Jémai
Des ptites questions...
Ben oui je débute et je me pose pas mal de questions..
Pour installer le mano de pression d'huile ou brancher le capteur?
Idem pour la pression de turbo?
Qu'est ce qu'une "plaque sandwich" et à quoi sert elle??
Je cherche un kit carrosserie pour ma s13, l'achat par ebay au us est'il
fiable?
Merci de vos réponses.
( en ésperant les avoir posé dans la bonne section.. Embarassed )
je deplace dans mecanique Wink
Pour poser un Mano pression huile il te faut donc une plaque sandwish
il se place entre le bloc moteur et le filtre a huile grace a cette derniere tu pourras donc installer une sonde pression huile et une temp huile aussi
Certains carter ont un emplacement prevue pour une sonde (Greddy Oil Pan par Exemple)
Pour ce qui est des achats sur Ebay tout depend des Feedback du vendeur essaie de te renseigner sur des forums pour voir si des personnes ont deja achetées.
Merci zenki go::::go
Je pensais que pour la température d'huile le mettre au niveau du bouchon
de vidange...
je sais pas hein mais je vais investir dans la plaque sandwich alors..
Et pour le kit carrosserie apparement c'est pas le kit qui coute cher mais les
frais de port!!
et j'abuse encore de ton savoir mais pour la pression de turbo?
Encore merci pour les réponses go::::gogo::::goVery Happy
alors pour la pression temp d'huile plaque sand obligatoire , jamais sur le bouchon de vidange
pour la pression de sural tu a un teton apres le papillon d'ami ou tu branchera la durite de ton mano
pour le kit car
http://cgi.ebay.fr/Nissan-200SX-S13-Bodykit-Front-Heck-Schweller-Spoiler_W0QQitemZ260049427978QQihZ016QQcategoryZ68218QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
si tu trouve meilleur rapport klité prix je m'agrafe un testucule sur mon bureau
attention quand meme a l'instal des modif mineur sont parfois a apporter
mais bon a ce prix
le mec est super rapide et serieu
krlos
Merci krlos
ok pour les manos
oui pour le kit, en plus c'est suis que j'avais repéré! Wink nickel!
Et une autre question ( après j'arrète...) ou je branche ma dump valve?
Après l'inter mais l'autre durite? ceele qui doit être après les gaz ou un truc
comme ça?
Merci d'avance
bah oui bah oui....
désolé Krlos faut bien apprendre,non? lol!
Pour le kit carrosserie je t'ai envoyé un MP, merci d'avance
et encore merci pour toutes ces réponses :://go::::go
