benjdu351
comment polir des jantes
voila j'aurais voulu savoir comment il fallait si prendre pour polir des jantes les étapes a suivre,est ce qu'il est possible de repolir des jantes après réparation manque petit morceau
et après un coup de belgom c'est sa, et sinon quand il manque un petit morceau comment on peut les repolir?
Comment ça un morceau ? Tu as une photo ?
J'ai fait pas mal de polissage (élément de scooter quand j'étais la dedans, et des lames pour un designer)
Je faisais : 220/320/400/500/600/800/1000/1200/1500/2000/2500 et pâte à polir (Belgom la plus connu mais tu as des meilleurs produits sur le net mais c'est déjà très bien Belgom) avec des feuilles micro fibre.
Moins tu as un décalage de grains entre les papiers, meilleurs sera ton résultat. Il faut bien insister entre les étapes et garder le même sens dans ton ponçage. Après c'est un lourd entretien, vernis pas ton polissage ça va les ternir...
Une patte d'échappement que j'avais faite
Vieux bug sur l'image je sais pas pourquoi Mad
si le morceau manquant a été ressoudé correctement à l'alu, normalement, ça ne doit pas se voir au polissage. si c'est un creux rebouché au mastic, ben là.....y a rien à faire...
bon courage
Sa m'intéresse aussi :) j'ai envi de polir les Mercedes
Y'a belgom Alu et belgom chrome
Que doit on prendre ?
Tous se fais à la main ?
Le Belgom Chrome sert à entretenir le traitement chrome, logique. hihi
Le Belgom Alu fait briller et entretien les pièces poli, après tu peux travailler à la main (ce que j'ai toujours fait) ou utiliser des embout sur perceuse, Dremel...
