Tiantian 0 Posté(e) le 9 août 2011 voilà, je veux commander un moteur 12v dans un sens puis dans l'autre avec le même bouton poussoir, j'aimerais donc savoir si il existe un relais qui inverse la polarité + et - a chaque mise sous tension un peu comme un le tiroir d'un lecteur CD-Rom d'un ordi, et si oui ou le trouver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
BlcProd 0 Posté(e) le 9 août 2011 je pense pas que ca existe....... ds la logique tu fai passer une tension ds le poussoir qui alimentera ton relais... dc par un poussoir tu ne pourra pas choisir qd tu alimente ton relais ou pas... sinon tt simple tu prend un poussoir basculeur.... vers le haut tu coupe le + et tenvois la masse, vers le bas t'envois le + et tu coupe la masse.... ca vaudrai dire qu'il te faut 4 polesApres je m'en vais peut etre ds la complexité.. .. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
byga1 0 Posté(e) le 9 août 2011 Il te faut un inverseur ( interrupteur de levre-vitre ) avec 1 relais avant si l’inverseur supporte l'intensité que tu vas lui demander, ou un bouton poussoir double, avec 2 relais pour inverser le courant.Sinon, si tu t'y connais un peu ( ou en cherchant bien soit doit se vendre ), un peti circuit imprimé prévu pour fait sa a la demande d'un bouton poussoir avec des petit relais de 12V et temporiser. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
