djosub
SUBARU 001
ta essayé avec une nouvel pedale de frein peu etre elle qui pousse pas assez ??
lorsque j'ai polie le mastervac, j'ai demonter le maitre cylindre, et entre les 2 il y avait un joint de papier tres tres fin, il c'est dechirer en le decolant, du coup, j'en ai pas remie, je penssait que c'ete juste un joint pour ne pas faire rentrer de poussiere a l'interieur du mastervac, esqu'il peut y avoir un rapport ?
j'ai egalement peint les etrier, esqu'il y a possibiliter que la peinture grippe les piston au point de ne pas les faire bouger meme avec la pression qui en sort ?
je comprend plus rien, j'ai appeler subcar, et lui me conseille de changer le maitre cylindre, ce que j'ai fait mais en vin, je l'ait rapeler, et a part une mauvaise purge il ne voit pas, il ne pense pas au mastervac, car lui aussi me dit que la pedale serait dur pas facil de comprendre
a mon avie le join doit servir je pence pas que la pienture a collé les piston a moin que tu a pient de partou sen cacher est encore des tout facon tu a plus baucoup de solution
Les étriers peuvent être coller avec ta peinture effectivement mais ce qui est bizarre c'est ta pédale qui part au fond
Ou alors tu as le prob de prise d'air avec le joint et tes étriers coller
apparament quand il a remonter les etrier il a inversé le gauche avec le droit du coup les vis de purge se trouve en bas donc sa envoi moin de pression que si elle était en haut
voila, je ne suis sur de rien, pas pu purger tout seul cete nuit, voila hier, je me suis apercu du connerie bette, j'ai inverser entre les etrier de gauche et droite, du coup, les arriver(flexible, se trouver en bas, et les vis de purge au plus bas, casi a coter, du coup, lorsque je purger, effectivement pas d'air en sortie de purge, mais les etriers ete vide finallement, donc purge se soir, on verra bien
salut a tous, un message rapide pour vous dire que la subaru freine a merveille, voila, a se soir
ahhhhhhhhhhhh nickel coollcoollcooll
Yallaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa totowin
la subaru est partie se matin en cabine, je la recupere normallement le 3 septembre, je vous tient au jus dés que j'en serrait plus, quelque photos le week end prochain, bonne soirée a tous .....
c est cool tout ca , au moins ca rassure , hate de voir la suite
salut a tous, quelque petite new rapide, la voiture est rentrer en cabine hier soir, et a ete peinte aujourd'hui, le peintre peint les elements demain matin, et fredo va commencer a me la remonter jeudi soir, que je puisse la recuperer samedi matin a 8 h, donc voila ou sa en ai, bientot les photos du rendu final
elle serra si tout se passe comme prevu, presente au cap d'agde, ou j'espere bien faire la connaissance de beaucoup d'entre, vous, en attendant de voir avec impatiente certains de vos projet
J'apporte quelques news car jos ne le fait pas car il ne peu pas. en effet il na pas encore vu sa voiture de peinte bien qu'elle soit deja sorti de peinture et remonter mais il ne le sait pas encore.lol
Bien fait pour toi jos.
Moi je sais tout car c moi qui la remonté.
DTC
fredouille79 a écrit:
J'apporte quelques news car jos ne le fait pas car il ne peu pas. en effet il na pas encore vu sa voiture de peinte bien qu'elle soit deja sorti de peinture et remonter mais il ne le sait pas encore.lolBien fait pour toi jos.
DTC
Merci de te présenter dans la section appropriée avant de poster !
felicitation a jos pour son top 20 au meeting du nextuning generation a rouillé.
Le remontage fut long mais sa en valait le coup au moins. plus ke la sellerie et elle sera prete pour le cap d'agde.
Fredouille 79
2ème fois présentation obligatoire dans l'espace approprie !!! A la 3 eme c'est bannissement
PRESENTATION OBLIGATOIRE !!!!!!!!!!!! att
Hâte de voir à quoi elle va ressembler.... beau boulot en tout cas... féloch cooll
@+ Yaz
pareil j'ai vu des cliché et elle et bien simpa mais j'en demande d'autre pour voir si je regrette pas le bleu !
Y a des tofs ou?
Salut a tous, je vient apporter quelques new, sa fait un pti moment que je ne suis pas passer(manque de temps) donc oui la voiture a ete peinte et remonter, pour etre franc sa ne passe pas inaperçu, je crois que les puriste de subaru version jdm vont faire une attaque, bref, sa ne peut pas plaire a tout le monde, sinon pour se qui est de la qualité de peinture, super bien tendu rien a dire, pas une coule, un truc tres propre, SAUF, que c'est une teinte moto en tri couche, et les peintre n'en a meme pas passer 2 partout, du coup, on voit des difference de teinte entre chaque element, et a certain endroit, ba on voit casi que la sous couche jaune, donc bien degouté je retourne le voir apres le cap, pour qu'il la refasse, voila, pour se quoi est de la sellerie, la banquette est faite je passe la recuperer demain soir, et j'espere que les sieges avant seront pret aussi, pour se qui est de la sti, petit accident avec, route de campagne "animal" enfin, bref 1 capot hs et le pc av fisuré, ainsi qu'un pneu de mort, du coup, je pense lui refaire une peinture complete teinte d'origine, legere modif"jdm", a suivre, voila, je pense vous balancer des tofs avant de partir pour le cap vendredi, a voir si vous etes sages, bonne soirée a tous ...........
Ah oui , effectivement les puristes vont pleurer LOL , mais au moin y en a pas deux comme
La tienne !
salut a tous, pour ce qui sont au cap, personne n'aurra pu voir la subaru, et oui, les probleme continue, petite histoire, depart a 15h de poitiers, et a 19h, creuvaison, je dejante, et je vous passe le meilleur, des heures et des heures passe pour trouver une solution au abord de toulouse, la galere a n'en plus finir, j'arrive neamoins, a recoler le pneu, bourrer de bombe anti crevaison, la ^pression retombe en 20 min, du coup, pour moi, plein le ...., demi tours, on rentre, sa ma gaver, mais pour ce qui sont devant leurs pc, photos dans les minutes qui suivent...............
