DELMAS Frank 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 Bonjour à toutes et tousVoilà j'ai mon voyant EPC et Moteur qui s'est allumé et aprés un coup de VAG COM il me met comme erreur moteur : Ratés de combustion détectés, cylindre 2 ratés de combustion détectés, désactivation cylindre, je le sens bien le moteur na plus de puissance.Quelqu'un à t'il déjà rencontrait se problème et que dois je m'attendre chez AUDI je donne ma voiture lundiMerci à vous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motosoupape1 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 surement une bobine hs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lenny85 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 Ou encore un coup du débitmètre ou de la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 avec gillou la science Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DELMAS Frank 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 et savez vous pour combien je vais m'en tirer grosso modo pour me donner une idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 La pièce est pas cher, je pense dans les 40€, mais c'est la main d'œuvre qui va t'achever Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pat78 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 je sais si il est pas preferable de changer les 4 bobines en meme temps de maniere a etre tranquille Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
afv 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 Shilderik a écrit:La pièce est pas cher, je pense dans les 40€, mais c'est la main d'œuvre qui va t'achever Ouais changer une bobine ça doit pas prendre plus de 15min sur le 2.0 TFSI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 Donc minimum 3h chez Zaudi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DELMAS Frank 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 Merci à tout le monde Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franky1619 0 Posté(e) le 13 septembre 2014 Ca se fait bien tout seul les bobines et les bougies sur le tfsi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
afv 0 Posté(e) le 14 septembre 2014 00000 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JP44 0 Posté(e) le 14 septembre 2014 Chez Audi, les quatre bobines plus la main d'oeuvre te reviendront à environ 270 euros.(4 x 45 euros + 90 euros).A Nantes en tout cas, parce que d'une Concession à l'autre il y a parfois un monde... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DELMAS Frank 0 Posté(e) le 14 septembre 2014 Merci à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benji33 0 Posté(e) le 15 septembre 2014 Le mec a qui j'ai vendu le TT viens d avoir ce soucis et finalement moteur hs .... A cause du variateur de calage d arbre à came, y avais ce défaut et un trou a l accélération vers 1700/2000 Tr min . Et portant on avais changer bougies, bobines. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DELMAS Frank 0 Posté(e) le 15 septembre 2014 Salut je verrais bien j'ai commandé les bobines je vais les changer moi même et je vous tiens au courant si mon moteur est de nouveau ok merci encore à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DELMAS Frank 0 Posté(e) le 18 septembre 2014 Salut à tous ça y est TT réparé donc s'était bien une bobine de morte coût de l'opération 115 roro chez OSCARO.COM j'ai changé les 4 d'un coût, encore merci pour vos conseil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motosoupape1 0 Posté(e) le 18 septembre 2014 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TFSI161 0 Posté(e) le 19 avril 2015 [/url][/img] bon voila 1er gros problème avec la TT.... cela fait bizarre de la voir monter sur le plateau... en revenant de chez des amis, j'ai eu une soudaine perte de puissance, elle a commencé à brouter, avec le voyant moteur et EPC qui se sont allumés, ni une ni deux je m'arrête sur la bas côté.je coupe le moteur, inspection général du véhicule, aucune fumée dans la zone moteur, niveau d'huile très bon, par contre au niveau de l’échappement une petite fumée et une odeur d'essence/huile brûléJ'attends quelques minutes et impossible de redémarrer le moteur... je n'ai pas trop insisté, c'est parti pour un petit tour en camion avec heureusement un dépanneur hyper sympa, le verdict demain de la CC Je suppose bobines HS ou plus grave Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mat16s1 0 Posté(e) le 20 avril 2015 Elle fout le cafard ta photo! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TFSI161 0 Posté(e) le 20 avril 2015 On devrai faire un concours photo, avec une TT et une dépanneuse, j'ai peut etre une chance de gagner... Bref elle est bien à la CC, j'attends le coup de fil fatidique, je rigolerai surement moins mais bon c'est ainsi, j'ai signé pour le meilleur et le pire avec elle.Aprés j'ai pu lire qu'il y avait eu des rappels pour des bobines sur le 4 cyclindres TFSI (entre autres) code rappel 28F5. Vous en savez plus à ce sujet là? (au cas ou le problème viendrai de là bien evidemment) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
takamick 0 Posté(e) le 20 avril 2015 C'est vrai que ce ne sont pas des photos réjouissantes,Bonne chance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 20 avril 2015 bon courage. En espérant que ce ne soit pas trop grave... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franky1619 0 Posté(e) le 20 avril 2015 Je te souhaite que ce soit juste les bobines, bon courage pour la suite... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricou... 0 Posté(e) le 20 avril 2015 On croises les doigts pour toi Par contre le monsieur qui monte la voiture sur le camion , si il veut je peut lui envoyer mon régime Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franky1619 0 Posté(e) le 20 avril 2015 Et il te dira tes carottes tu peux te les mettre dans le .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricou... 0 Posté(e) le 20 avril 2015 Oui dans mon gros cul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TFSI161 0 Posté(e) le 20 avril 2015 Voilà j'ai un peu de nouvelles, ils ont du travailler dessus fin de journée, le mécanicien m'a téléphone pour connaître mon ressenti au moment de la panne et surtout si je n'avais touché a rien depuis l'entretien de novembre.Résultat elle démarre bien, mais il n'explique pas la panne pour l'instant, il s'en occupe demain matin pour la finir.Wait and see ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TFSI161 0 Posté(e) le 22 avril 2015 Un peu de news, je n'ai toujours pas récupéré la TT à ce jour, mais ils ont déterminé la panne, il y a donc 2 injecteurs HS et remplacement des bougies par précaution Audi prendra en charge les 2 injecteurs à 100% c'est déjà ça, les bougies j'ai donné mon accord pour les remplacer, cela ne ferra pas de tord de toute façon maintenant j'attends pour la récupérer... et là cela devient long ... mais on est toujours trop impatient Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aerocool 0 Posté(e) le 22 avril 2015 comment ta fait pour qu'il prenne les injecteur en charge ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
TFSI161 0 Posté(e) le 22 avril 2015 beh j'ai demandé tout simplement mais je savais que chez Audi normalement -100 000 km ou - de 5 ans, ils peuvent intervenir en fonction du kilométrage et du type de pièces qui a lâchéma TT a 40 000 km et 4 ans et elle est d'origine sur toutes les pièces, entretiens effectués chez eux, je me suis dit qui ne tente rien n'a rien et voila j'ajoute que dans cette concession ils sont vraiment sympa et cherche a satisfaire le client pour eux Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aerocool 0 Posté(e) le 22 avril 2015 mouai je suis tellement de la belgique xD Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
