Tenstw
[Présentation] Audi TT MK1 1.8L 180cvx Bleu moro
Hey! je suis au boulot sur mon smartphone Twisted Evil
soyez indulgent!
Brun66 à l'aide !
Tu aurais les références exacte pour :
- Plaquette Ferodo DS2500
- Disque ZIMMERMANN percés
Moi et la langue Shakespeare ça fait deux :s
Si jamais j'ai trouvé les références aprés 4h de recherche ( je sais je suis pas bon lol )
disques AV ==> 8N0 615 301 A
plaquettes AV ==> 1J0 698 151 M
cheers mais 4H quand même bounce
En tous cas, cette petite révision ( bougie, filtre, plaquette, disque ) lui fera du bien !
Tant qu'a faire je vais faire la purge des frein, quel liquide me conseillé vous ?
Tenstw a écrit:
Brun66 à l'aide !
ZIMMERMANN j'en ai une sur la M3 et j'ai du les changers vite car ils se sont voilés en un rien de temps, et Jean S à eu le même probléme sur son TTS
Ha, j'ai pourtant lu des avis positifs. Toi qui a eu cette mésaventure, quand tu as changé tu a pris quoi ? ( on me dit Tarox dans l'oreillette )
J'ai remis de l'origine ensuite car je la revendai, sinon jean S à mis des EBC mais il a pas l'air dans être super content pour l'instant.
bonsoir la dedans Very Happy ,
quelqu'un a un site de référence pour des LEDS intérieur uniquement ( plafonnier, miroir de courtoisie, coffre, boite à gants) ?
a plush sous l'bus ! affraid
Hello, j'ai besoin d'aide, j'ai eu comme l'impression d'être entouré d'incapable tout aujourd'hui !
Voila ayant un poste K7, je me décide à le changer. J'opte pour celui ci :
http://www.lg.com/fr/tv-audio-video/autoradios/LG-LCS500UR.jsp?s_kwcid=TC|12399|LG%20lcs500ur||S|b|5868094307
Je le reçois, j'enlève l'ancien, et me rend compte qu'il faut un faicseaux soit je passe chez Norauto, qui me commande tout ceci chez Setma apparament si j'ai bien compris !
48H plus tard je le reçois et la début des emmerdes ! Le faisceaux s'adapte mais rien ne fonctionne en effet le branchement des HPs corresponde bien mais le reste ( la fiche du poste ) le Ground, To battery, Dimmer to ignition, power antenna ne correspond pas avec le branchement d'origine.
Et la personne ne peux me répondre, Feu vert veulent pas regarder, Audi me dit qu'il n'a jamais vu ça mais me propose de trouver la solution pour 95€ de l'heure ( SUPER ) bref je me suis fait remboursé le faisceaux, et je me retrouve sans son ! Sad
Je ne sais plus quoi faire ... j'ai l'impression que le faisceaux au final n'était pas le bon, quelqu'un peux me renseigné ?
PS : je n'ai pas de systéme BOSE, le truc le plus basique qui existe.
Cdtl
A mon avis, il te faut juste un fakra pour TT1 et basta ça doit fonctionner
mais sans voir la connectique de ton auto radio, et la façon dont tu l'avais branché il est difficile de te donner un avis
Wink
alors le faisceaux en question que Norauto ma vendu :
http://www.setma-deltam.com/php/main_new_api.php?EXEC=PRODUCT&ID_SESSION=QQRK7258&ID_CATEGORY=105&ID_PRODUCT=64
pour celui de l'autoradio : alors ya la fiche qui part de l'autoradio la jusque la rien d'anormal ensuite il y a deux fiches Mâles.
La 1er : 5 fils : noir ( ground ) rouge ( ignition ) bleu( power antena ) orange ( dimmer ) jaune ( battery + )
La 2éme : 2 violet ( speaker right + et - ) 2 gris ( front right + et - ) 2 blanc ( front left + et - ) et 2 vert ( speaker left + et - )
Ensuite j'ai un fil bleu (remote on ) et un orange ( phone mute )
photo :
J'ai donc branché ma fiches du cordon du poste avec mes fils HPs sur mon faisceaux avec les fils violet gris blanc et vert, ensuite la fiche du cordon du poste avec la fiche noire de la voiture ( celle du milieu sur la photo ) Après la fiche longue ( rouge ) du faisceaux sur la longue de la voiture ( celle de droite sur la photo ) puis les deux fiches restantes ensemble.
Dans tous les cas je ne pouvais pas faire d'autre branchement car elle ne ce clipé pas entre elle. Le soucis que j'ai remarqué c'est que la fiche de la voiture ( celle du milieu ) et celle de poste ne corresponde pas, les fiche métallique n'était pas dans la même position.
L'arrière de mon nouveau poste si jamais :
Ben ça me parait être bon pourtant cette connectique
scratch
Il s'allumait au moins ton new autoradio ?
juste pas de son ?
A l'aide d'un petit tourne vis, tu peux sortir tes broches(pin) des prises, et regarder sur ton auto radio le schéma pour les mettre en correspondance
geek
Non il s'allume même pas !
Le truc aussi c'est que la fiche de la voiture possède 4 fils celle de l'autoradio 5 !
Comment puis je faire la correspondance, je ne sais même pas a quoi corresponde les fils de la fiche de la voiture :/
Bon allez pour faire simple, j'ai un audi concert, j'aimerai changer avec un poste CD/MP3 ( voir post au dessus ) quel faisceaux me faut-il ?
CORDIALEMENT ! Very Happy
Sur le site de ton poste il n'y a pas un lien pour le choix de ton fakra
Wink
Wink
RAS, je ne voit rien Crying or Very sad
Ca correspond a tes fiches ?
si oui fonceeeeeeeeeeee
Wink
Tout à fait ! commande passé ! see u soon coucou
Et merci Brun66 !
ben j'y suis pour rien mouaa tu as tout fait comme un grand
Wink
Ouais mais tu sais j'ai besoin de me sentir en confiance !
cheers
Nono en remet toujours une couche dans ces coups de temps là :dehors:
Bon pensant ne pas être un bougre ce matin, j'ai cherché les schémas de câblage des mes faisceaux d'origine, et celui de mon poste, après une info glané auprès de LG, le + du contact permanent n'est pas alimenté... WHAT ?, je m'en suis rendu compte à l'aide d'un multi que ma fiche n'était pas alimenté, j'ai donc voulu bidouillé avec un fil un shunt de mon + d'alim vers mon contact permanent pour voir si ça fonctionne, et la ça marche !
Du coup je part de suite chez norauto récupérer mon faisceaux que je leur ai jeté a la gueule, je test et bingo DU SON !
Pour faire ça propre j'ai pas commandé le faisceaux adaptateur, mais j'ai pris un clip fils, une sorte de bidule en plastique isolé tu passe tes deux fils dedans et avec une pince tu vient appuyé sur une lamelle conductrice qui sectionne juste la gaine du fil et permet de faire le contact en toute sécurité !
Voila, une fois la masse relié, le foutoir de fils mis bien comme il faut au fond et mes caches Audi mis en place, je profite enfin de mon très noble Audi concert, qui envoi quand même ! Et allez c'est parti pour une session de l'Inox electronic festival 2011 !
PS : le poste a une télécommande plus petite de moitié qu'un smartphone, très utile n'ayant pas les commandes au volant et de série avec ce poste que demander de plus !
Voici la photo ( nickel ça fait super propre ... pas la photo ) :
Ensuite un petit plaisir ( pas bien cher ) :
Oui le cache Alu est resté, il ce ferme juste juste, mais le poste que j'ai pris on peut enlever la façade si jamais il faut fermer tout ça Smile
Je prendrais une photo en plein jour, parce que je pensais pas que ça serai si propre un seconde monte, les caches Audi sont sympa !
Merci cheers
Si jamais ça peut aidé mon prochain si je peux dire, ce sont les fils rouge et jaune a "coupler" du faisceaux de l'autoradio, apparemment je ne serai pas le premier a qui ça arrive !
Bravo à toi et à ta persévérance Top
Merci !
Je remarque que NoNo, post plein de cheers:gay:GNIIIIIIIII:greTwisted Evil ect ... pour monter son postcount !
Je t'ai grillé ! GNIIIIIIIII
Twisted Evil surtout que je suis en retard
Un bon smiley est souvent bien plus approprié que les mots
GNIIIIIIIII
