FCNono
TTS à Nono
moi je pense que mon tts avec ma reprog croc le croco s mais le croco s a plus d allonge apres 220km h , le tts est plus vif sur les premiers rapports .tts au digital 269 et mon croco s 280 Top sur circuit je vote pour le tts
oui mais là tu parles d'un TTS reprog aussi
J'avais bcp hésité entre TTRS et cayman S ( et un peu M3E92 ) j'avais déjà eu un TTV6, et j'ai pris le RS aussi pour la reprog possible ! (et la motricité et tenue de route (l'efficacité quoi )
Nope a écrit:
demande à Abdel, on avait fait mumuse quand il avait son TTS , fond de 2 puis 3 et au revoir  mdr
Le Cayman S était devant mais pas de grand chose...
Brun66 a écrit:
Normal il dormait encore clown
:Anto1:
tony17 a écrit:
moi je pense que mon tts avec ma reprog croc le croco s mais le croco s a plus d allonge apres 220km h , le tts est plus vif sur les premiers rapports .tts au digital 269et mon croco s 280  Top sur circuit je vote pour le tts
Tu es encore bridé avec ta reprog?
269km/h c'est ce que j'avais fais sur TTs stock.
je valide moi sur mon TTS stock j'étais à 260 compteur et y'en avait encore sous le pied .. ok pas beaucoup mais ca continuait à monter
par contre sur circuit je suis pas sur que le TTS ait l'avantage. Moteur avant plus comportement typé traction contre un moteur central arrière et un typage propulsion. Un meilleur freinage porsche ... je pense que le cayman peut avoir une longueur d'avance ... mais encore une fois faut tester. le problème du circuit c'est que le pilote y est pour beaucoup GNIIIIIIIII
d origine j avais pris 260 au digital la 269 je trouve deja pas mal je pense pas que la reprog change beaucoup le vitesse de pointe et 269 pas lance car pas facile de trouve une belle route en plus madame a cote
Je voudrais pas trop m'avancer mais a mon avis, sur route (et en particulier mouillée) le TTS reprog doit être légèrement devant le cayman S, mais sur circuit je pense que c'est l'inverse (chassis, propulsion, etc...)
Ca doit qu'en même être assez proche. Après, tout dépend le pilote... albino
la porsche comme quasi ttes les porshes est plus adaptée au circuit que ttes les audi excepté R8 qui est une vraie voiture de course (avec du beau plastique inside), sur route les TT quattro sont plus efficaces je pense et plus sûre .
je suis d accord avec toi le tts est plus facile, mais je crache pas dans la soupe le cayman et une super auto et pourquoi pas un cayman r pour la prochaine cheers
cheers
MickeTTe a écrit:
cheers
Twisted Evilcheers
oui je vais le garder un peux comme les autres entre 3 et 6 mois mon dada les belles autos Laughing
Jean en S a écrit:
en tout cas merci à FC Nono d'heberger ce magnifique trollageeeee
ce qui évite de pourrir le topic de qq1 d'autre
Meuhhh pas de soucis, au contraire c'est intéressant cette discussion Top
D'ailleurs à SPA il y avait comme d'habitude un max' de Popo .... y compris plusieurs Cayman S (en Sport Cup+ même) .. et aussi un Cayman Cup en slick ... c'était marrant de tourner ensemble sur certaines sessions fume
Le carter moteur des Cayman S disputant le championnat était modifié .. alors pourquoi pas oui
Ceci dit le moteur ne risquait rien dans ce cas Satanas
tony17 a écrit:
un cayman s en slick il a pas peur pour son moteur Shocked
ah bon pourquoi, qu'est ce qu'il peut se passer?, excusez mon ignorence Embarassed
les cayman s on pas le carterd huile a sec,risque de dejauge plus d huile moteur hs
Nope a écrit:
quel est le rapport avec les pneus?
vois pas le rapport Satanas ... mais pareil je suis débutant aussi fume
Si slick, + de grip, donc plus de G, donc + de risque de déjaugeage.
Mais je ne savais pas que c'était un problème sur les cayman... Sur les Lotus oui, pour cela, on monte un carter cloisonné...
ok et déjaugeage ça veut dire quoi ?????
moi je trouve que y en a depuis qu'ils veulent s'acheter une lotus ... ca se la raconte grave
Non, je suis hyper pointu en méca auto !
En fait, dans un long virage prix à pleine vitesse ou une chicane (gauche-droite rapide) par exemple, l'huile présente dans le carter se barre d'un coté et la crépine aspire plus que de l'air et donc le moteur serre et devient HS.
Pour éviter ça, il existe des carter dit cloisonnés, donc avec une cloison qui évite l'huile de se barrer.
Toutefois, il faut vraiment avoir du grip et y aller franco. Ensuite, pour éviter ça, il est recommandé d'avoir systématiquement son niveau d'huile au max (vérif à chaque plein d'essence).
Sur les porsche de course, il y a un carter sec (peut etre même sur les 911 "de base" mais j'en suis pas sur...)
Ca fait 2 ans que je tourne autour des forum méca lotus, je commence à maitriser ! Purge de frein, changement de volant, plaquettes et frein, carter, vidange, fond plat, etc... n'hésitez pas, c'est Wikitony !
ok mais alros si tu fais de la glisse avec ta voiture ... tu peux avoir le problème non ?
Moi la dernière fois j'ai eu le témoin d'huile qui s'est allumé brièvement ca peut etre lié à ça? mouvements de caisse?
Je croyais qu'il fallait pas rouler avec l'huile au max mais plutot pas plus haut que le milieu?????!!!
ah ok Toura
et carter sec ça vaut dire qu'il peut fonctionner sans huile?
toutes les 911 on un carter sec sauf le cayman s et boxster s et les premieres 996 avec le moteur 3l 4 . sur les cayman cup il y a une modif entre 3 et 4000 euros Embarassed
Ce que je prendrais bien sur le Cayman S c'est le freinage complet
Du Brembo 8 pistons comme mon freinage mais avec des disque semi flottant il me semble
Sur les Cayman, comme les 997 c'est du 4 ou 6 pistons et avec des disques beaucoup plus performants que sur les Audi.
Les étriers 6 pistons des Porsche, comme ceux des RS5 ou R8 en option (avec céramique) sont plus performant que les 8 pistons (montage d'origine).
Non en ce moment c'est plutôt dans les biellettes lol! ... mais d'ici 1 semaine je vais avoir tout ça en unibal et plus de soucis Banane
Sinon je creuse pour savoir comment me faire un truc qui "marche" pour la piste GNIIIIIIIII
Un truc qui me permette d'être dans les temps que je faisais en moto :ddr:
Là je pars un peu dans tous les sens pour savoir ce qu'il est possible ou pas, rien qu'avec ma jambe en vrac ça élimine la grosse majorité des possibilités ...
Non rien du côté de Caterham ou Lotus ... déjà le boitier VSP ne tient pas mdr
Sans mon problème de papatte droite j'aurais déjà essayé la dernière version de la Funyo, pour voir ... mais j'ai eu quelqu'un au tél' ce soir, et on verra ce qu'il est possible de faire au Mans.
Pour le seul truc homologué route auquel je pense .. j'ai ma botte secrète avec le Grand Chef (pour savoir ce qui techniquement possible ou pas) :bah:
Bon pour avoir fait la connaissance hier au Mans, de la voiture et de son propriétaire, et bien c'était bien sympa de ce retrouver, merci encore pour le petit tour, efficace cette TTS, c'est sûre elle envoie !!!
Merci, Alain F
ca sent le bugatti tiens j aurais du faire un tour au circuit Satanas j aurais vue le tts a Nono mdr
