murena1960 0 Posté(e) le 19 janvier 2017 bonsoir a tous, audi tt 8N 1,8T 1999,mon soucis, je démarre le véhicule ,ralenti nickel, je met les feux les feux de position nickel et des que je met les code la voiture commande a caler , je suis obligée d accélérer ensuite tout rentre dans l ordre , cela ne me le faisait pas avant auriez vous une piste svp merci d avance bonne soirée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 19 janvier 2017 des la mise en route de tes feux de code la consommation electrique devient plus importante , peut etre un probleme d'alternateur vieillissant , je pense que tu faire controler ton circuit de charge en concession ou en centre auto . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
murena1960 0 Posté(e) le 20 janvier 2017 merci pour les pistes a suivre il est vrai que avec 298500KM je vais faire vérifier cela je vous tiendrait au courant merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 20 janvier 2017 ah oui , 298500 kms ........... y a pas , ta une bonne titine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
murena1960 0 Posté(e) le 21 janvier 2017 bonjours oui superbe moteur toujours autant de pêche a souligner que je roule au E 85 depuis env plus de 2ans sans soucis alors se matin j ai voulu prendre ma voiture et la plus rien mais vraiment rien du tout comme si il n y avait pas de batterie donc je vais recharger la batterie (si pas foutu) car complètement décharger et cela confirme vos soupçons alternateur hs vous tiendrais informée merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
murena1960 0 Posté(e) le 22 janvier 2017 bonjours avant de changer l alternateur j ai recharger ma batterie je vient de la mettre sur la voiture la voiture a démarrée manque par moment de caler ensuite j ai ajjumee les feux, mis le chauffage moteur au ralenti j ai mesurer j ai donc a la batterie 15V60 env qu en pensez vous je penche pour le régulateur de charge (c est mieux que l alternateur complet) qu en pensez vous suis pas très caler sur se qui est électrique merci d avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
