Queraz
Ajout commandes volant
TurboJFdsl a écrit:
Pourquoi ?
Pour le même prix tu gardes ton volant et tu mets des commandes neuves, ou alors tu mets un volant d'occase d'état aléatoire et tu te retrouves avec ton volant d'origine difficilement vendable.
Je ne comprends pas bien quel est l'avantage ? (Sauf si on a un volant tout abimé donc à changer)
Je trouve régulièrement des volants a 150 200€ et pratiquement neuf
la pas de soucis de montage ni d'adaptation
voila l'avantage quand je vois comment j'avais galéré juste pour changer le petit écusson du volant
clown
TurboJFdsl a écrit:
Le coup de vagcom ça va vite quand tu sais quoi changer, sinon c'est galère :/
Bon alors pour revenir au sujet du topic, qui veut installer les commandes au volant ?
Gros déterrage mais moi ça m'intéresse fortement !
Parce que j'ai commandé les commandes au volant puis le câble d'airbag sur ebay :arg: et j'hésite à investir dans un vagcom maintenant pour l'activation quand j'aurais fait le montage, mais j'en ai aucune idée de comment faire, quelqu'un pour m'éclairer ? Shocked
Ps: je sais même pas ou ça se branche comme câble pale
ICI ICI ICI :sat1: Ou La La La
:sat1:
Treve de plaisanterie au dessus du repose pied a gauche
Merci brun Smile , je prends note, je vais quand même d'abord attendre de voir si je peux bien brancher mes commandes quand elles seront arrivées bounce
Salut à tous, je déterre un peu le post. J'aimerais "simplement" mettre un volant avec multifonction à la place de mon volant sans fonction. Sur ma voiture j'ai le cruise control, donc j'ai regardé le calculateur (si c'est bien ça ainsi que ces broches) ( donc le module en plastique transparent juste derrière le volant et il y a 8 pines en métal qui en sorte), j'ai vu que je devais changer le câblage (vu qu'il manque la partie pour les multifonctions), et c'est tout ?
Merci d'avance
