Loky
[Présentation] TT2 2.0 TFSI Roadster noir
Voici les écrans
J'ai mis le code 0002011 mais ça ne se valide pas.
Il y a peut être un autre paramètre à valider avant ou alors mon module ne fonctionne pas....
[url][/url]
Ah ... ta dernière copie d'écran me laisse plus penser à un bug VCDS qu'à une vrai impossibilité :ddr:
Pour test, tu as essayé d'autres valeurs genre 0003011 ou 0001011 ?
Quand le module n'accepte pas la valeur saisie, normalement ça fait une erreur moins ... ésotérique :bah:
J'ai testé 0003011 et j'ai le mémé message. Je dois réinstaller le logiciel?
Non, ça ne servira à rien je pense : 2 possibilités :
* soit il y a un bug dans VCDS (out of range ... ça devrait causer aux informaticiens :ddr: )
* soit bêtement le coding n'est pas adapté à ta version de calculateur (sur ce module) ==> ben là c'est mort :bah:
Pas d'autres idées sur le sujet, finalement ça ressemble beaucoup avec ce qu'on a constaté sur la Ricoumobile ... et ses vieux calculateurs Satanas
éè je vais fouiné sur le net, je vous tiens au jus.
Merci de ton aide.
2rien, effectivement si tu as des infos, c'est bien de partager sur le sujet Wink
Sinon un truc tout con : j'ai une TiTine de mi-2008
* précisément tu veux faire quoi comme manip sur quel calculateur ?
* sur le module concerné, quelle est précisément la version ?
De fait, je fais le test sur la mienne et je compare et on peut savoir si c'est ton calculcateur qui est trop vieux/mauvaise manip
J'ai vu sur un site que le message d'erreur venait de la version du logiciel, trop récent 10.6.2.
Je voudrais ajouter les commandes au volant sur le calculateur 1K0-953-549-AH.
Il s'agit du module 16
Dans ce cas, si ton cable est un 10.6 ... ben installe une version 10.6 pour voir si cela fonctionne correctement.
Mais d'après ce que tu racontes ... ben c'est un bug VCDS donc il faudra attendre encore un peu
Salut tout le monde,
Commande au volant installée. Jai du changer de calculateur.
Suite au changement du calculateur, pas mal de voyant sont apparu, jai réussi à retirer le témoin de l'Esp, de la direction, mais jai toujours celui de l'Abs. Avez-vous une idée pour le retirer.
Merci
Vag com obligatoire dans ce cas là pour effacer les codes défauts.
J'ai effacé les codes défauts avec le vag com mais l'ABS rien à faire, je ne sais pas comment faire...
Merci Buno c'est exactement mon code erreur.
Maintenant j'espère que je vais réussir les tests.
Je vous dit ça
il te faut trouver un parking vide pour faire cette manœuvre
Wink
Parking trouver, test réussi.
Nickel Bruno, tu gères comme d'hab.
Brun66 a écrit:
Tu as planté des genets jaune .....
:dehors:
Bien vu mais cest au voisin.
Simpa toutes ces modif! Top
la casquette de compteur tu l' as trouvé neuve où d'occasion? A quel tarif?
Casquette trouvé sur eBay.de à 35€ + frais de port.
35€ Shocked et c'est du cuir! A ce p rix la j'en commande une tout de suite! Very Happy tu n'aurais pas un lien car je connais pas du tout ebay, j'ai jamais acheter sur ce site!
Tu mets Audi TT leder sur ebay.de.
Faut regarder assez souvent car ça part vite.
Merci! je suis aller voire et c'est géniale il y a pas mal de jolies choses! Very Happy
Mais pour commander faut comprendre l'allemand et là c' est pas gagné! :/
Nouvelle modif, merci à Hugues, Jis et Bruno pour leurs conseils.
simba40 a écrit:
Vraiment cool les leds! Ce sont des tts?
Voui feux tts
Nous c'est des presque jumelles :gay2:
Tu devrais mettre les contours antibrouillards chromés Jenare, ca fait sympa :gay3:
Ah super! C'est vrai que le contour nti brouillard chrome c'est simpa, ça rapelle le chrome de la calandre!
J'hésite à le faire vu que je suis plutôt parti sur le Pc TTS Very Happy
