Damien Pujol 1 Posté(e) le 20 décembre 2009 Bonjour à tous Voici un tuto pour changer les rotules de direction sur W210. Le forum, moi-même ou tout autre personne ne peut en aucun cas être responsable de casses mécaniques ou blessures éventuellement occasionnées par le suivi de ce tutoriel. Préparation de la voiture 1) Débloquez les boulons de roue. 2) Levez l'avant de la voiture et faites-le reposer sur des chandelles. 3) Débloquez le neiman avec la clé pour pouvoir manoeuvrer la direction. 4) Déposez les roues avant. 5) Imbiber les fixations des rotules de direction avec un dégrippant (WD40) Outillage et pièces mécaniques - clé à oeillet de 22mm - clé plate de 13mm - marteau - clé allen 5mm - rotules de direction commandée sur oscaro en ce qui me concerne Déroulement 1) Déboulonner la tête de rotule de direction avec la clé à oeillet de 22mm. 2) Marquez le pas de vis du tirant de direction pour ne pas perdre le parallélisme. 3) Dévissez le tirant de direction à la clé plate de 13mm. Le fait de ne pas avoir extrait le cône de la rotule permet de dévisser le tirant sans le maintenir en place. 4) Sortez le cône de la rotule au marteau, ça vient vite. 5) Faites tourner l'ensemble de la pièce mécanique pour la dévissez du tirant de direction. 6) Placez la neuve jusqu'à l'écrou. 7) Inserrez le cône de la rotule et boulonnez-le en tenant la rotule avec la clé allen de 5mm. Serrez le tirant de direction. 9) Faites pareil de l'autre côté. 10) Reposez les roues. 11) Remettez la voiture sur ses roues. 12) Bloquez les boulons de roue. 13) Prenez rendez-vous dans un garage pour vérifier la géométrie du train avant et l'alignement du volant. Et voilà ! A vous, c'est une opération très simple Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
