Hadaak
Erreur Niveau d'huile/pressions d'huile !!!
de temps en temps j'ai cette erreur sur le tableau de bord. le niveau d'huile est bon !
une idée?
75.000 km et vidange tous les 15.000 avec du castrol long life.
Ton Filtre a huile a été changé ?
lors de ta dernière vidange ?
yes. je ne pense pas que ce soit lié à des dépots ou un blocage de la pompe puisque je fais mes vidanges tous 15km. je vais changer la sonde de pression pour commencer: 06d 919 081 B
le truc c'est que ça le fait en bas régime, 1500-2000 rpm
Sujet déplacé au bon endroit...
en fait j'avais une fuite avant la vidnge de 75.000. j'ai installé la valve qwickvalve pendant la vidange de 60.000 et le gars du garage l'as trop sérrée et a pété le joint en fibre. j'ai eu une alerte de baisse du niveau d'huile vers les 74.000 km, j'ai remis le niveau et je m'en suis rendu compte de la fuite lors de la vidange de 75000. j'ai reinstallé la qwickvalve correctement. là je n'ai pas de fuite mais les messages Niveau d'huile/Pression d'huile reviennent de temps en temps et en bas régime. les message sont apparu genre deux 2 semaines après la vidange de 75.000.
bé tu as peut etre roulé avec un niveau insuffisant , déjaugé et flingué des coussinets . perso je ferais vite verifier ma pression d'huile avant d'aggraver le probleme
non j'ai mis le niveau dès que j'ai vu la première alerte. là le niveau est bon et VCDS m'indique le niveau actuel ( 52mm) + le niveau d'alerte (34mm) en roulant. alors ce n'est pas un problème de niveau. ça doit être la sonde qui déconne ou le filtre avant la pompe d'huile qui est bloqué mais je ne vois pas comment ça peut arriver vu que je change d'huile à 15000 !!!
capello toutafé soit un probleme de sonde soit un probleme de pompe à huile (crépine ou usure) pas de bruits suspects entre la phase acceleration et déceleration ???
j'ai pas trop envie d'aller chez audi vu qu'il vont y aller comme des haloufs Very Happy
ils vont certainement commencer par changer la pompe au lieu de la sonde rien que pour me faire plaisir Very Happy
C'est bien pour ca que je te demande si ton filtre a bien été changé et si c'est bien un oem ?
oui le filtre est un MANN, changé il y deux semaines.
mais il y a un autre filtre métalique avant la pompe. celui-ci risque d'être bloqué par des dépots aussi. c'est le N° 38 sur la photo:
et ça nécéssite de démonter la carter huile pour le changer.
en même temps le message arrive entre 1500 et 2000 rmp alors si la sonde déconne elle déconnerait aussi en haut régine, ce qui n'est pas le cas
Cela veut dire qu'on haut régime le flux d'huile est forcé et la pression est maintenue alors qu'on bas régine la pompe (pas en mode stress) ne fonctionne pas correctement ou les dépots sur ce filtre empèchent le flux de circuler...
Étonnant celui ci je n'y crois guerre surtout si tu fais tes vidanges régulièrement
tout les 10 000 bornes
Le plus étonnant également c'est qu'au vagcom tu n’aies pas l'info
voici l'autre filtre. je ne sais pas comment ça s'appelle:
et comment ça peut se bloquer:
justement c'est pour éviter ces galères que je fais une vidange entre chaque révision.
mais je ne sais pas comment les mecs bossent à la concession. Ils ont certainement laissé tomber un morceau de chiffon dans le carter d'huile si c'est ça le problème ou la pompe est fatiquée.
en plus VCDS tourne en live dans la CarPC !
scratch il me semble qu'avec le vagcom tu peux récupérer les valeurs de pression d huile a différent régime
il faudrait commencer par la
:bah:
j'ai pas trouvé ! je vais chercher ce soir. je continue à rouler avec Twisted Evil
Ta pas peur!
Ba au prix de l'audi je préférerai explosé une Lada!!!!!
Hier soir et ce matin l'erreur arrive après 22 mn de conduite !!!!! Ça sent le bug de l'ECU ou de la sonde.
Je suis sur le perif là :-) je l'ai bien entretenue elle va pas me lacher ça peut pas etre un probleme de dépots ou de salissure dans le carter :-) je refuse de croire :-)
:arg: bé c est normal , ça arrive quand l'huile chauffe et devient plus fluide , ça confirme bien un réel manque de pression !!!
oui mais ça disparait après 4 secondes. et ça revient plus !!!!
pour moi la sonde c'est un switch ON/OFF quand la pressions n'est pas bonne ça doit rester dans un état (off ou on, je ne sais pas lequel) mais pas un off ou on juste pendant 5 secondes !!! ça voudrait dire que la pression revient à la normal si le voyant s'étteint !!!
ah ça disparait ? je pensais que ça s'allumait au ralenti apres 20mn scratch bé là je vois pas trop
toutafé capello
bizzare tout ça. la voiture roule bien. pas de bruit ou hésitation. je vais changer la sonde pour commencer. ça coûte pas cher. je vais la prendre chez VW entre midi et deux.
pas de message d'erreur ce soir au retour. 25 km.
J'ai fait un tour chez VW à côté de mon travail. VW ne pouvait pas vérifier la voiture, trop débordés !!! j'ai commandé la sonde et deux ampoules marche arrière. J'ai changé l'ampoule grillé. ça fait un message d'erreur en moins ! Very Happy je change la sonde demain si le message d'erreur revient.
je me souviens d'une erreur aussi méchante genre "service atelier..." qui était lié à une ampoule stop grillée !!!
En arrivant chez moi j'ai écouté un peu le moteur à l'arrêt dans le garage, j'entends un petit bruit de cliquetis, pas trop méchant ou trop fort, métalic. je ne sais pas si c'est normal. j'ai jamais fait attention avant. coté bocal de liquide de refroidiissement vers le haut du moteur. si vous pouvez confirmez ou infirmer ce m'aiderait un peu dans le diag :-)
PS: la TT est une 2L TFSI Stronic.
le cliquetis sur ce moteur c' est connus, par contre j' aurai plutôt dis que c' est plus sur l' avant du moteur.
c' est ce meme genre de bruit ?
voici les log vcds du trajet de ce matin:
temp huile/moteur/liquide de refroi et niveau huile.
du carter d'huile pour voir si il y a des depots sur la crepine
