Kevin01111 0 Posté(e) le 24 août 2008 Bonjour à tous J'ai fait poser l'an passés des jantes P&W Spider 17' Chrome sur ma 306 J'ai eu pas mal de soucis avec, les pneus avaient tendance a se degonfler asser souvent.. Un mécano de peugeot a regarder le soucis lors de la pose de nouveaux pneus en me disans qu'il s'agissait surement du traitement des jantes sur les pourtours car cela cloquais bon apres ça plus de problemes il m'a poncer l'interieur... Un autre soucis m'est venu lors du CT bien sur , le blabla que j'ai pu voir dans le topic des lois etc il m'a sortir la feuille avec les dimensions acceptables etc Bref en gros des pneus trop larges (205/40/R17 si sa vous parle) Mais ce qui m'a surtout chagriné c'est le fait qu'il me dise que cela bouffait le train arriere et le train avant sur le triangle. Alors j'ai regarder c'est vrai que la roue frotte sur l'arriere mais d'apres vous est ce bien grave ? ou c'est le mec du CT qui a fait son anti personnalisation ??? Je ne l'ai pas remis et je me pose pas mal de questions donc j'espere que vous pourrez m'aider voici la photo des jantes en question : Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nounours76 0 Posté(e) le 24 août 2008 Tes pneus frottent c'est ca ? Tu ne t'en ai jamais rendu compte en roulant ? Bah c'est quand meme assez grave, si ca bouffe ton pneu, ca va user la gomme et le pneu par surchauffe peut exploser. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 24 août 2008 Et bien non en roulant rien ne choquais , et j'ai rouler comme ça pendant 1 ans sans que je ne vois rien. Donc alors on m'aurais poser des jantes trop larges pour la voiture si je comprend bien ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
alainkm33 0 Posté(e) le 26 août 2008 bjr--- Lorsque j'ai gagné ma corsa en 2006 , elle était équipée de jantes en 17 et pneus 205,40 17.. Quand j'ai été la chercher le "mec" me dis : on a changé les pneus avant ,donc pendant quelques kilométres ca va sentir le cramé ,t'inquiétes pas!! Tu parles!! arivé a la maison( 130km) je me suis apercu que les pneus touché les combinés alors j'ai mis des cales de5mm mais les pneus étaient morts je les ai changés!! Quand que c'était aussi montés par des PROS(je ne citerai pas la marque) tous cà pour dire qu'il faut essayer de vérifier soi-mémesurtout les organes mécaniques.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 26 août 2008 ok donc comme j'ai parler avec un membre du forum, c'est probablement les cales qui sont trop petites je verrais si je dois dans ce cas en prendre des plus larges. Merci beaucoup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 27 août 2008 Ou puis je trouver des cales !? désolé je ne sais pas trop ou m'orienter pour ces choses là. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dadoucox11 0 Posté(e) le 27 août 2008 dans tout centres auto qui se respecte sinon partout sur net exemple: http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?rec=52191572&ref=2865&ra= Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 27 août 2008 bon je viens de mesurer mes cales c'est déjà des 20mm , et ça touchait avec , jantes qui sont trop larges ? pourtant c'est des 17 et les pneus des 205 40 17 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chtitbob 2 Posté(e) le 27 août 2008 Dans ton cas, ce n'est pas la taille de la jante qu'il faut que tu regardes mais son ET c'est à dire le déport de celle-ci! L'ET ,suivant sa valeur, fait que la jante sort plus ou moins ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 27 août 2008 d'accord, désolé de toutes ces questions mais on m'a jamais expliquer au montage ... et que dois je faire donc ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chtitbob 2 Posté(e) le 27 août 2008 Kevin01 a écrit:d'accord, désolé de toutes ces questions mais on m'a jamais expliquer au montage ... et que dois je faire donc ? Le mieux serait d'aller dans un centre auto savoir quel est l'"ET" qu'il te faut sur ta caisse pour des jantes en 17! Ensuite tu regarde l'"ET" que possède tes jantes en 17 (généralement c'est écrit à l'intérieur au dos des bâtons ! et là en fonction de tout ça tu sauras si ça peut se monter ou pas, si tu as besoin de cales ou pas, etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 27 août 2008 Quoi qui en soit si le pneu touche, c'est un rmotif de refus au ct. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 27 août 2008 ha oui je sais ils ont été refusés au CT donc pour le moment j'ai remis les roues d'origine et comme je ne savais pas pourquoi. Donc je dois aller voir dans un centre quel ET je pourrais mettre pour que ça passe, un centre Peugeot le ferais sans probleme ? ou j'evite ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Chtitbob 2 Posté(e) le 27 août 2008 Kevin01 a écrit:ha oui je sais ils ont été refusés au CT donc pour le moment j'ai remis les roues d'origine et comme je ne savais pas pourquoi. Donc je dois aller voir dans un centre quel ET je pourrais mettre pour que ça passe, un centre Peugeot le ferais sans probleme ? ou j'evite ? Moi j'irais plutôt dans un centre genre feu vert etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuzx49 0 Posté(e) le 27 août 2008 Kevin01 a écrit:bon je viens de mesurer mes cales c'est déjà des 20mm , et ça touchait avec , jantes qui sont trop larges ? pourtant c'est des 17 et les pneus des 205 40 17 attend zx et 306 sont monter a peu pres a l identique j ai les meme jantes en ET40 et avec des calles de 20mm sa frotte pas moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 27 août 2008 Attention car sur les 306 si les ailes sont d'origine et que la voiture est rabaissée, les jantes doivent pas depasser 6.5 ou 7 pouces ( la j'ai un trou) de large pour pas poser de probleme de frotement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuzx49 0 Posté(e) le 27 août 2008 oui je suis en 7" de large et sa passe deja sur zx apres pour la 306 faut voir si c est une 5 ou 3 porte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 27 août 2008 Ben je sais pas mais ce qui est sur c'est que à l'arriere ma main ne passe pas le pneu est collé a la partie de la carosserie sinon les ailes sont bien d'origine et la voiture n'est pas rabaisser voici une petite photo et c'est une 5p Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
civic1 0 Posté(e) le 27 août 2008 si tes jante son a raz la carroserie et frotte sur le bras de force revend les et rachete quelque chose de specifique a ton auto..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 27 août 2008 Citation :oui je suis en 7" de large et sa passe deja sur zx apres pour la 306 faut voir si c est une 5 ou 3 porte Tes ailes ne sont plus trop d'origine non plus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuzx49 0 Posté(e) le 27 août 2008 non moi je parle avant elle passai nikel Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 27 août 2008 Bon je suppose que c'est mieux pour moi de les vendre et d'en acheter des nouvelles ! en 16 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
The shadow 0 Posté(e) le 27 août 2008 Meme en 16 prends en des specifique pour ta voiture, car les 306 on un et et une largeur maximal tres particuliere. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 27 août 2008 comment puis je le savoir celles qui sont spécifiques ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuzx49 0 Posté(e) le 27 août 2008 deja prend du 7X17 car la si sa se trouve tu es en 7.5 X17 mais rensseigne toi aupres des vendeurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin01111 0 Posté(e) le 27 août 2008 ok très bien, je vous remercie de tous ces renseignements ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
manuzx49 0 Posté(e) le 28 août 2008 de rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
