Salut à tous est tous mes vœux, cheers
j'ai besoin de vos lumières !!
Mes essuies glace avant se sont arrêtés net ce weekend.
Je n'ai plus de vitesse "normale", ni de rapide ,quand à l'intermittent, il fonctionne uniquement toutes les 10secondes et sur toutes les positions, de plus il s’arrête n'importe où.
Je viens de changer le relais ,4B0 955 531 E, mais toujours rien.
Même le Commodo débranché , l'essuie glace fonctionne en faisant 2/3 aller retour lorsque je mets le contact.!!! Sad
J'ai remarqué que lors le relais 4B0... est connecté, l'essuie glace est dur à manipuler, hors lorsque ce relais est déconnecté l'essuie glace est super doux et manipulable sans résistance.
Je suppose qu'une alimentation permanente ou un retour électrique est la cause de mon problème, mais QUOI ET OU ???? :arg:
Avez-vous eu le problème ?
Auriez-vous des schémas élect.. pour A6 quattro de 2002 ?
Je suis maudit avec cette voiture, que des c.... affraid
Merci par avance
T'as passé un coup de Vagcom pour voir si tu avais un défaut sur un calculateur Question
T'aurais pas rencontré Nel par hasard GNIIIIIIIII
pas osé la faire ici celle ci Satanas
Fusible ok
Je n'ai pas encore passé la valise.
Je doit appeler AUDI aujourd'hui :angoisse:
Achète toi un vagcom ça te reviendra moins cher Wink
Tu devrais avoir un défaut quelque part oui
C'est bizarre, j'aurais dit peut être un grippage des axes mais si tu dis que tu arrives à les manipuler sans résistance...... tu arrives bien à le faire fonctionner sur toute la plage ?
Yes, sur toute plage.
Quel conseil pour le vagcom, marque, type ?
J'ai vu des valisettes environ 130€, multimarque creader VI, ça vous parle ?
C'est clair qu'elle a attrapée un virus ma petit' auto .Vu le temps , c'est une grosse grippe!! lol!
sur une A6 de 2002 je ne pense pas que tu gères les bus can
donc n'importe quelle vagcom devrait suffire mais pas sur
que tu es les infos
J'ai également un doute ,
mais on verra après le diag d'Audi le 28 pour investir.
je te remercie
