pjoud 0 Posté(e) le 4 décembre 2012 Bonsoir,J'ai un soucis avec la centralisation de ma 280 SE de 1983. Lorsque je veux fermer la voiture, Il ne se passe rien et toutes les portes restent ouvertes (sauf la porte à partir de laquelle la commande a été lancée) et ceci quel que soit le coté, gauche droit ou coffre.J'ai donc rechercher la pompe de centralisation pour vérifier son fonctionnement (dans le coffre à droite de la roue de secours).Quand on actionne la serrure, la pompe ne tourne pas,Quand on débranche la pompe et qu'on la rebranche, elle se déclenche pendant une dizaine de seconde,Idem quand on enlève et on remet le fusible numéro 13 de la boite a fusible.J'en ai conclu que la pompe fonctionne et n'est pas à remplacer.Quelqu'un a-t-il une idée d'où pourrait provenir ce problème ?Merci de vos lumières. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Damien Pujol 1 Posté(e) le 4 décembre 2012 Tu dois avoir des raccords caoutchouc, entre les durites semi-rigides d'air, qui laissent sortir ou rentrer l'air. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
