benji33
Urgent soucis activation feux tts
Bonjour, j avais des phares xénon optique design , ma voiture est de mai 2010 je veux installer mes nouveaux feux tts à Led et je viens de me rendre compte qu'il sont avec afs j avais pas cette option avant. Et depuis j'ai un message d erreur correcteur d assiette. Je voulais savoir comment activer cette option si possible et activer les Led ? C'est assez urgent car c'est pour le prochain proprio de ma voiture et il voulais des phare tts. Merci
Essaye de MP Nel il a pas mal galéré pour l'afs il me semble, mais lui avait l'option d'origine par contre :arg:
J'ai réussi à activer les Led quand je suis en auto mais des que je passe en xénon les Led ce coupent ... Et j'ai deux codes défauts .
Les références se finissent pas A et sur la notice qui m'ont envoyer y a des ref et celle avec afs correspondent à A. J ai un message d erreur me disant que le réglage du site de phare et défectueux c'est qu'il doit être paramette
Le correcteur d'assiette des feux AFS me semble-t-il est différent pour les feux AFS et les non AFS, moi j'ai des feux AFS à LED mais j'ai pas de correcteur d'assiette d'origine et j'ai aucun code erreur, donc peut être que tu seras obliger de désactiver ton correcteur d'assiette.
Autrement j'avais trouvé comment activer l'afs il me semble que c'était dans xénon range ou un truc comme ça, je me souviens que c'était pas une case d'un bit à cocher, la il faut changer une valeur dans un codage (la valeur à entrer indiquée dans la liste jaune).
C'est bon je l'avais pris en photo une chance :
Essaye de trouver ça : c'est dans le module J285 et regarde si tu veux activer l'AFS tu rajoutes +0032
Voilà les feux Smile
A l'heure actuel j'ai comme soucis:
_ en mode veilleuse led OK mais en mode xenon elles se coupent ....
_ erreur réglage du site des phares défectueux ...
C'est pas des AFS, il me semble  scratch
Effectivement ils n'ont pas l'AFS.
Tes feux led n'ont pas l'afs puisqu'ils sont sur fond noir en haut au niveau de l'aile (contre gris pour version avec afs) c'est juste un problème de codage pour moi.
Sur certains modèle 2010 à partir d'un certain mois de fabrication il faut un module en plus pour les leds mais il me semble que c'est l'été 2010 hors le tien est de mai donc ça devrait marcher.
Essaye de faire un apprentissage du réglage des phares au vag
C'est sur c'est pas AFS, le plastique est noire et pas gris sur la lentille de droite
Bon après test de calibration tout est ok
Bon après moi j'ai pas eu de valeurs j'ai eu un message calibration ok ..
Plus de message d'erreur pour sa.
Mais il me reste encore un message d'erreur pour:
_ feux de position droit/gauche défectueux ... je comprends pas:
Et pareil quand je suis en xénon les led se désactives ... comprends pas
Oui c'est ce que je pense aussi mais y a tellement de chose à faire que je sais plus ou donner de la tête et j'y suis depuis 11h ce matin ...
Je vais mettre un lien à télécharger ou j'ai mis toutes les photos de mon coding de central elec
Voilà les photos (désoler c'est plus simple comme sa que de poster 40 photos ...)
dl.free.fr/fHKqJZG0h
Je n'ai toucher que ici alors si il faut coder ailleurs je n'ai pas fais.
Bonjour à tous:
Bon voilà j'ai charger toute les photos de mon vagcom (09 "centrale electrique" / coding ), je j'ai rien toucher d'autre même pas dans adaptation (si y a des modifs a faire je n'ai rien fais dedans.
Mes soucis:
_ Veilleuse led (gauche/droite) détectées comme défectueuses.
_ Quand je passe en mode xénon les leds se coupent.
Merci encore !
Vu le prix des adaptateurs je risquerai pas de couper le faisceau d'origine perso
il faut combien d'adaptateur ? deux un pour chaque côté ? après si c'est juste une inversion de chaque côté du pin10/12 c'est facile a faire avec fer a souder et gaine thermo
Finalement j'ai couper, souder et mis une gaine thermo et sa marche plus aucun defauts !
ce serait bien de preciser ce que tu as fait à la suite du tuto , ça servira certainement à d'autres  Wink
oui tkt pas j y compte bien Wink
