Nel1
J'ai buggué mon TT, besoin de vos conseils, votre aide
Salut
J'ai tenter de brancher un compteur de TTRS sur mon TT. Et la modification du kilométrage, apparitions d'erreurs, moteur s'allume mais s'éteint tout de suite.
Voici ce que ça donne avec le compteur de TTRS
[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=262253image.jpg"][/url]
[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=732671image.jpg"][/url]
[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=611504image.jpg"][/url]
[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=776691image.jpg"][/url]
[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=465485image.jpg"][/url]
Et je pensais que tout allait se résoudre quand j'allais remettre mon compteur d'origine. Mais non. Les kilomètres sont revenus mais j'ai des messages de dysfonctionnement de la pression des pneus, de l'ESP et des voyants partout.
Et à l'arrêt, avant j'étais bridé à 4000tr/min comme tous les TT et maintenant le TT monte jusqu'au rupteur.
Quand je roule, j'ai l'impression que la voiture survire par rapport à d'habitude quand je tourne le volant.
J'ai essayer de débrancher et rebrancher la batterie mais ça change rien.
[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=560037image.jpg"][/url]
[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=329837image.jpg"][/url]
[url="http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=794481image.jpg"][/url]
Vous en pensez quoi? C'est grave? Je dois faire quoi?
Je ne travail pas lundi, si quelqu'un est succeptible de m'aider et qui aurait un Vagcom compatible MK2, je lui serais très reconnaissant de me donner le détail des erreurs et faire une remise à zéro des codes défauts pour voir si ça suffis ou si je suis vraiment dans la merde.
Merci par avance.
Mais qu'est ce que t'as encore branlé
J'espère qu'un raz défaut suffira mais j'y crois pas trop, les compteurs faut pas jouer avec surtout quand on y connaît rien, t'as déjà du bol que tes kilomètres soirnt revenus et que tu n'aies pas pris 30mkm Rolling Eyes
Mais quoi t'as encore foutu, mais tu serais un animal de compagnie, tu te ferais piquer
C'est moche pour toi  :arg:
Demande à nono il me semble qu'il maîtrisait pas mal les PI.
cheers Nel , le RETOUR!!!!!!!   perso j'essaierai un effacement des défauts au VCDS , mais c'est pas gagné
Quel idée de faire ca  :arg:  pwoaah ............( chercher la merde laa ou y en @ pas !  ouéé
Shocked  la galère
J'espère que tu trouveras rapidement une solution à ton soucis.
Problème résolu. À un moment billeuz a voulu abandonner, on a mis 1h30.
Voici la procédure dénichée grâce à Brun66 (gérant d'élégance care) qui a eu ce problème et qui gère pas mal au Vagcom
apres te faudra suivre ca et tout sera redevenu normal
mais te faut un vagcom et un parking assez grand pour tourner en rond avec tetay
[url="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K"]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K[/url])_Steering_Assist#Basic_Setting
[url="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test_(Conti/Teves"]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test_(Conti/Teves[/url])
[url="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01279"]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01279[/url]
[url="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435"]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01435[/url]
[url="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778#00778_"]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00778#00778_[/url] _Steering_Angle_Sensor_.28G85.29:_Mechanical_Failure
[url="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01423"]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01423[/url]
[url="http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486"]http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01486[/url]
Installer un toit ouvrant, comme ça il finira avec un siège éjectable  Satanas
ricou... a écrit:
Alors c'est quoi ta prochaine modif
Un compteur de TTRS ou R8V10  cheers
D'autres ont réussi, c'est faisable  Twisted Evil
Salut Nel,
pour les voyants qui ont merdé je peux comprendre mais pour le survirage je vois pas le rapport ?????
je voulais monter un compteur TTS avec les aiguilles blanches maintenant j’hésite  :arg:
