Territory
[résolu) [golf 3 1.8 90cv] apres demontage ne demarre plus A L AIDE !!!
salut alors suite au faites que ma voiture broutait j ai démonter pour vérifier les connexion ainsi que le papillons et aussi regarder la tete de delco !
après le remontage elle démarre plus !!!
voici des photos de ce que j ai débranché ( puis remis biensur )
je précise je suis un bleu niveau mecanique !!!
merci pour votre aide ! car là je suis dans la merde pour aller au taf demain !!
tu a defait les fils de bougies ou non ? y'a un ordre a respecter hein ...
elle fait quoi en demarrant? ça pete dans l'echappement ou le demarreur tourne sans que rien ne se passe?
juste débranche une bougie pour verifier et pas les autres !
sinon le demarreur tourne sans que rien ne se passe !
tu entends la pompe a essence tourner quand tu tente un demarrage?
ok, tu a demonter les durite d'essence? pas inversée au demontage?
peu etre que l'injecteur s'est bloqué (ça expliquerait ton probleme de broutage) tente de trouver une personne pour qu'elle tente de demarrer tout en tapotant avec un manche de tournevis sur l'injecteur ..
attends !! j'viens de penser a un truc tout con !! tu as declipsé ta tete d'allumeur, elle etait comment?
le plut central y est encore? si ça se trouve il est tombé (ça peu arriver)
oulas les durite d essences je pense pas avoir touché !!!
elles sont ou
l injecteur c bien devant sur la photo !
desolé d etre aussi nul
la tete d allumage etait nickel et j ai redemonté pour voir rien n avais bougé !!
le plut central avais juste changer de position ( tourner )
non ce que tu a vu qui a changer de position c'est le doigt, je te parle de la tete d'allumeur, il y a 4 plots relié aux 4 fils de bougie, + un plot central monté sur ressort qui doit faire contact avec le doigt ... regarde bien si le plot central (noir) est bien présent
c est bon j ai trouver c était un fil de débranché !!!
en tout cas merci beaucoup pour le coup de mains !!!
c surment la réponse a ma question de broutage !!!
c clair ! donc tu coup problème du broutage résolut !!
j aime bien quant ça ce fini comme ça
