motard95
Surchauffe moteur
Voila aujourd'hui grande decouverte sur ma TT What a Face Grosse surchauffe moteur avec aiguille en zone rouge , obligé de m'arreter genre tous les 200m pour laisser refroidire le moteur
En rentrant j'ai testé avec VAG Com et aucuns code d'erreur n'est indiqué :arg: J'ai regarder le radiateur reste froid malgres la surchauffe Suspect Les ventilos se mettent en route apres 110 °. Pour info la courroie a ete faite il y a 2ans et elle a 117 000 kms. Les boules den tout ca c'est que je viens de l'acquerir ( une semaine) Sad
Qu'en dites vous ? Moi je pense au carlostat mais sans aucunes certitudes.
Merci pour votre aide.
bonjour bon ba voila carlostat changer sa surchauffe toujour de plus j'ai plus d'air chaud et j'ai l'impression que le liquide de refroidissement ne circule pas qu'en pensez vous ?
et le carlostat a bien ete changé ? par un neuf ?
car si tout reste froid pas de circulation donc soit le carlostat est hs soit ta pompe est hs
et ta courroie d'accessoire est bien presente ?
motard95 a écrit:
plus d'air chaud
Tu veux dire qu'en mettant le chauffage a fond l'air reste froid?
Si c'est le cas je dirais encore une fois calorstat, mais tu l'a changé Question
Est-ce que tu as verifié avec Vag-com si la temperature indiquée par ton aiguille est bien la meme que celle delivrée par ton calculateur moteur ?.
de plus le liquide n'arrive pas dans le vase d'expansion l'eau devrait sortir pas le petit tuyau mes rien ne sort
envois moi ton adresse mail par MP.
je t'envois le tableau des codes erreurs.
Je me répète mais ta courroie d'accessoire est bien présente ?
oui oui elle et toujour la c la premiere chose que j'ai regardé moi je pence a la pompe a eau qui a lacher
si tu n'as pas de circulation il n'y a pas 36 solutions
c'est
1 la courroie d'accessoire
2 le carlostat
3 la pompe a eau
oui vue que la courroie et toujour la ,que le carlostat et tous neuf, il me reste plus que la pompe j'ai plus ka tous demonter
si ton carlostat changé, grande chance que ta pompe a eau soit dans le sac.
Eu le cas sur un véhicule même sympthôme que toi, monte en température, pas d'air chaud a l'intérieur, c'était la pompe a eau qui était dessertit
bonjour voila quelque nouvelle je vient de changer pompe a eau bon plus courroie distrib plus assessoire et sa venait bien de la pompe elle et casser en 2 morceau donc tout et rentre dans l'ordre
