JapAddict1
[URGENT] Probleme Embrayage S13 CA18DET [URGENT]
Voila, hier soir en partant je'essaye de passer la 1ere, dur mais ça passe.
Je me dit , il caille dehor, la BV est froide, normal.
Le probleme c'est que après, la pédale d'embraye s'est collée au fond et le remontait plus Shocked , disons que 80% de la course de la pédale ne donnait rien et que seul les 20% restant semblait actionner le mecanisme!
Je me met en 4ème, pousse le rapport (voiture chaude) a 4500tr/min, l'embrayage ne patine pas, la voiture prend ses tours normalement et pousse normal.
Je me dit donc que l'mbrayage en lui-même est ok car si il était HS , le moteur se serait affoler et la voiture serait rester sur place.
Don vu le symptome de la pédale qui tombe au fond, je met un pote au volant, je lui demande de débrayer et en me penchant sous la voiture je regarde le recepteur d'embrayage, il se déplace mais seuleument de 1cm grand max.
Don pour ma part c'est soit le recepteur ou l'emetteur d'embrayage qui déconne ou alors une fuite dans le circuit hydro!
Je voudrais donc savoir si l'un d'entre vous a déja eu ce type de panne et si vous avez une méthode pour diagnostiquer le coupable (emetteur ou recepteur).
Je suis pris a la gorge, tout les conseil sont les bienvenu, la rapidité aussi!!!
Merci a tous ceux qui prendrons le temps de me répondre!
Je t'envoye un MP ,j'ai pu avoir des infos par un ami;
En espérant que cela t'aide...
Ben ccol ça confirme ce que je pensais donc, c'est 2 3 fois rien.
Suffit juste que je trouve le PB, fuite durites, emetteur, recepteur et après zou on change!
Avec la purge j'en est max pour 1/2 heure!
Merci!
Par contre si vous avez un truc pour savoir d'ou vient le pb en tre emetteur ou recepteur (si c'est l'emetteur le niveau devrait pas bougé alors que si c'est le recepteur= fuite?)
Et si vous avez les taros pour ces pieces là ou un lien qui livre rapidement!
Merci a tous et surtout a toi SebFD3S et a ton pote pour votre rapidité!
salut,voila,j ai exactement le meme probleme chez renault avec les autos equipees d embrayage a commande hydraulique... nous,ca commence par la pedale qui ne remonte plus.... elle reste au plancher... et tout les cas que j ai eu,c est l emeteur au niveau de la pedale qui deconne... je le change et apres,je purge le systeme d embrayage et il n y a plus de probleme... nous aussi,quand l emetteur deconne,le recepteur a la boite bouge... donc je pense que ton probleme vient de ton emeteur... et ton embrayage,a ce que tu as ecrit,fonctionne bien pour moi... voila,si tu as d autres questions n hesite pas.. go::::go par contre,niveau tarif,je n ai aucune idee.... Neutral
Ben je sait que le recepteur c'est 69€ chez Nissan!
Par contre je croi que l'emetteur c'est dans les 150€!!
Je vient d'appeler Nissan, 111€ l'emetteur, 69,70€ le recepteur. le tout dispo Vendredi.
Je vais voir ou silvia me dit qu'elle a bobo et je vous tient au jus.
merci a tous!
Bon alors déja, BONNE ANNEE A TOUS!
Sinon voila les nouvelles de titine.
Je revérifie le niveau de lockeed= vide!!
Shocked
Je re-rempli le reservoir, met ma douce au volant et lui demande de pomper (la pédale d'embrayage bien-sur! lol! )
Je regarde mon recepteur et hop je voit une petite goute jaunatre apparaitre, tient donc du lockeed, je passe mon doigt suer le soufflet, qui se détache du recepteur d'un coup Shocked et laisse apparaitre ma tige de recepteur crado et du lockeed!
Evil or Very Mad
Après quelques pompages de ma douce (toujours sur la pédale d'embrayage hein!! lol! ) le system se remet a fonctionner correctement!
Démarage, passage de la 1ère et zou ça part tout seul!
Verdict: Recepteur HS, commandé dans la foulé chez Nissan, livré Vendredi pour 70€.
Encore un grand merci a tous pour votre soutient et encore une Fois, BONNE ANNEE A TOUS!!
