aurelien5069 0 Posté(e) le 25 mai 2009 salut je voulé savoir si je peu métre une batterie de voiture dans mon coffre pour ma sono??? parseque c relou que jai pu de batterie a chose que foi que je ve pren ma voiture pour roulé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
svarogitch 0 Posté(e) le 26 mai 2009 Oui tu peux mettre une batterie de voiture dans ton cofre pour augmenter la capacité mais choisis en une de la même capacité que celle que tu a sous le capot car sinon elles vont faire que se charger et décharger entre elles ce qui réduira leur duré de vie et te fera perdre peut etre même quelques dixièmes de décibel, ou sinon o lieu d'en mettre 2 tu en mais une seule type PC3000 qui à une capacité bien + élevé que la batterie que tu doit avoir d'origine. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 26 mai 2009 Attention si tu monte une batterie acide dans le coffre celle ci doit etre caissonnée, proteger par des fusible et ventillé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
groinback1 0 Posté(e) le 26 mai 2009 le mieux etant de partir sur une bonne batterie gel type optima ou nsb ou power cell Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 26 mai 2009 The shadow a écrit:Attention si tu monte une batterie acide dans le coffre celle ci doit etre caissonnée, proteger par des fusible et ventillé. tu ve dir quoi par caissonnée et ventillé?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 26 mai 2009 groinback a écrit:le mieux etant de partir sur une bonne batterie gel type optima ou nsb ou power cell et si je pren une betterie gel je pen quoi comme puissance pour ma sono?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
groinback1 0 Posté(e) le 26 mai 2009 une" pc 3000 " suffira amplement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 26 mai 2009 ok merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 26 mai 2009 et on ma di que si je mé une batterie normal el va se décharge trop vite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 26 mai 2009 Attention si tu monte une batterie gel derriere, tu devra monter la meme devant pour eviter que la plus puissance passe sont temps a ce decharger sur la plus faible. Pour ce qui est de caissonné et ventillé pour les batteries acides, c'est juste pour evité les emanation de gaz dans l'habitacle donc faut la rendre etanche par rapport a l'abitacle, mais la ventilé veers l'exterieur de la voiture, sans oublier le protection par fusible ou dijoncteur quelque soit le technologie de batterie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 26 mai 2009 a ok je croi que je v pa méttre une batterie dans mon coffre parseque c trop complique :( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Clinic'Cars11 0 Posté(e) le 27 mai 2009 Alors mets une batterie gel dans le compartiment moteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
aurelien5069 0 Posté(e) le 27 mai 2009 oué aussii j panse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Raphy01 0 Posté(e) le 29 mai 2009 le top du top en taille et puissance c'est la baterie odyssey PC1750 plus puissante qu'une PC3000 plus petite plus légère et un peu moins cher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ilansejiane 0 Posté(e) le 1 septembre 2012 salut kan je mets le moteur en marche j'entends le bruit parasite de l'alternateur dans les hp j'ai tout essayé impossible de s'en débarasser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thomas901 0 Posté(e) le 11 septembre 2012 mes un anti parasite ou regarde tes rca j'ai deja u cet probleme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
