alban33
huile dans boite à air sur TT RS
bonjours, en nettoyant mon filtre BMC sur mon TT RS j'ai trouvé pas mal d'huile dans la boite à air ; est ce normal?
Taz a écrit:
Il n'y a pas de débimètre sur le RS.
autant pour moi. Wink
t'es sur de toi ?
scratch
Voici un extrait d'une notice Audi :
Sur le moteur TFSI R5 de 2,5 l, la saisie de la charge intervient par
le régime moteur et la masse d’air. Comme il n’y a pas de
débitmètre d’air massique, on utilise deux capteurs de pression
et de température identiques et combinés pour saisir la quantité
d’air :
• Transmetteur de pression de suralimentation G31, transmetteur
de température d’air d’admission 2 G299
• Transmetteur de pression de la tubulure d’admission G71,
transmetteur de température d’air d’admission G42
d’air :
il n'est pas dit qu il n'y en a pas
lis le descriptif a robix
http://www.audi-connecttion.com/t1363-shiftech-audi-ttrs-stage-2
d’air :
Il est bien qu'il n'y a pas de débitmètre d'air massique...
A quelle page Robix parle du débimètre ?
Pour revenir au sujet initial du message, il est aussi possible que la présence d'huile soit liée aux vapeurs d'huile moteur.
sur le lien que je te mets plus haut en milieu de page
il parle de débitmètre
mais oui aussi aux vapeurs, mais sur une auto neuve
:arg:
Ok, j'ai vu le message.
J'ai tendance à croire la notice Audi mais bon, je ne suis pas un spécialiste...
Puis-je mettre la page complète de la notice ?
Satanas
oui c'est un capteur de pression absolut , en gros le calcul se fait en pression/régime combiné avec papillon/régime
bonjour il y avait déjà de l'huile avant que je monte le filtre BMC; donc c'est pas à cause du filtre
oui et quand je l'ai nettoyé à nouveau 7000 km apres encore de l'huile...
je sais que certain on ses remontées savoir si c'est normal
il faudrait la réponse du grand BoBTT1 dit bob l’éponge
Satanas
Il y a un reniflard sur ce moteur ?
pour moi c'est simplement des vapeurs d'huile solidifiées. Les vapeurs du kit de dépollution. truc à shinter si possible.
C'est bien possible voui
Faudrait que BoB passe par la
oui il y a forcément un reniflard , peut être ! même surement en circuit fermé , hygiène atmosphère oblige
" il y aurais pas un peut trop d'huile ? " le bon niveau , toujours en dessous du maxi
