Nelly1
boite de vitesse purge?
j'ai changé ma boite de vitesse ainsi que mon embrayage
y a t-il une purge du liquide de frein (embrayage) a faire?? et comment fait on?
merci
si tu a pas vide le bocal y a pas de raison de refaire la purge des freins.
pour la purge moi j ai un petit montage maison avec mon compresseur je met même pas 1BAR de pression dans le bocal et j ai plus cas ouvrir les vis de purge .
sinon tu peut déjà remplir le bocal de liquide de frein et ouvrir la vis de purge de l emeteur d embrayage et attendre que sa coule tou seul referme pompe modérément et recommence jusqu au durcissement de la pédale d embrayage.
je les déjà fait sa marche faut être patient quoi.
si quelqu un a une autre idée?
