Supra-man
[200SX S14] Nissan Silvia S14 Prépa 400ch => MàJ liste P1
C'est pas grave c'est une pigeot LaughingLaughing
Bon boulot sur la Silvia go::::go
trop moche tes soudures alu. Tu devrais essayer de souder sur du plastique je suis sur qu'avec ton bac + championnat DTM Le mans edition, tu ferais mieux que la grosse merde que tu nous a fais lol!
Bon ca va, mais y'a un mais...c'est que ca parle trop d'études la...étudies nous plutot autres choses que ton machin pompet...heu...compet...lol!lol!
C'était ma première soudure alu cheers Moi je la trouve plutôt pas mal Cool Le plastic, c'est facile, un briquet et c'est bon LaughingLaughing
Et les études ça aide à pas perdre ses vis LaughingLaughing
ArrowArrow Allez le ptit suisse, dans mon frigo maintenant lol!
Petit up avec mes nouvelles commandes :
Durites de turbo tressées Circuit Sport
Isolation pour maître cylindre
Goujons de sortie de turbo
Pompe à eau OEM
Pompe à huile OEM
Dès que le bloc sera dehors, je vais acheter mes coussinets de vilo et de bielles, et tout le reste quoi Very Happy
Commander autant de pièces pour une S14 en si peu de temps ça me trou le c..
J'espère pour toi que les douanes ne te plombent pas trop souvent car ça peut sérieusement faire augmenter la note.
En tout cas félicitation pour la prépa!!!! Twisted EvilTwisted EvilTwisted Evil
un turbo non ??
tas toujours celui d'origine ???
ah oui , un permis aussi lol! moi je vais m'inscrir ce soir Razz
Pour les pièces à acheter, je ne suis pas encore sorti de l'auberge lol!
Ca va des coussinets de bielles et de vilo Nismo, toute la visserie ARP, peut-être un équilibrage de la partie mobile et en même temps prise des côtes exactes, et tout ce qui va dans la culasse : ressorts de soupapes, arbres à cames, coupelle titane, peut-être passage en poussoirs méca pour titiller les 8 000 à 8 500 tr/min, et plein d'autres choses comme la carrosserie et les jantes ou encore l'intérieur, et tout ce beau monde viendra bien plus tard Wink Et bien sûr le gros turbo, soit un Mitsubishi TD06-20G soit un Garrett GT3071R Twisted Evil
Et le permis de toute façon ça ne me servirais pas à grand chose le moteur dehors Laughing Même si ça me ferait plaisr de l'avoir dans mon porte feuille go::::go
Et moi je dis que c'est trop inzuste MadVery Happy
J'aimerais bien avoir les possibilité de faire pareil mais ma mere veux même pas me prendre une AX lol!
En tout cas continu tu me trou le cul Wink
Met directement une culasse de Red Top plus "simple" a preparé Wink surtout sur les lourdes modifications Very Happy
J'y ai pensé, mais les red en méca sont que sur GTI-R non ?? Ce que j'aurais vraiment aimé c'est de mettre une culasse préparée de GTI-R avec des chambres de combustion hémisphériques et les corps 4 pap Twisted EvilTwisted Evil Mais sinon, je ne suis pas sûr que les culasses des red sont bolt-on sur les black scratch au niveau des trous des conduits d'eau etc. Et puis pour le NVCS, y a juste à le virer de la gestion ??
Zenki ramène mamie Silvia on va faire le test sur sa ptite fille lol!lol!
Bullit95 a écrit:
C'est quoi une Red top ? scratch
Red top : première série de SR20DET, sans NVCS (admission variable), avec des arbres à cames de 256° à l'admission et 248° à l'échappement, qui équipe les PS13, les premières RPS13 180SX (1 papillon d'admission à l'entrée du plenum et poussoirs hydro) et les GTI-R (avec admission à 4 papillons et poussoirs méca).
Black top (1) : black top qui équipe les Nissan RPS13 180SX Type X (modèle de 1996). En gros, block de black top (avec gicleurs d'huile sous pistons etc) et culasse de red top (sans NVCS).
Black top (2) : black top qui équipe les Nissan S14, S14a et S15, avec le NVCS (admission variable) avec des arbres à cames de 248° à l'admission et à l'échappement.
Wink
Merci pour les explications Wink
T'es en 1ere ou 2eme année de BEP ?
En apprentissage je suppose lol!
Euh non moi j'ai un Red Top et j'ai des gicleurs sous pistons Wink
Le bloc n'a rien a voir avec un de Black Top S14 architecture differente
ce qu'il a en plus du Red c'est la pompe huile et les poussoirs
voila un topic que j'avais fais
/LE-COIN-DES-MECANOS-c5/Mecanique-f15/Red-Top-Black-Top-PS13-RPS13-S14-S15-t1886.htm
Comme quoi sans avoir vu on ne sait pas Wink
Mais plusieurs polémiques sont nées de tout ça quand même.
- Poussoirs méca/hydro ;
- Gicleurs sous pistons ;
- Les conduits d'huile et d'eau refaits.
Donc en fait j'aimerais savoir si une culasse de red ou de black passerait sur mon black ??????? Et lesquels sont équipés de poussoirs méca à la fin ???? J'y pige plus rien lol!
Et j'ai reçu mon kit de joints Eristic. Bon, déjà à première vue, c'est pas du Nissan!
Le mien n'est pas d'origine il a été un peu préparé
mais a l'origine le Red Top c'est
Poussoirs meca
Bloc architecture differentes
il y a aussi les gicleurs sous pistons
arf,pour les joints ericstic,les joints de queue de soupapes ne sont pas les bons!Evil or Very Mad
donc je vais aller cet aprem les commander chez nissan,par contre ya 2 ref pour les echappement:
13207-53f00
13207-d0111
et 2 ref pour les admissions:
13207-84a00
13207-d4201
les differences sont NOK,et NDK,mais je sais pas ce que ca veut dire!!!Shocked
je demanderais au magasinier cet aprem!Wink
c'est la pochette moteur complete ??
Prix par rapport a du OEM ?
la pochette ericstic c'est environ 115e livré!!!(joint de culasse inclu)
donc c'est vrai que ca fait vraiment pas cher!Wink
effectivement Very Happy
Moi j'avais pris un OEM joint de cucu inclus aussi
200$ je viens de m'apercevoir qu'il est passé a 249$ FDP non inclus
Donc les photos :
D'abord, on commence par mon couvre culasse. J'ai voulu faire un couvre bougies genre ARC ou encore TOMEI. Il n'est pas fini je vous rassure lol!
Ensuite, on continue avec la fierté de mon lycée!!! Une magnifique Peugeot 206 WRC 1.4L HDI lol!
Ce week end, j'ai changé mes bougies et me suis bien crevé pour un vieux problème à la c**, broche de l'ECU mal serrée...
Ma jolie baie moteur Very Happy
Puis viennent mes miniatures :
Et enfin les photos du kit complet de joints moteur Eristic :
C'est cool sa avance WinkWink
La pigeot Shocked JACKY TUNING POOOWWWAAA LaughingLaughing
et ouai les gens il en faut des jacky tuning siana on se ferais bien chier sur les route ça serais moins drole lol!
rooooooooo ShockedShocked
en plus t'as le rang jacky LaughingLaughingLaughingLaughing
Ptdrrrrrrrrr j'ai mal au ventre la LaughingLaughing
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!!!!!!!! me suis fais cramé lol!lol!
Je voulais juste les éduquer un peu lol!
Je me suis inscrit car je voyais tellement de conneries que je ne pouvais pas rester de glace devant ça lol!lol! Genre les comparatifs entre 106 et 360 Modena lol!lol!
Pour le rang jacky, ça me fait chier, mais bon j'ai demandé et peuvent po me le changer SadSad
LaughingLaughingLaughing Et au faite Papa pourquoi tu es allé sur ce site la Suspectlol!
c est zenki qui m a montré le lien sur msn Laughing
Bon ben Zenki qu'es que tu fait la dessus, tu ve devenir Jackie c'est sa QuestionLaughingLaughing
pour cherché des pièce de civic pas cher Laughing
papa échange ces jantes contre 20" chrome
ArrowArrowArrow ratrape moi si tu peus albinoalbinoalbino
Il veut repeindre sa PS13 en vert fluo, mettre des jantes de 20" chromées avec des spinning, et comme il veut changer ses suspates, susptates pneumatiques LaughingLaughing
meme pas capable de réecrire sans fautes
JACKY Laughing
PS13 c'est pas un 1.5 Dci non, je te jure il va faire un swap avec ça lol
je surfais pour chercher des tof de Silvia et je suis tombé la dessus mais j'ai encore mal au bide la LaughingLaughing
Supraman faut les neons la
LaughingLaughingLaughing Il veut faire comme la 206 de son bahut lol!
ArrowArrow
Supra-man a écrit:
Bah je te les ai montré la dernière fois mes néons Fuel au garage lol!lol!
Oui c'est vrai lol!lol!
