drift.fan
!!!!Probleme avec ma S13!!!
Hello j 'ai un petit probleme avec ma s13 si quelqu un a une petite idée sa serai cool Very Happy
Bon en faite le probleme es que chaque matin quand je veu la demarrer je suis obliger de pousser au debut j ai penser a la batterie mais je l ai changer et BAM rebelote ce week !!!
Merci a toute personne pouvant m'aider LOL santa
et tu as quoi comme phenomene?? quand tu tourne la cle de contact,que se passe t il?? car c est un peu juste ce que tu as dit pour savoir d ou viendrait le probleme....
combien de temps apres avoir changer la batterie tu a dut recommencer à pousser ta voiture?
quand je met le contact sa fait style elle es noyer et j ai du recommencer le lendemain matin a pousser
donc tu tourne la cle pour demarrer,et la,le demarreur tourne mais le moteur ne demarre pas ,c est ca.... Question
Oui c'es sa sa tourne mais sa demarre pas mais par contre cette nuit je l ai mise au garage au chaud et elle a demarrer nikel
C'est possible que ta batterie a pris ''un coup de froid''...
Tu as testé ton alternateur ?
Dans l'alternateur, tu a un pont de diodes redressives de courant, ton alternateur peut charger comme on le voit sur un voltmetre mais le courant n'est pas redressé (passage du courant alternatif en courant continu)
Le courant qui sort de l'alternateur, avant le pont de diodes est alternatif.
Il y a aussi le regulateur de courant, qui est apres le pont de diode, j'ai deja vu des batteries neuves tomber en panne a cause d'un regulateur qui etait hs. il ne regulé plus le courant et on atteigné des tension superieures a 18V !
Bref, va faire un test au cas ou ! Very Happy
