miniagolfistes
probleme demarage et affichage compteur
ok vérifie également les relais, les fusibles, la boîte à fusibles, et tous les branchements derrière, t'as peut être oublié une cosse volante (y'en a tellement là-dessus) Wink
c'est dommage car je suis bloque,j'ai attaque les freins du cab et elle va etre bloque 2 jours environ! Mad
je t'amene le PC par la meme,et je t'aiderai si t'as pas trouve d'ici la! Wink
bon bonne news.
demarrage du bourin effectuer.
mauvaise news probleme d'alimentation electrovanne
et cramage de mon compteur tdi
et toujour ce plus permanent;
y'aurait-il un relais effectuant cette fonction pour l'electrovanne?
merci a vous pour ce soutien et merci a gt guite 29 qui est venu donc javais un tdi pour les branchement.
comem je t'ai dis,ca ressemble a ton immo qui deconne ou mal recable!c'est lui qui gere ca! Wink
bon aujour dhui nouveauter.le plus permanent est en configuration avec le fusible 21.
mais tj mon souci de compteur et d'electrovanne.
mais de rien arnaud!ca pouvait pas etre grand chose!maintenant faut resoudre ton souci d'AB arriere! hihi
