Hadaak 0 Posté(e) le 7 juin 2013 j'ai refait une vidange avant hier. J'ai retiré 4L et quand j'ai remis presque 5L !!! le niveau et juste avant la tranche MAX sur la jauge. Pas de warning depuis. j'ai essayé de remplacer la sonde mais impossible d'y avoir accès facilement. Connaissez-vous un bon garage pour ouvrir le moteur et voir si tout va bien. Juste pour savoir dans quel état il est? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 11 juin 2013 personne ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 12 juin 2013 Tu es de quel coin ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 12 juin 2013 92 mais je peux faire des km si c'est une bonne adresse :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 12 juin 2013 vas le voir lui et discute avec lui http://www.stefsauto.fr/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 12 juin 2013 Ça a l'air pas mal :-) merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 12 juin 2013 Stef est tres pro et passionné Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 back from holidays. je continue à rouler avec.le message revient de temps en temps. ça dure 5 secondes. j'ai appelé 3 concessions audi dans le coin, pas de rendez-vous avant septembre !!! J'ai appelé stef auto, fermé pendant le mois d'aout. Quelqu'un sait comment on remplace la sonde de pression d'huile?Elle est en haut du filtre à huile. j'ai enlevé le filtre pour y avoir accès mais pas moyen. il faut démonter tout le filter je pense... Il y a pas de procédure pour changer cette foutue sonde dan Elsa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 – Ouvrir le bouchon du vase d'expansion du liquide de refroidissement. Dépose – Débrancher le connecteur électrique du débitmètre d'air massique -G70--3-. – Ouvrir les agrafes de serrage -1 et 2- et débrancher le flexible de guidage d'air du débitmètre d'air massique. – Dévisser l'ajutage d'aspiration d'air à l'avant du porte-serrure -4-. – Retirer le carénage du moteur. – Déposer l'insonorisant central -pièces de fixation 1 ... 4-. – Déposer le cadre de l'insonorisant -flèche-. – Vidanger le liquide de refroidissement → Chapitre. – Pour détendre la courroie multipiste, basculer le dispositif de tension dans le -sens de la flèche-. – Bloquer l'élément de tension à l'aide du mandrin calibré -T10060A-. – Retirer la courroie multipiste. – Déposer le dispositif de tension de la courroie multipiste -flèches-. – Déposer l'alternateur → Équipement électrique ; Gr. de rép. 27. – Déposer la tubulure d'admission et le répartiteur de carburant (élément Rail) → Système d'injection directe et d'allumage Motronic (4 cyl.) ; Gr. de rép. 24 ; Système d'injection : remise en état. – Dévisser de la conduite d'eau le support des fiches de câbles -flèches-. – Débrancher la durite de liquide de refroidissement -1-. – Déposer la vis -2-. – Débrancher les durites -flèches- du tuyau de liquide de refroidissement. – Déposer la vis -1- et retirer le tuyau de liquide de refroidissement. – Déposer le radiateur d'huile -flèches-. – Débrancher le tuyau -1- d'aération du carter-moteur. – Dévisser le câble de mise à la masse -2- du contacteur de pression d'huile. – Déposer les vis -flèches- et retirer le support de filtre à huile. Repose Pour la repose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose en tenant compte de ce qui suit : l Couples de serrage → Chapitre l Couples de serrage → Chapitre Notat Remplacer les joints et les bagues-joints. t Bloquer tous les raccords de flexibles à l'aide de colliers correspondant à ceux utilisés en série : → Catalogue des pièces de rechange. – Mettre en place la chicane → Repère – Faire l'appoint de liquide de refroidissement → Chapitre. voila la marche a suivre Mister Hadaak Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 no way :-) c'est dans Elsa ça? trop de boulot là et j'ai pas tous les outils :-( ça va pas le faire. mais pourquoi il ont foutu cette sonde la-dedans merde. la sonde coute 15€ et pour la changer uk faut démonter la coiture quoi :-( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 Mais non c'est pas grand chose rhooooje t'ai mis les dernier visuel oui dans elsa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 t'as déjà fait? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 oui je vois mainenant ç'est la procédure pour enlever le filter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 il doit bien y avoir un raccourci pour chopper la sonde sans tout démonter ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 Ahh ben la je ne sais pas, tu demandais pour démonter le support de filtre je te filais la procedure apres je ne sais pas ou est le détecteur sur le 2.0 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 voila tu vois mieux la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 j'allais poster la même chose :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 ce que je cherche c'est un raccourci pour chopper cette connerie au lieu de tout défoncer :-) mais je pense que c'est mort. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 Effectivement je pense aussi que c'est mort car tout est situer avec le démontage du support de filtre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 il faut que je toruve une concession pour faire ça?je pense que c'est cette sonde qui merde. la voiture tourne sans problème, pas de bruit bizarre. je peux même reproduire l'erreur si je veux. j'acclère subitement et je freine fort et là paf erreur :-) des fois ça arrive quand je roule doucement 40/50 pendant un certain temps !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 Pourquoi une concession ?tu te fais ca une apres midi tranquille rhoooo penses aux joints liquide de refroidissement et voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 je vais voir. il faut j'achète les pièces comme tu dis.y a aussi besoin d'un outil VW là le T10060A. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 sinon un truc dans ce genre: Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 je viens de regarder encore sous le capot c'est pas possible cette manip !!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 C est pourtant ce qu il annonce dans elsa Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 démonter l'alternateur !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 pour démonter le filtre je suis d'accord mais pas pour changer la sonde. t'as pas d'ami chez audi pour demander comment changer cette sonde de merde? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 sinon je pense que je vais changer le detecteur de niveau/temperature d'huile parce que j'ai tapé un dos d'âne quelques semaines avant l'arrivée de cette erreur et comme le detecteur est juste sous le carter huile je pense qu'il a pris un coup !!!! et c'est peut-etre lui qui génère cette erreur. ça coute environ 50€ sur ebay avec frais de port mais il faut refaire la vidange d'huile.ça fera la troisième dans 3000 km :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 06E907660 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 Ahh oui alors, commence déjà par celui ci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 le filtre était nickel quand je l'ai retiré ce weekend pour voir si je pouvais acceder à la sonde. ça peut pas etre du à un encrassement de la crépine et tout le tralala... j'ai remarqué des fois aussi quand je vire à droite ou à gauche un peu méchament j'ai l'erreur aussi !!! alors ou bien c'est le detecteur de niveau qui ne suit pas ou la sonde de pression qui s'affole ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 sinon t'aurais des infos pour installer une jauge de pression d'huile? on doit pas avoir à tout démonter pourinstaller ça quand même ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 Non pas d'info, et plus de contact chez Audi en mécanique ici Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 tiens pas cher l'adaptateur:http://www.newsouthperformance.com/con017.htm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 c'est joli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 il faut la jauge maintenant. la passer dans l'habitacle ou la laisser dans la cabine moteur....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 1 août 2013 le plus fort c'est que maintenant je peux reproduire l'erreur au même endroit: à l'entrée du périph de la porte d'asnière en allant vers porte maillot. J'ai eu l'erreur deux fois en prenant cette entrée. c'est peut-être le niveau d'huile qui change avec la pente et génère l'erreur... le niveau d'huile est bon portant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 12 août 2013 mauvaise nouvelle, le moteur a cramé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franky1619 0 Posté(e) le 12 août 2013 Rho merde, désolé pour toi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 12 août 2013 non je déconne :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricou... 0 Posté(e) le 12 août 2013 rhoooo quel con Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 12 août 2013 après plusieurs investigations j'ai changé ça (PCV Valve):et là c'est nickel :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 12 août 2013 j'avais la version L et à la commande il m'ont donné la version N qui a l'air plus solide:06F 129 101 N Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 12 août 2013 On fait dernièrement, juste avant le problème de pression, la TT avait du mal à démarrer. Il y a avait une petite hésitation juste après que le démarreur tourne. La voiture démarre mais tousse un peu pendant 2 secondes avant de démarrer normalement. La valve déconnait je pense que temps en temps ce qui générait l'erreur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hadaak 0 Posté(e) le 12 août 2013 valve plus joint environ une centaire d'euros le démarrage est nickel et la TT revit :-) et moi aussi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
