laurent911 0 Posté(e) le 18 septembre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricou... 0 Posté(e) le 18 septembre 2012 et une pergola ? avec des tuilles ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 18 septembre 2012 Une véranda, comme ça ils verront le ciel aussi !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricou... 0 Posté(e) le 18 septembre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Shilderik 0 Posté(e) le 18 septembre 2012 laurent91 a écrit: Baahhh, ça va, au moins ta baignoire est pas blanche !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jenare 0 Posté(e) le 19 septembre 2012 Merci beaucoup pour les infos, tu pense que si je débranche la batterie 15min sa suffi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sdpo 0 Posté(e) le 19 septembre 2012 Jenare a écrit:Merci beaucoup pour les infos, tu pense que si je débranche la batterie 15min sa suffi ? A mon avis, debranche le calculateur 8J7959255B avec la batterie branchée mais contact coupé.Puis tu met le contact. Comme ca le module n°19 "Gateway CAN" va trouver un defaut. Ainsi lorsque tu va rebrancher le calculateur il va se reinitialiser et va reinitialiser ses differents capteurs dont les G596 et G597. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jenare 0 Posté(e) le 19 septembre 2012 Ok je vais faire comme ça merci pour l'info je te redit si sa a fonctionner, juste pour savoir il est facile d'accès ce module? Apparement j'ai vu qu'il serait sous la garniture coter droit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sdpo 0 Posté(e) le 19 septembre 2012 Il n’y a pas plus facile, tu soulèves le faux fond du coffre et c’est le boitier qui se trouve à 5 cm de la batterie. Il est logé dans la partie en polystyrène et tu n’a même pas de vis à démonter. De plus la ref est marquée en évidence sur le dessus.Une derniere chose que j'ai oublié de preciser, fais un RAZ de tes defauts avant de tenter de relever la capote. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jenare 0 Posté(e) le 19 septembre 2012 Ok sa marche merci beaucoup pour toutes tes infos je vais tenter ça ce soir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent911 0 Posté(e) le 19 septembre 2012 alors Romain verdict? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jenare 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 Salut a tous x c'est bon tous remarche merci pour votre aide a tous c'était bien mon boitier qui déconnais avec la mannip de débrancher le boitier elle sais décapoter et elle sais arrêter a mis parcours, et en changean le boitier elle a remarcher niquelje ferrais bientôt un tuto de changement des servomoteurs j'ai pris plein de photos pour seux qui ne veule pas passer par Audi, franchement sa met 10 minutes et y a 4 écrou a enlever, le prix qu'il mon demander est clairement du vole, 250€ pour changer un servomoteur que j'avais payer 60€... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sdpo 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 je ferrais bientôt un tuto de changement des servomoteurs j'ai pris plein de photos pour seux qui ne veule pas passer par Audi, franchement sa met 10 minutes et y a 4 écrou a enlever, le prix qu'il mon demander est clairement du vole, 250€ pour changer un servomoteur que j'avais payer 60€...Très bonne idée.Si t'es motivé pour faire le post pour le changement des servomoteurs, je m'occupe de faire le post pour la méthodologie de recherche de panne. Puisque nos réclamations restent sans effet, ca serait une jolie manière de passer une carotte aux concessions AUDI. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franky1619 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Sypee 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 sdpo a écrit:Une fois qu'un changement de capteur est effectué il ne faut pas oublier de débrancher le calculateur qui se trouve dans le coffre afin de provoquer une init et donc un recalibrage des capteurs de volet ( cycle des 3 ouvertures fermetures).C'est quoi les étapes exactement ?Couper le contactDébrancher les 2 fiches du calculateur de capoteAttendre x secondesRebrancher les 2 fiches du calculateur de capoteRemettre le contactDémarrer ou non ?Attendre x secondesFaire 3 cycles d'ouverture/fermeture d'un trait ou coupé le contact/moteur à chaque fois ?En cas de problème c'est le 1e truc à faire non ? Ca réinitialise les capteurs ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sdpo 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 Pour l'initialisation des capteurs G596/G597, à mon avis, l'ideal c'est:Couper le contactDébrancher les 2 fiches du calculateur de capoteRemettre le contact pour que le CAN GATEWAY détecte l'absence du calculateurCouper le contactRebrancher les 2 fiches du calculateur de capoteRemettre le contact ( pas besoin de démarrer)Attendre 20 à 30 secondesFaire 3 cycles d'ouverture/fermeture d'un trait (si la capote fonctionne)En cas de problème c'est le 1e truc à faire non ? Ca réinitialise les capteurs ?.Le top c'est d'interroger le module 26 via VAG COM pour connaitre le défaut initial. Mais malheureusement quand ca arrive on est souvent pressé ( pluie, garage,...) et on a pas forcement un PC sous la main. Donc on recapote manuellement ce qui génère souvent de nouveaux défauts.Si la voiture à été décapotée manuellement il faut repressuriser le circuit et tenter de decapoter/recapoter sans rien toucher. Ensuite si ca ne marche pas il faut effectivement essayer de débrancher le calculateur.Et si ca ne marche pas c'est là ou les choses se compliquent et le VAG COM devient impératif. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 beau boulot les gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motosoupape1 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 bon idée un tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bolide111 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 super un tuto Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent911 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 c'est clair qu'il y a moyen de faire un beau tuto là dessus avec nos soucis qu'on a pu résoudre chacun Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frenchriviera06 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 Oui on va peut-être en avoir besoin un jour Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent911 0 Posté(e) le 20 septembre 2012 arrête de dire des conneries Jérôme Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frenchriviera06 0 Posté(e) le 21 septembre 2012 Touchons du bois quand même Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sdpo 0 Posté(e) le 21 septembre 2012 S'il continu à pleuvoir en RP vous aurez votre tuto d'ici la fin du week-end... sinon je vous fais ça pour Mardi soir...Evitez de tomber en panne d'ici là ...... quoi que... il va nous falloir un cobaye Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
motosoupape1 0 Posté(e) le 21 septembre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent911 0 Posté(e) le 21 septembre 2012 sdpo a écrit:S'il continu à pleuvoir en RP vous aurez votre tuto d'ici la fin du week-end... sinon je vous fais ça pour Mardi soir...Evitez de tomber en panne d'ici là ...... quoi que... il va nous falloir un cobaye tu m'étonnes v'là la saucé qu'il est tombé pas un temps a sortir le roadster Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
frenchriviera06 0 Posté(e) le 21 septembre 2012 C'est curieux chez moi il a fait super beau aujourd'hui. J'ai même décapoté pour aller à Monaco aujourd'hui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Brun66 0 Posté(e) le 21 septembre 2012 Oui ici aussi soleil d enfer j ai meme refais des sieges cuir de porsche dehors Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bolide111 0 Posté(e) le 25 septembre 2012 Quelques news, j'ai été contacté aujourd'hui par la service client Audi au sujet des problèmes de capteurs sur ma capote. Il me demande tout l'entretien qui a été fait depuis le premier jour de la voiture.J'ai bon espoir car la voiture a été entretenu exclusivement chez Audi.De toute façon pas beaucoup de factures, juste 2 je crois à 10 000 km et 30 000 kmAffaire à suivre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent911 0 Posté(e) le 25 septembre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bolide111 0 Posté(e) le 25 septembre 2012 Faut pas s'emballer non plus hein Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sdpo 0 Posté(e) le 25 septembre 2012 ils vont certainement t'offrir un cheque de 200€ à valoir sur ta prochaine revision Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bolide111 0 Posté(e) le 25 septembre 2012 c'est toujours ça de prit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franky1619 0 Posté(e) le 26 septembre 2012 Je te souhaite une prise en charge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bolide111 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 Aujourd'hui des nouvelles de la part d'Audi suite à mes problèmes de capteur. Audi France m'accorde un dédommagement de 250 euros en "bon d'achat" dans le groupe VW valable 2 ans.La lettre précise que suite à l'étude de mes entretiens dans le groupe VW et le faible kilométrage de mon TT (35 000 km), il m'accorde exceptionnellement ce geste.Bon sur 600 euros de factures c'est toujours ça de pris. En fait, il me rembourse les 2 pièces (122 euros le capteur). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent911 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sdpo 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 good news Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bolide111 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 oui je suis satisfait dans le sens où je sais que Audi sont dur en affaire Comme quoi il faut tenter sa chance, on ne sait jamais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laurent911 0 Posté(e) le 10 octobre 2012 c'est clair Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
franky1619 0 Posté(e) le 11 octobre 2012 Content pour toi, c'est toujours ca de pris Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
